-stas- 0 2 июня, 2012 Опубликовано 2 июня, 2012 · Жалоба Вопрос по трассировке. Когда я хочу чтобы проводники пересекались Т-образно, программа автоматически делает их Y-образными. Такие места приходится разводить либо в режиме gloss off, либо фиксить проводники. Можно это где-нибудь настроить? И еще вопрос. Программа не делает короткие проводники под 45 градусов непосредственно от площадок (красный проводник на рисунке), а делает сначала прямой участок и только потом уже под углом. С длинными проводниками такой проблемы нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 3 июня, 2012 Опубликовано 3 июня, 2012 · Жалоба Вопрос по трассировке. Когда я хочу чтобы проводники пересекались Т-образно, программа автоматически делает их Y-образными. убрать разводку под 45 Программа не делает короткие проводники под 45 градусов непосредственно от площадок (красный проводник на рисунке), а делает сначала прямой участок и только потом уже под углом. С длинными проводниками такой проблемы нет. как то над этом не задумавался :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Volosatyi 0 4 июня, 2012 Опубликовано 4 июня, 2012 (изменено) · Жалоба Можно ли в Expedition PCB настроить CES или DRC так, чтобы было позволено накладывать контактные площадки друг на друга? Изменено 4 июня, 2012 пользователем Volosatyi Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 4 июня, 2012 Опубликовано 4 июня, 2012 · Жалоба Можно ли в Expedition PCB настроить CES или DRC так, чтобы было позволено накладывать контактные площадки друг на друга? в EditorControl_CommonSettings убрать галку на DRC и желательно убирать галку когда накладываешь КП, т.к DRC в это время отключено Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arci0m 1 13 июня, 2012 Опубликовано 13 июня, 2012 · Жалоба по каким то причинам в DC 7.9.2 слетает(слетела) схема. Схема не пакуется по причине одинаковых рефдесов. РефДес компонентов заменяется на какую то чепуху. см. картинку. Схема, библиотека всё апргейдилось с 2005.1. Интересует что за тип данных 628, и почему у некоторых (не у всех) элементов значение 628 и RefDesignator совпадают. Как это исправить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arci0m 1 13 июня, 2012 Опубликовано 13 июня, 2012 · Жалоба с нуля. 1. Создаю в DC новый проект. 2. Подключаю схему. 3. Упаковка проходит. CES рабочий. 4. Создаю PCB через Job Management Wizard 5. При открытии PCB (Error: Back annotation has been disabled. Cannot run Back Annotation. The logic database does not exist. Run Forward Annotation to create the logic database.) 6. Делаю FA. (при этом 2 первых лампы жёлтые, 3 зелёная, 4-ba красная. Делаю FA при Delete Local Data, поднята галочка Annotate schematic reference designator changes). Всё позеленело (4 лампы зелёные). 7. Поставил пару компонентов. Зазел в ЦЕС создал нет класс 8. Сделал BA. (Info: Back annotation completed successfully.) 9. Открываю DC, проект, кликаю схему и выскакивает окошко "Error saving instance properties" (2 раза). 10. Схема открывается. Делаю упаковку . И.. амба. Verify complete: 277 error(s) 235 warning(s) рефдесы слетают не у всех компонентов. В ЕЕ при этом со всеми рефдесами всё ок. tab verify ... D:\CPU\SCH\Schematic1.sbk(2):Error, Symbol '0402_C' at <-1450,2100>: Duplicate Instance Name. Same as the symbol at <400,1775>. D:\CPU\SCH\Schematic1.sbk(2):Error, Connector 'DF12_3.0_-30DP' at <-3975,3500>: Duplicate Instance Name. Same as the symbol at <-3975,5350>. ... D:\CPU\SCH\Schematic1.sbk(3):Warning, String '0402_C' at <-2085,400> on Symbol 0402_C at <-2150,425>: Regular expression doesn't match the entry in the property file. Property type is 'Instance Name'. D:\CPU\SCH\Schematic1.sbk(2):Warning, String 'SOT-23_JEDEC-TO-236' at <1050,675> on Symbol XCMP2110 at <925,600>: Regular expression doesn't match the entry in the property file. Property type is 'Ref Designator'. я опускаю момент, что если придётся делать с нуля, то очень