Перейти к содержанию
типа этого ?
возможно выбирать как по одному гейту в разные места схемы так и полным символом
Да точно, я именно об этом написал. Мож видео там или последовательность действий, что надо делать. Дайте подсказки. Спасибо.
Изменено пользователем agregat
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
видео нет и делать не умею :(
а подсказки все есть на картинках, посмотри внимательно и спокойно проанализируй
во время упаковки после выбора символа с 2-мя ногами - указываешь 6 слотов
затем делаешь новый символ (кнопка New) - для него выбираешь полный символ со всеми контактами, соответственно число слот = 1
а далее руками прописываешь всю инфу
Ссылка на сообщение
Вот в этом документе - dxdesigner_wkb_2004_rus.pdf, начиная с 212 страницы про все виды Hetero на Русском языке разобрано. Ваш 4-ым типом будет. Скачать можно здесь.
Ссылка на сообщение
чем качать 2гига, проще у fill скачать "Тренинг по схемотехническому редактору DxDesigner" размером 26м или только сам pdf размером 7,5м
у меня документ датирован июнем 2006г
господи как время бежит :(
Ссылка на сообщение
Ага, спасибо, по ссылке не стал скачивать почти 1.8Gb ненужной информации, нашел у себя ранее скачаные с сайта Megratec тренинги за 2004 год, там и лабы и эта книжка. Придется еще потестировать этот метод, чтоб не вылезло ничего в проекте, но все равно за наводку спасибо. Может пригодится...
Ссылка на сообщение
чем качать 2гига...
Это же торрент и у него внутри не архив и не iso, можно выборочно скачивать только нужное. :beer:
По делу, ещё о каких-нибудь доках (кроме штатного хэлпа) на данную тему кто-то знает и если да то может поделиться ?!?
Ссылка на сообщение
Беглый взгляд по архиву на торренте показал, что там практически все, что есть у fill на сайте. Удивительно, слили практически все обучающие материалы и даже больше. Лет 8 назад тренинги от Ментор было не достать, охранялось как промышленный секрет. Сейчас доступно все, даже обучалка по Modelsim.
Ссылка на сообщение
да наверно кроме штатного и то что делает fill скорее всего не будет
если только не заказать повышение квалификации прямо на менторе :)
Ссылка на сообщение
2 Frederic
Не понимаю в PCB Interfaces User's Guide говориться, что все символы составляющие гетеро компонент должны содержать атрибут Signal.
В то же время в демо библе идущей в комплекте с dxdesigner_wkb_2004_rus.pdf есть посвящённые этой теме символы 74ls00p и 74ls00np, но атрибута signal я в них не усматриваю.
Если включить дедукцию, то вроде бы ясно, что атрибуту signal в hetero type II не место. Так как гейты с таким атрибутом при постановке в схему начнут искать глобальные net с прописанными в signal именами. А оно нам надо? Вся гибкость теряется.
Вынас моска однако.
Изменено пользователем explorer
Ссылка на сообщение
Здравствуйте. Кто-нибудь знает, в DxD есть возможность посмотреть свойства цепи (net) (откуда куда идет, к каким пинам подключается и тд)?
Ссылка на сообщение
Из DxD вызываете CES, включаете CossProbe и Filters=> All.
Далее выделяете цепь на схеме и смотрите в CES в разделе Constraints к каким пинам идет цепь.
Ссылка на сообщение
т.е. просматривать цепи как в PCAD нельзя?
Ссылка на сообщение
Спасибо. т.е. просматривать цепи как в PCAD нельзя?
Добрый день. Если Вам требуется всего лишь подсветить цепь в схематике, то раскройте в навигаторе дерево проекта борд->схема->цепи и выделите искомую net. Все сегменты этой цепи высветятся на схеме. Не знаю правильно ли я Ваш вопрос понял.
2 Frederic
скачать "Тренинг по схемотехническому редактору DxDesigner" размером 26м...
Наведите пжлст на ссылочку. Прошерстил весь форум, но не обнаружил. У меня есть этот тренинг, но похоже покалеченный.
Ссылка на сообщение
В данном торенте. лежит тот самый тренинг целый, специально проверил, общий вес 26Mb на три файла, а сам документ как правильно сказали 7.5Mb
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
