КонстантинТ 0 2 августа, 2019 Опубликовано 2 августа, 2019 · Жалоба 5 minutes ago, lockdok said: Потерь и не должно быть, ICDB обеспечивает запись данных в свою БД на лету. Вопрос больше в эффективности и удобстве взаимодействия. Уточните, пожалуйста, прав ли я по поводу схемотехник+тополог или там другой формат совместной работы? RSCM нужен для одновременной работы со схемой, для работы схема+тополог, тополог+тополог оно не нужно, там другой механизм Пока схема схемотехник+тополог. Какой лучше вариант обмена использовать? Спасибо заранее. По идее, если разместить на расшаренном диске (посредством Дропбокса), то на той стороне проект откроется в Read only только, если на другой машине его открыли для работы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lockdok 0 2 августа, 2019 Опубликовано 2 августа, 2019 · Жалоба Just now, КонстантинТ said: Пока схема схемотехник+тополог Тогда проблем, кроме некоторых неудобств не будет. Но если схемотехник захочет параллельно смотреть топологию либо редактировать ее, стоит запускать TeamServer и подключаться через внешний IP Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 3 5 августа, 2019 Опубликовано 5 августа, 2019 · Жалоба Доброго времени суток ! xPedition Cell Editor при редактировании Cell (не)видимость сетки - где галку ставить и шаг сетки как задать ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 5 августа, 2019 Опубликовано 5 августа, 2019 (изменено) · Жалоба 2 minutes ago, mov said: Доброго времени суток ! xPedition Cell Editor при редактировании Cell (не)видимость сетки - где галку ставить и шаг сетки как задать ? Setup-->Editor Control-->вкладка Grid Изменено 5 августа, 2019 пользователем philipov Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 3 5 августа, 2019 Опубликовано 5 августа, 2019 · Жалоба 3 minutes ago, philipov said: Setup-->Editor Control-->вкладка Grid Пытаюсь так делать заменяя None в Primary and Secondary на допустим на 0.25мм но сетки нет при Pan , в Display Control -> Graphic -> Grids галки стоят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 5 августа, 2019 Опубликовано 5 августа, 2019 (изменено) · Жалоба 7 minutes ago, mov said: Пытаюсь так делать заменяя None в Primary and Secondary на допустим на 0.25мм но сетки нет при Pan , в Display Control -> Graphic -> Grids галки стоят. Если вам нужна сетка для контактных площадок то меняйте значения в секции Route Grids, а если для графики то в разделе Others Grids. Так же сетку для рисованных объектов можно менять налету через панель инструментов Ну и сетки появляются соответственно когда вы в режиме трассировки, либо в режиме рисования. Изменено 5 августа, 2019 пользователем philipov Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SII 0 5 августа, 2019 Опубликовано 5 августа, 2019 · Жалоба 5 hours ago, philipov said: Если вам нужна сетка для контактных площадок то меняйте значения в секции Route Grids, а если для графики то в разделе Others Grids. Так же сетку для рисованных объектов можно менять налету через панель инструментов Ну и сетки появляются соответственно когда вы в режиме трассировки, либо в режиме рисования. Иногда такое бывает, что почему-то сетка действительно как бы выключена, хотя она включена :) В этом случае я перехожу из режима размещения/трассировки/рисования (где сетки почему-то нет) в режим выбора, там вручную выбираю нужную сетку (но обязательно из требуемого раздела -- т.е. для размещения/трассировки/рисования) и вновь переключаюсь в нужный режим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 5 августа, 2019 Опубликовано 5 августа, 2019 · Жалоба 2 minutes ago, SII said: Иногда такое бывает, что почему-то сетка действительно как бы выключена, хотя она включена :) В этом случае я перехожу из режима размещения/трассировки/рисования (где сетки почему-то нет) в режим выбора, там вручную выбираю нужную сетку (но обязательно из требуемого раздела -- т.е. для размещения/трассировки/рисования) и вновь переключаюсь в нужный режим. Наверное такое может произойти, но я у себя такого поведения не наблюдал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
