MapPoo 0 29 ноября, 2016 Опубликовано 29 ноября, 2016 · Жалоба Добрый день. Время от времени, пр ивыходе из CES'а в Expedition выводится ошибка с рекомендацией заглянуть в Rechain.txt, в котором записаны строки типа: "Status of net $1N560 changed from Forced to Free because it contains a plane shape." Что интересно, рядом стоит цепь с точно такой же конфигурацией (копия), но у нее такой ошибки нет... Никто не знает как подобное лечить? (к сожалению, выложить проект нет возможности...) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kappafrom 0 9 декабря, 2016 Опубликовано 9 декабря, 2016 · Жалоба если не использовать RB, то посмотри фильм blocks.rar в директории 01_Старые видео (архивированные winrar) на сайте fill-a возможно это то, что дохтур прописал я понял, как скопировать трассировку, но она при вставке привязывается к курсору. можно ли задать координаты вставки? в help-е не нашел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Inpharh 0 9 декабря, 2016 Опубликовано 9 декабря, 2016 · Жалоба При работе в режиме Xtreme почему-то expedition не воспринимает горячие клавиши которые прописаны в scripts.ini, как это можно исправить, может надо какой-то дополнительный раздел туда прописать, что-то вроде [Expedition PCB - Xtreme]? UPD. Разобрался, при обработке скрипта с командами expedition скромно ругался в строке состояния на недоступное в xtreme меню и поэтому не обрабатывал скрипт. После удаления строчки с назначением этой горячей клавиши всё заработало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 9 декабря, 2016 Опубликовано 9 декабря, 2016 · Жалоба я понял, как скопировать трассировку, но она при вставке привязывается к курсору. можно ли задать координаты вставки? в help-е не нашел. Вставьте в любое место. Потом выполните клавиатурную команду, например ms 200,200 - перемещение выбранного в координату х=200 y=200 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kappafrom 0 9 декабря, 2016 Опубликовано 9 декабря, 2016 · Жалоба Вставьте в любое место. Потом выполните клавиатурную команду, например ms 200,200 - перемещение выбранного в координату х=200 y=200 ок. ну я по-другому решил: совместил старый и новый куски, запомнил координаты центра и навел курсор на нужные координаты с учетом дельт по осям. спасибо) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 9 декабря, 2016 Опубликовано 9 декабря, 2016 · Жалоба ок. ну я по-другому решил: совместил старый и новый куски, запомнил координаты центра и навел курсор на нужные координаты с учетом дельт по осям. спасибо) ПКМ>Selection>Set_Selection_Origin позволят установить точку привязки для копируемых\перемещаемых блоков. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bureau 0 11 декабря, 2016 Опубликовано 11 декабря, 2016 · Жалоба Чтобы вывести пару из-под БГА, зажмите клавишу Alt и по отдельности вытащите каждую из ее трасс на свободное пространство. Затем разводите пару в обычном режиме. Чет как-то Alt не работает... Какая последовательность действий должна быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nxn 0 16 декабря, 2016 Опубликовано 16 декабря, 2016 · Жалоба Можно ли в редакторе символов и в редакторе схем DX 2.1 уменьшить количество выпадающих значений сетки по умолчанию? Можно ли настроить редактор, чтобы курсор при рисовании прыгал по сетке, а не передвигался плавно, так можно будет контролировать длину рисуемой линии по относительным координатам внизу. Редактор сделан так, что контролировать размеры можно только считая визуально клетки сетки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 16 декабря, 2016 Опубликовано 16 декабря, 2016 · Жалоба Можно ли в редакторе символов и в редакторе схем DX 2.1 уменьшить количество выпадающих значений сетки по умолчанию? Можно ли настроить редактор, чтобы курсор при рисовании прыгал по сетке, а не передвигался плавно, так можно будет контролировать длину рисуемой линии по относительным координатам внизу. Редактор сделан так, что контролировать размеры можно только считая визуально клетки сетки. 1. По моему нет. 2. По сетке прыгает при изменении фигуры. 