Frederic 0 25 мая, 2011 Опубликовано 25 мая, 2011 · Жалоба Сначала в режиме Place выделяем нужные компоненты, далее выполняем ECO -> Replace Cell. В этом окне ставим галочку Reset и ставим галочки возле названий компонентов в колонке Selected Parts ну и далее Apply. да, если удалили в слое RefDes а вопрос был про "RefDes компанента в слое Silkscreen", т.е. после процесс генерации Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
4nand 0 3 июня, 2011 Опубликовано 3 июня, 2011 · Жалоба Где в Expedition PCB настраивается кнопка Design Entry. Смотрю примеры из тренинга. На одних файлах по ней открывается DxDesigner, на других Design Viewer, а Design Capture (тоже установлен) открылся как-то раз и больше никак не срабатывает. Где настройку покрутить можно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Inpharh 0 6 июня, 2011 Опубликовано 6 июня, 2011 · Жалоба На одних файлах по ней открывается DxDesigner, на других Design Viewer По-моему это зависит от того в чем создан проект, DxD или DC/DV. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
4nand 0 6 июня, 2011 Опубликовано 6 июня, 2011 · Жалоба По-моему это зависит от того в чем создан проект, DxD или DC/DV. Судя по всему файлы тренинга созданы fill-ом и по инструкции из одного примера должен стартовать DxD, а из другого DC. А запускается DV. Можно тупо из меню Windows запустить то, что надо и открыть файлы. Но хотелось-бы знать, где настройка зарыта и пользоваться кнопкой в Expeditin PCB. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 6 июня, 2011 Опубликовано 6 июня, 2011 · Жалоба Судя по всему файлы тренинга созданы fill-ом и по инструкции из одного примера должен стартовать DxD, а из другого DC. А запускается DV. Можно тупо из меню Windows запустить то, что надо и открыть файлы. Но хотелось-бы знать, где настройка зарыта и пользоваться кнопкой в Expeditin PCB. Как было сказано: редактор схем из топологии открывается согласно подключенного к проекту pcb файла *prj. Если файл от DXD, то он и откроется, если от DC\DV, то при наличии соответствующих лицензий скорее всего DV (и это нормально т.к DC это просто усеченная версия DV). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
4nand 0 6 июня, 2011 Опубликовано 6 июня, 2011 · Жалоба Как было сказано: редактор схем из топологии открывается согласно подключенного к проекту pcb файла *prj. Если файл от DXD, то он и откроется, если от DC\DV, то при наличии соответствующих лицензий скорее всего DV (и это нормально т.к DC это просто усеченная версия DV). Спасибо, понял. :08: Я-то по инструкции делал, там нигде не сказано, что программа за меня решения принимать будет. Думал настройки слетели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 14 июня, 2011 Опубликовано 14 июня, 2011 · Жалоба Искал на форуме, но не нашел - подскажите, как лучшим образом реализовать следующую операцию: на плате имеется цифровая и аналоговая части с раздельными цепями 0V для каждой из них; в DxD цепи различные и называются соответственно 0VA и 0VD; их необходимо объеденить в определенном месте на плате - как это лучше всего описать в правилах проектирования? Либо как вообще сделать это наиболее удобным способом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 14 июня, 2011 Опубликовано 14 июня, 2011 · Жалоба Искал на форуме, но не нашел - подскажите, как лучшим образом реализовать следующую операцию: на плате имеется цифровая и аналоговая части с раздельными цепями 0V для каждой из них; в DxD цепи различные и называются соответственно 0VA и 0VD; их необходимо объеденить в определенном месте на плате - как это лучше всего описать в правилах проектирования? Либо как вообще сделать это наиболее удобным способом? а на сайте fill-a не пробовал ? :) http://megratec.ru/forum/1/?theme=1638 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 14 июня, 2011 Опубликовано 14 июня, 2011 · Жалоба Честно говоря, ваш линк у меня не открывается ни в какую(( Может быть продублируете содержание здесь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 14 июня, 2011 Опубликовано 14 июня, 2011 · Жалоба Честно говоря, ваш линк у меня не открывается ни в какую(( Может быть продублируете содержание здесь? зачем занимать место повтором ? на megratec.ru для поиска введи Вопрос разделения объединения цепей и получишь ответ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 14 июня, 2011 Опубликовано 14 июня, 2011 (изменено) · Жалоба У меня в принципе сайт мегратека не открывался, но теперь все в порядке. За ссылку спасибо, впредь буду и там искать. Кстати) Дабы сообщение не было мусором, спрошу о том, что меня заинтересовало в одном из сообщений соседних веток. - оперировать параметризованными СВЧ элементами в топологическом редакторе, т.е. не просто рисовать примитивные фигуры, а изменять определенные параметры приводящие к автоматическому изменению СВЧ элементов, производить автоматическую группировку СВЧ элементов согласно их соединениям в схеме и т.д. можно поподробнее об этом?) Изменено 14 июня, 2011 пользователем ClayMan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 15 июня, 2011 Опубликовано 15 июня, 2011 · Жалоба У меня в принципе сайт мегратека не открывался, но теперь все в порядке. За ссылку спасибо, впредь буду и там искать. Кстати) Дабы сообщение не было мусором, спрошу о том, что меня заинтересовало в одном из сообщений соседних веток. можно поподробнее об этом?) Видео_1 Видео_2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 20 июня, 2011 Опубликовано 20 июня, 2011 · Жалоба Подскажите правильный синтаксис для атрибута Supply Pin. Пытаюсь изменить название цепи на пине атрибутом 1=0VD но реакции нетлиста на это не вижу, цепь называется как и прежде - GND (по умолчанию). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexer 0 22 июня, 2011 Опубликовано 22 июня, 2011 · Жалоба В окне свойств создаем новое свойство Supply Rename и ставим ему значение, например GND=0VD , т.е. GND (по умолчанию) будет переименовано в 0VD для данного компонента. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 23 июня, 2011 Опубликовано 23 июня, 2011 · Жалоба Об этом я знаю - так и поступаю. Для одной группы питающих напряжений все это работает замечательно. НО: 1) Когда с помощью данного атрибута я пытаюсь переименовать несколько групп питающих напряжений (конкретно - три), то названия цепей начинают "плясать", я описывал это в соседней ветке о DxD. Попытка добавить несколько мультиплицированных свойств Supply Rename успеха не принесла - DxD ругается на некую ошибку синтаксиса. 2) Попытка присвоить отдельное значение напряжения для отдельного пина общей группы с помощью атрибута Supply Pin не работает вовсе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