astkalx 0 11 августа, 2019 Опубликовано 11 августа, 2019 · Жалоба 2 вопроса по редактору символов: 1. Как подставить нумерацию для Ref Designator'а? Если по аналогии с уже имеющимися символами в значении свойства Ref Designator поставить вопросительный знак (например, U?), то это будет отклонено и в консоли будет выведено сообщение "Illegal property value, the regular expression for this property value is: (\n|-|_|,)*". 2. Как изменить размеры фигур (например, Box) после того, как они начерчены? В самом САПР ничего интуитивно понятного в этом плане не увидел, поиск в гугле тоже ничего такого не дал (скорее всего, плохо искал). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 11 августа, 2019 Опубликовано 11 августа, 2019 · Жалоба 1 hour ago, astkalx said: 2 вопроса по редактору символов: 1. Как подставить нумерацию для Ref Designator'а? Если по аналогии с уже имеющимися символами в значении свойства Ref Designator поставить вопросительный знак (например, U?), то это будет отклонено и в консоли будет выведено сообщение "Illegal property value, the regular expression for this property value is: (\n|-|_|,)*". 2. Как изменить размеры фигур (например, Box) после того, как они начерчены? В самом САПР ничего интуитивно понятного в этом плане не увидел, поиск в гугле тоже ничего такого не дал (скорее всего, плохо искал). 1) вообще не обязательно делать на символе RefDes вида C?,R? И тд. Там можно ничего не писать и упаковщик автоматчикам при упаковке присвоит нужный RefDes в соответсвии с тем что установлено в part editor. Но если вам так сильно хочется использовать такие позиционные обозначения, то вам нужно в library manager зайти в property definition найти там свойство RefDes кликнуть advanced и отредактировать строчку regular expression на (\n|-|,|_|[?])* для того чтобы можно было использовать знак вопроса в значении свойства. После этого по редактирования символа вы сможете изменить значения поля RefDes например на С?. 2) с размера все просто, нужно просто взять за грань любую и потянуть и она расшириться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
astkalx 0 11 августа, 2019 Опубликовано 11 августа, 2019 · Жалоба 2 часа назад, philipov сказал: 2) с размера все просто, нужно просто взять за грань любую и потянуть и она расшириться. Это очевидно и проблема в том, что это не работает. Т.е., я могу так изменять размеры границы символа (Symbol Outline), но прямоугольник я, взяв за грань, могу только двигать. Т.о., приходится удалять тот прямоугольник, который был раньше/изначально и чертить сразу нужного размера (и удалять, если случайно начертил не того размера). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 11 августа, 2019 Опубликовано 11 августа, 2019 · Жалоба 24 minutes ago, astkalx said: Это очевидно и проблема в том, что это не работает. Т.е., я могу так изменять размеры границы символа (Symbol Outline), но прямоугольник я, взяв за грань, могу только двигать. Т.о., приходится удалять тот прямоугольник, который был раньше/изначально и чертить сразу нужного размера (и удалять, если случайно начертил не того размера). при выделение прямоугольника появляются квадратики захвати их и тащи до необходимого размера Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
astkalx 0 11 августа, 2019 Опубликовано 11 августа, 2019 (изменено) · Жалоба 1 час назад, Frederic сказал: при выделение прямоугольника появляются квадратики захвати их и тащи до необходимого размера Не появляются. UPD: нашёл кнопку Stretch, которая включает изменение размеров объектов. Не очень очевидно, хотя я уже привык к такому у Ментора. Изменено 11 августа, 2019 пользователем astkalx Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 12 августа, 2019 Опубликовано 12 августа, 2019 (изменено) · Жалоба 9 hours ago, astkalx said: Не появляются. UPD: нашёл кнопку Stretch, которая включает изменение размеров объектов. Не очень очевидно, хотя я уже привык к такому у Ментора. По поводу работы в DxD есть хорошая серия видео роликов на ютубе: Pavel Serenok - Electronics Expert Там правда рассмотрена работа в DxD для PADS Standard/Standard+ но 90% всего материала пересекается с DxDesigner в Xpedition/PADS Pro. Изменено 12 августа, 2019 пользователем philipov Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 12 августа, 2019 Опубликовано 12 августа, 2019 · Жалоба 9 hours ago, astkalx said: Не появляются. UPD: нашёл кнопку Stretch, которая включает изменение размеров объектов. Не очень очевидно, хотя я уже привык к такому у Ментора. вопрос - в какой ветки работаешь и какая версия ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
