cniism 1 24 февраля, 2014 Опубликовано 24 февраля, 2014 · Жалоба дополнение ответа vzelenuk возможно прописать несколько значений высот это прекрасно работает для электролитов в корпусе типа цилиндров лежащих на боку тогда учитывается увеличение высоты свободной для установки различной мелочи под кондерами Каким образом задается несколько значений высот? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 24 февраля, 2014 Опубликовано 24 февраля, 2014 · Жалоба Каким образом задается несколько значений высот? рисуешь несколько Placement Outline и для каждой прописываешь свою высоту Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
milien 0 24 февраля, 2014 Опубликовано 24 февраля, 2014 · Жалоба Каким образом задается несколько значений высот? если я проавильно поняла вопрос... Cell Editor- Properties конкретного компонента Height - высота компонента Underside space - свободное место под пузиком. Cоответственно, можно под один компонент ставить другой, если высота и свободное место позволяют. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 24 февраля, 2014 Опубликовано 24 февраля, 2014 · Жалоба если я проавильно поняла вопрос... Cell Editor- Properties конкретного компонента Height - высота компонента Underside space - свободное место под пузиком. Cоответственно, можно под один компонент ставить другой, если высота и свободное место позволяют. совершенно верно даю картинку как прописывать несколько высот Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cniism 1 25 февраля, 2014 Опубликовано 25 февраля, 2014 · Жалоба Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cniism 1 26 февраля, 2014 Опубликовано 26 февраля, 2014 · Жалоба Здравствуйте. У меня никак не получается из-под BGA корпуса вытащить дифференциальную пару. Не подскажите как можно задать разброс параметров диф пары? Пробовал через CES, но там поля : Convergence Tolerance, Distance to Convergence, Separaton Distance недоступны для редактирования. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 26 февраля, 2014 Опубликовано 26 февраля, 2014 · Жалоба Здравствуйте. У меня никак не получается из-под BGA корпуса вытащить дифференциальную пару. Не подскажите как можно задать разброс параметров диф пары? Пробовал через CES, но там поля : Convergence Tolerance, Distance to Convergence, Separaton Distance недоступны для редактирования. для BGA сделать Rule Area и для этого Rule Area в CES уменьшить ширину и зазор для диф.пары Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 26 февраля, 2014 Опубликовано 26 февраля, 2014 · Жалоба Чтобы вывести пару из-под БГА, зажмите клавишу Alt и по отдельности вытащите каждую из ее трасс на свободное пространство. Затем разводите пару в обычном режиме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
octobus 0 26 февраля, 2014 Опубликовано 26 февраля, 2014 · Жалоба Или удалить диффпару, вытащить по одной трассе выравнивая под BGA вручную, затем зафиксировать, назначить диффпару и дальше тащить как диффпару. Описание долгое, на самом деле делается быстро. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cniism 1 27 февраля, 2014 Опубликовано 27 февраля, 2014 · Жалоба Спасибо за советы. Я настроил в CES поля "Convergence Tolerance, Distance to Convergence, Separaton Distance". Из-за большой вложенности полей не сразу нашел место где они редактируются, пытался задавать значения вышеуказанных полей в отдельности для каждой цепи а нужно было для всей диф. пары целиком. А потом нажимая и удерживая при разводке клавишу "Ctrl" развел диф. пару. Единственно при разводке (при нажатой клавише "Ctrl") надо "потыкается", с ходу не разводится, но когда освоишся все делается быстро. Да и ещё надо чтоб в "Editor Control" в "Diff Pairs" был разрешён "Split" Вопрос. При назначении слоев назначаются так называемые пары слоев. Кто-нибудь может объяснить популярно, для чего это нужно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dm_mur 2 27 февраля, 2014 Опубликовано 27 февраля, 2014 · Жалоба А вот такое можно сделать: Есть схема и плата (DxD-Exp-iCDB). Нужно эту схему и плату разделить на 2. То есть часть схемы остается на одной плате, часть уходит на другую. Хотелось бы чтобы имеющиеся части разводок остались и на одной и на второй плате. Надеюсь, понятно объяснил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 27 февраля, 2014 Опубликовано 27 февраля, 2014 · Жалоба А вот такое можно сделать: Есть схема и плата (DxD-Exp-iCDB). Нужно эту схему и плату разделить на 2. То есть часть схемы остается на одной плате, часть уходит на другую. Хотелось бы чтобы имеющиеся части разводок остались и на одной и на второй плате. Надеюсь, понятно объяснил сделай копию проекта А под новым номером - например В соответственно на А удали все что надо, далее FA анологично для В вот и получилось два совершенно разных проекта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 27 февраля, 2014 Опубликовано 27 февраля, 2014 · Жалоба А вот такое можно сделать: Есть схема и плата (DxD-Exp-iCDB). Нужно эту схему и плату разделить на 2. То есть часть схемы остается на одной плате, часть уходит на другую. Хотелось бы чтобы имеющиеся части разводок остались и на одной и на второй плате. Надеюсь, понятно объяснил Если подумать, то вариантов множество, от простого предложенного Федором, до различных изысков. Например если нужен один единый проект: - добавить Board2 в DxD - через Cut&Paste перенести нужные данные схемы - в топологию перенести через: а) Layout_Template б) Circuit_Move_&_Copy г) Import\Export файлов HKP (Design Data) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dm_mur 2 27 февраля, 2014 Опубликовано 27 февраля, 2014 · Жалоба вот и получилось два совершенно разных проекта Спасибо :) Имелось ввиду - в рамках одного проекта :rolleyes: Но почему-то не написалось :cranky: Вот этот вариант опробовал, получилось - добавить Board2 в DxD - через Cut&Paste перенести нужные данные схемы - в топологию перенести через: б) Circuit_Move_&_Copy Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
КонстантинТ 0 27 февраля, 2014 Опубликовано 27 февраля, 2014 · Жалоба Вопрос по выводу герберов для плэйнов. Начитавшись, что негативные плэйны периодически глючат, сделал слой земли позитивным плэйыном. В экспедишине он отрисовался нормально, но после просмотра гербера, в месте подсоединения через термобарберы к штыревым выводам пропали пятаки (смотрите рисунок). Если слой объявить негативным - то все нормально (второй рисунок). Где какую галочку надо поставить, чтобы пятаки появлялись на слоях позитивных плэйнах? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
