Перейти к содержанию
Может кто сталкивался, вдруг поможете.
(для упрощения) Имеем трассу, разделенную резистором на трассу А и Б. И имеем другую трассу без резистора. Они должны быть равны.
Как в CESe сделать так, чтобы длины трасс А и Б во время проверки DRC , были единым целым?
в догонку к ответу fill-a
посмотри https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=135417
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Можно ли как-то указать какое переходное отверстие использовать для фанаута по F2 по-умолчанию? Если в проекте только один тип переходных, то всё нормально, а если дополнительно используются глухие например с 1 на 3 слой, то по F2 экспедишн упорно вставляет именно глухие переходные, как это победить?
Ссылка на сообщение
у меня получилось только через NetClassVia
Ссылка на сообщение
Может я что-то не так делаю, но таким способом у меня получается задать только тип переходного, т.е. падстек, но всё равно по F2 экспедишн по-умолчанию использует именно переход с 1 на 3, а не сквозное переходное; да, теперь с падстеком аналогичным сквозному, но всё равно с символом 1:3
Ссылка на сообщение
мда-с
не удача, надо подумать
Ссылка на сообщение
Если резистор Series, то автоматом создается электрическая цепь, состоящая из двух физических. Соответственно установив выравнивание на нее и вторую цепь получим нужное. Или можно также сформировать соответствующие пары пинов (pin pair), например:
в первой цепи есть пины U1.1, R1.1, R1.2, U2.1, соответственно ставим пару U1.1-U2.1, ну а во второй все просто там всего два пина U1.2-U2.2 и установить выравнивание на них.
Если подумать, так и еще есть варианты.
не получается личным сообщение отправить.
где надо ставить параметр series?
pin-pair попробую, раньше такого не делал =)
Ссылка на сообщение
CES
в Parts выбери необходимый резистор
в колонке Series д.б. галка, что означает объединение физ.цепей через резистор
Ссылка на сообщение
1. Если для диапазона 1-3 установить None, а не падстек, то для данного класса цепей глухие переходы 1-3 ставить не будет.
2. Галочка Auto trim through vias в Editor Control автоматом заменяет сквозные на подходящие глухие\скрытые.
Ссылка на сообщение
Спасибо, то что надо.
Ссылка на сообщение
CES
Что то не совсем понял по назначению pin pair.
Читаю мануал, написано
«Before you can define discrete pin pairs, you must add the reference designator prefix your design uses for resistor packs (for example, RP, RN, or both). To do so, from the Setup menu, click Settings. From the Settings dialog box, under Design Preferences, click Discrete Component Prefixes, and then in the Resistor cell, add your additional reference designators. For example, when both RP and RN are used as reference designators for resistor packs, and R is the one used for resistors, this cell will now contain all three (for example: R, RN, RP).»
В диалоговом окне
To Define Discrete Pin Pairs
From the CES Spreadsheet Parts page, right-click a top-level discrete part that begins with the reference designator prefix you added above (for example, RN), and then click Create Pin Pairs.
Но у меня не активно это меню
Или это по другому создается? Никогда не пользовался pin-pair свойствами.
Ссылка на сообщение
для изменения или добавления других RefDes зайди в CES через DxD :)
Ссылка на сообщение
Определение Discrete Pin Pairs нужно только для резисторных сборок, где без этого непонятно какая нога с какой другой ногой связана через внутренний резистор.
Ссылка на сообщение
Добрый день! Имеется вопрос по Fablink'у.
Имеется необходимость собрать палету из 4х видов плат. Все бы ничего, но при установке плат он отказывается отрисовывать заполненные плейны на внешних слоях. С чем это может быть связано?
А есть возможность заставить его втягивать графику, расположенную за границами платы? (тоже заполненная. Тоже не отрисовывает. Или проблемы могут быть связаны друг с другом?)
Не отрисовывает именно втянутое из плат. Если просто рисовать сразу в фаблинке - все нормально.
Ссылка на сообщение
1. Проблему не наблюдаю.
2. Втягивается все что находится внутри Manufacturing Outline.
Ссылка на сообщение
Спасибо! Удалилась граница Manufacturing Outline, а я и не заметил слона...
УПД
Промучился вчера пару часов, пытаясь добавить одну из плат в палету.
И перебивать стекап пытался и менять порядок добавления плат в палету (зачем...).
Потом закопался и заметил, что единственное отличие - в XE не подтягивается изменение сопротивления из платы... Причем, на 1.8 я изменил по той причине, что, почему то, при 1.7 в плате и схеме (т.е. синхронизировалось нормально!), он все равно присваивал одному металлическому слою сопротивление 1,67... Есть подозрения, что именно это мешает панелизации.
Имеется какая-то скрытая возможность сбросить стекап в плате или заставить XE применить стекап первой платы ко всем остальным, никто не вкурсе? (версия, все еще, 7.9.5...)
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