3. Включите Rule и будете видеть линейку сверху и сбоку. Можно включить также Crosshair Cursor = Full Extent чтобы курсор был на весь экран и соответственно бегал и по линейкам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nxn 0 16 декабря, 2016 Опубликовано 16 декабря, 2016 · Жалоба Пробую нарисовать ровную стрелочку из 3 линий (стрелка не закрытая) под углом. Ничего не получается. Повернуть на произвольный угол нарисованную фигуру тоже не получается. импорта dxf , чтобы нарисовать в стороннем редакторе и втянуть тоже нет. Для такого пакета очень убогий редактор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 19 декабря, 2016 Опубликовано 19 декабря, 2016 · Жалоба Пробую нарисовать ровную стрелочку из 3 линий (стрелка не закрытая) под углом. Ничего не получается. Повернуть на произвольный угол нарисованную фигуру тоже не получается. импорта dxf , чтобы нарисовать в стороннем редакторе и втянуть тоже нет. Для такого пакета очень убогий редактор. При рисовании символов же не нужна абсолютная точность - при печати все равно не различите на глаз, даже если есть небольшая кривизна стрелочки, видная при большом увеличении на экране. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nxn 0 19 декабря, 2016 Опубликовано 19 декабря, 2016 · Жалоба Нарисовал прямоугольник или линию, открываю свойства, оказывается, что основные свойства прямоугольника (линии) не размеры и точки начала, конца, а цвет и толщина. Все нарисовать можно. Но редактор сделан по минимуму. Об удобстве работы в нем похоже никто не задумывался. Символ нарисованный в нем может быть немного кривоватым (на печати все равно не видно), рисовать нужно только отсчитывая клеточки сетки визуально. Выпадающий набор значений сетки изменить нельзя, хотя половиной значений я не пользуюсь. Координаты внизу это координаты курсора, который двигается плавно, не по сетке . Если я хочу посмотреть координату какой то точки, то точность зависит от того насколько я визуально точно подвел курсор. Кстати в старом редакторе DV в свойствах координаты начала, конца присутствуют. Из таких вот мелочей складывается впечатление о редакторе как еще очень сыром продукте и как такой продукт вообще мог пройти начальное тестирование. Все же эти мелочи видны при первой же попытке что либо нарисовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
daiquiri 0 20 декабря, 2016 Опубликовано 20 декабря, 2016 · Жалоба to Fill... А нельзя ли как-то узнать, что точно говорится в TechNote ID MG527127? В общих чертах - про то, как обозначать в схеме пины без соединений. А вот детальных указаний, кроме отсылки к TechNote ID MG527127 - нигде нет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 20 декабря, 2016 Опубликовано 20 декабря, 2016 · Жалоба to Fill... А нельзя ли как-то узнать, что точно говорится в TechNote ID MG527127? В общих чертах - про то, как обозначать в схеме пины без соединений. А вот детальных указаний, кроме отсылки к TechNote ID MG527127 - нигде нет... Solution For Expedition Enterprise Flow and PADS VX Integrated Flow only Create a no connect (NC) symbol. From Library Manager create a new symbol using the Symbol Editor. Add a single pin of type IN, OUT or BI and if desired name the pin N/C. Assign an ANNOTATE symbol type Set the Forward PCB property to FALSE. Add a TERM PCB property and leave the value empty. Save the symbol to a library partition. The symbol can now be used as a Special Component in DxDesigner under the heading 'No Connect Symbols'. In DxDesigner Setup > Settings > Special Components Choose "No Connect Symbols" from the pulldown menu Select the symbol from the correct partition If the symbol is now attached to a one pin net, no warnings are generated using Verify and the net is not added to CES nor the PCB data. В SampleLib уже есть подобный символ - term (в разделе builin). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
daiquiri 0 20 декабря, 2016 Опубликовано 20 декабря, 2016 · Жалоба Solution For Expedition Enterprise Flow and PADS VX Integrated Flow only Create a no connect (NC) symbol. From Library Manager create a new symbol using the Symbol Editor. Add a single pin of type IN, OUT or BI and if desired name the pin N/C. Assign an ANNOTATE symbol type Set the Forward PCB property to FALSE. Add a TERM PCB property and leave the value empty. Save the symbol to a library partition. The symbol can now be used as a Special Component in DxDesigner under the heading 'No Connect Symbols'. In DxDesigner Setup > Settings > Special Components Choose "No Connect Symbols" from the pulldown menu Select the symbol from the correct partition If the symbol is now attached to a one pin net, no warnings are generated using Verify and the net is not added to CES nor the PCB data. Спасибо большое! :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
