Lion
    7
310 просмотров профиля
  • KiV
  1. Всем доброго вечера, я с очередным глупым вопросом =)) MapPoo, прости, что влез В Setting CESa нашел вкладку Powers and Grounds. Что изменится в топологии или где то еще, если поставить галочки напротив выбранных позиций? И откуда взялись эти позиции? Цепей питания в плате поболее будет
  2. Что то не совсем понял по назначению pin pair. Читаю мануал, написано «Before you can define discrete pin pairs, you must add the reference designator prefix your design uses for resistor packs (for example, RP, RN, or both). To do so, from the Setup menu, click Settings. From the Settings dialog box, under Design Preferences, click Discrete Component Prefixes, and then in the Resistor cell, add your additional reference designators. For example, when both RP and RN are used as reference designators for resistor packs, and R is the one used for resistors, this cell will now contain all three (for example: R, RN, RP).» В диалоговом окне To Define Discrete Pin Pairs From the CES Spreadsheet Parts page, right-click a top-level discrete part that begins with the reference designator prefix you added above (for example, RN), and then click Create Pin Pairs. Но у меня не активно это меню Или это по другому создается? Никогда не пользовался pin-pair свойствами.
  3. не получается личным сообщение отправить. где надо ставить параметр series? pin-pair попробую, раньше такого не делал =)
  4. Может кто сталкивался, вдруг поможете. (для упрощения) Имеем трассу, разделенную резистором на трассу А и Б. И имеем другую трассу без резистора. Они должны быть равны. Как в CESe сделать так, чтобы длины трасс А и Б во время проверки DRC , были единым целым?
  5. Спасибо, на сайте только что зарегестрировался, жду подтверждения =) Почту у себя в профиле оставил.
  6. не получается в личку написать, скорей всего ограничения для новичков. Где можно этот тренинг скачать?
  7. Доброго дня, хотел бы поинтересоваться. Dxd почти не пользовался, сегодня при входе в PCB, как раз выдал ошибку, что и у коллеги сверху. Отсюда возникло пару вопросов 1. Что значит последовательные компоненты и создание через них физических цепей? 2. что значит - будут закорачиваться? 3. Не совсем понял, как через резисторы будут закорачиваться цепи, если цепи называются разными именами Уж извиняюсь такие вопросы =) хочется понять написанное