хотелось бы прикрутить pcb в новый проект. ces не принципиален, но вот компоновка и всё остально, очень даже нужно. Подскажите пожалуйста, куда копать? Может надо транслировать проект и библу через какие то промежуточные версии ЕЕ? upd Проблема не связана с конкретным проектом, сие наблюдается на всех проектах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bureau 0 13 июня, 2012 Опубликовано 13 июня, 2012 · Жалоба Столкнулся с неожиданной проблемой... Expedition PCB - Pinnacle Version: 2011.0.469.794 Problem encountered with connectivity data for root block StepMotorDriver. Block does not exist (Block not exists) Block StepMotorDriver could not be found in flat configuration. Blocks that were found include: Schematic1 При этом упаковка проходит без ошибок: Packager finished successfully. !THE iCDB IS UP-TO-DATE! на http://communities.mentor.com получил ответ There are several causes including renaming one database while the other is disconnected. Please contact support for assistance. Gary Lameris Может кто быстренько подскажет, какие это "several causes" могут быть??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bureau 0 14 июня, 2012 Опубликовано 14 июня, 2012 · Жалоба Может кто быстренько подскажет, какие это "several causes" могут быть??? Итого... Решение простое: 1) переименовываем схематику в проекте на "старое имя" 2) в файле .pcb изменяем значения параметра KEY RootBlock на "имя старой схематики" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arci0m 1 14 июня, 2012 Опубликовано 14 июня, 2012 · Жалоба может кто разместить 2007.1 на фтп? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SII 0 16 июня, 2012 Опубликовано 16 июня, 2012 · Жалоба Появилась необходимость развести аналого-цифровую плату. Соответственно, там две земли (с именами сигналов GND и AGND). Как правильно объяснить DxDesigner'у и Expedition'у, то физически-то цепь одна, а логически -- разные? Вроде как ответ на этот вопрос я раньше встречал, но сейчас никак не могу найти :( Поиск, увы, даёт не конкретные сообщения, а только темы, а в них десятки и сотни страниц... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 16 июня, 2012 Опубликовано 16 июня, 2012 · Жалоба Появилась необходимость развести аналого-цифровую плату. Соответственно, там две земли (с именами сигналов GND и AGND). Как правильно объяснить DxDesigner'у и Expedition'у, то физически-то цепь одна, а логически -- разные? Вроде как ответ на этот вопрос я раньше встречал, но сейчас никак не могу найти :( Поиск, увы, даёт не конкретные сообщения, а только темы, а в них десятки и сотни страниц... у fill-а на сайте есть два фильма GND+AGND и GND+AGND_buried посмотри и вопросы пропадут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SII 0 16 июня, 2012 Опубликовано 16 июня, 2012 · Жалоба Спасибо, именно там я и видел: бегло смотрел, когда рассортировывал всё скачанное. Да забыл благополучно, что это не форум был, а фильм :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SII 0 18 июня, 2012 Опубликовано 18 июня, 2012 · Жалоба у fill-а на сайте есть два фильма GND+AGND и GND+AGND_buried посмотри и вопросы пропадут Увы, не пропали. Идея полностью понятна, однако неясно, как создать посадочное место (cell) под этот псевдорезистор: в фильмах-то из библиотеки берётся готовый. Или я чего-то недопонимаю?.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 18 июня, 2012 Опубликовано 18 июня, 2012 · Жалоба Увы, не пропали. Идея полностью понятна, однако неясно, как создать посадочное место (cell) под этот псевдорезистор: в фильмах-то из библиотеки берётся готовый. Или я чего-то недопонимаю?.. сам сделай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SII 0 18 июня, 2012 Опубликовано 18 июня, 2012 · Жалоба Посмотрел внимательней -- вроде бы получилось. Сначала пробовал сделать, но не отнёс его к группе Buried, а в результате не мог сделать, как положено. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
