1. В документации по 2005 есть спец. глава типа "Removing CES"
2. По моему нельзя, особенно если символы разные. Все изменения же идут от схемы.
Второй пункт огорчил(
Что же выходит - если парт-намбера в hkp и итоговом проекте не совпадают, получить рабочий и синхронизированный проект невозможно?
В данный момент у вас в PCB\Logic\Netlist.aug одни парт. номера, а нужны другие.
В принципе возможно, но трудоемко, стандартный вариант:
- поменять парт. номера на схеме в соответствии с топологией
- затем после синхронизации поменять на те что нужно
Не стандартный: пробовать менять в плате локальные через PDB_Editor и т.п.
Вы знаете, получилось без танцев с бубном. Сделал pcb из схематика с нужными парт намберами, затем втащил дизайн через импорт и сделал тотальный ребилд локальный DB из схематика - вроде как все синхронизировалось.
Создавал символ при помощи визарда- при последующем открытии и также попыток открытия любых других элементов(не важно какая библиотека) или использования визарда после этого случая возникакет следующая ошибка-кто нибудь знает отчего это происходит и как с этим бороться?
Вы пробовали открыть файл символа блокнотом и посмотреть на предмет "странных" позиций, значений?
Возможен быть вариант похожий на то, как было описано вот тут
Строчку похожу удалял,лок-файлы тоже- суть в том что даже если создать новую цб и запустить визард- все тоже самое. Одна и та же ошибка как на скриншоте.
Весь прикол в том что неважно какой символ- что из собственной цб, что из материалов тренингов, нет разницы. Никакой символ не открывается- везде пресловутое окно, а при попытки открыть(помимо ошибки) возникакет лок-файл. :biggrin:
Система свежепоставленная(7ка 64), пробовал перестановку эксп- безрезультатно.
Добро пожаловать в наш мир) Эскпедишн - на редкость капризный софт)
Вот что правда, то правда :crying:
Результат попытки создать произвольный символ. Ни разу не было такого поведения а тут вообще непонятно что делать. С созданием/редактирование футпринтов нет проблем
Поставьте на виртуальную машину ЕЕ и попробуйте. Если проблема пропадет, то значит что-то вы нахимичили с системой...
Решил проблему установкой полностью англоязычной винды- все работает.
У меня стоит русская, но в региональных настройках включил разделить дробной части "." (точка) вместо нашей запятой. Проблем вроде нету...
Я не смог решить проблему этим методом, увы
Эта тема закрыта для публикации ответов.
