dmitry-tomsk 0 27 мая, 2012 Опубликовано 27 мая, 2012 · Жалоба Ну так используйте негатив, для которого используется plane_clearance из падстека. Кроме того, есть же Rule_Area (области правил), там где нужно\не нужно удалять, создаем соотвествующие правила регулирующие нужные зазоры. А можно вместо этого геммороя просто поставить галку Only process pads that are connected by a trace or plane при генерации gerber? Правда гиперлинукс результаты не верны будут, да хоть так, раз разработчики сапра мудрят где не надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 28 мая, 2012 Опубликовано 28 мая, 2012 · Жалоба А можно вместо этого геммороя просто поставить галку Only process pads that are connected by a trace or plane при генерации gerber? Правда гиперлинукс результаты не верны будут, да хоть так, раз разработчики сапра мудрят где не надо. Размер "дырки" в плейне получится =площадка+зазор_PadtoPlane. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry-tomsk 0 28 мая, 2012 Опубликовано 28 мая, 2012 · Жалоба Размер "дырки" в плейне получится =площадка+зазор_PadtoPlane. Ну это и правильно, вот только почему-то не все площадки убирает, хоть они и не подключены. Глючит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 28 мая, 2012 Опубликовано 28 мая, 2012 · Жалоба Ну это и правильно, вот только почему-то не все площадки убирает, хоть они и не подключены. Глючит? Ну если такой размер удовлетворяет, тогда что мешает перевести плейн в состояние Static и удалить площадки через Padstack_Processor? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry-tomsk 0 28 мая, 2012 Опубликовано 28 мая, 2012 · Жалоба Ну если такой размер удовлетворяет, тогда что мешает перевести плейн в состояние Static и удалить площадки через Padstack_Processor? Пробовал так. Результат ещё хуже. Например, 4 перехода одниковых рядом (просто передача питания с нижнего плэйна на верхний), он два удалил - два нет. А для площадок с термальным рельефом - рельеф не удаляет, а площадку - да, получается крестик вместо дырки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 28 мая, 2012 Опубликовано 28 мая, 2012 · Жалоба Пробовал так. Результат ещё хуже. Например, 4 перехода одниковых рядом (просто передача питания с нижнего плэйна на верхний), он два удалил - два нет. А для площадок с термальным рельефом - рельеф не удаляет, а площадку - да, получается крестик вместо дырки. Судя по тому что написано, явно что-то делается не так. У тепловых площадок вообще ничего удалятся не должно - они же подключенные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry-tomsk 0 28 мая, 2012 Опубликовано 28 мая, 2012 · Жалоба Да вот ещё, не знаете почему у меня гостовский шрифт на плате двойной линией в герберах получается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 28 мая, 2012 Опубликовано 28 мая, 2012 · Жалоба Да вот ещё, не знаете почему у меня гостовский шрифт на плате двойной линией в герберах получается? Потому что фонт true type - рисуется контуром. Если толщина_линии_контура=расстоянию_между_линиями получается сплошное отображение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry-tomsk 0 28 мая, 2012 Опубликовано 28 мая, 2012 · Жалоба Потому что фонт true type - рисуется контуром. Если толщина_линии_контура=расстоянию_между_линиями получается сплошное отображение. Ну уж очень толстый шрифт получился, кром того толщина линии должна быть 0, тогда он автоматом всё утолщает. Вот попробовал так: 1) задал толщину линии 0.001 2) сгенерил шелкографию 3) выбрал сгенерённую надпись и изменил слой на пользователя 4) поставил галку fill в полигонах букв 5) добавил перемычки в буквы В и Р, чтобы не заливал внутри 6) слой пользователя добавил в шелкографию. Надпись как надо, вот только прокатит ли на заводе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexN 0 29 мая, 2012 Опубликовано 29 мая, 2012 · Жалоба Ну уж очень толстый шрифт получился, кром того толщина линии должна быть 0, тогда он автоматом всё утолщает. Вот попробовал так: 1) задал толщину линии 0.001 2) сгенерил шелкографию 3) выбрал сгенерённую надпись и изменил слой на пользователя 4) поставил галку fill в полигонах букв 5) добавил перемычки в буквы В и Р, чтобы не заливал внутри 6) слой пользователя добавил в шелкографию. Надпись как надо, вот только прокатит ли на заводе? мучаете себя, как при царском режиме (Шариков, Собачье сердце) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SII 0 30 мая, 2012 Опубликовано 30 мая, 2012 (изменено) · Жалоба Возникла проблема с обратной аннотацией. Переставлял в своём проекте ноги у разъёмов, и всё вроде бы было нормально. Теперь закончил разводку и стал писать в табличку для дальнейшего использования соответствие между номерами ног и сигналами, и вот тут-то обнаружил, что разводка не соответствует принципиальной схеме. Обратную аннотацию делал неоднократно, и по крайней мере в части случаев она отработала нормально. Однако пару раз при этом что-то падало, что приводило к смерти открытого DxDesigner, хотя Expedition не ругался и после повторного запуска DxDesigner продолжал работать нормально, показывая, что аннотация выполнена. В общем, как мне можно восстановить соответствие разводки и принципиальной схемы, не переделывая всё ручками? Архив с проектом здесь. Изменено 30 мая, 2012 пользователем SII Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 30 мая, 2012 Опубликовано 30 мая, 2012 · Жалоба Возникла проблема с обратной аннотацией. Переставлял в своём проекте ноги у разъёмов, и всё вроде бы было нормально. Теперь закончил разводку и стал писать в табличку для дальнейшего использования соответствие между номерами ног и сигналами, и вот тут-то обнаружил, что разводка не соответствует принципиальной схеме. Обратную аннотацию делал неоднократно, и по крайней мере в части случаев она отработала нормально. Однако пару раз при этом что-то падало, что приводило к смерти открытого DxDesigner, хотя Expedition не ругался и после повторного запуска DxDesigner продолжал работать нормально, показывая, что аннотация выполнена. В общем, как мне можно восстановить соответствие разводки и принципиальной схемы, не переделывая всё ручками? Архив с проектом здесь. Насколько я вижу номера пинов на X11 соответствуют текущему назначению в плате. На схеме они погашены - если включить, то видно (левая колонка). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SII 0 30 мая, 2012 Опубликовано 30 мая, 2012 (изменено) · Жалоба А, вот оно как сделано... До меня не дошло, что может быть такое: я-то исходил из номеров, что справа от собственно разъёма; предполагалось, что именно они будут номерами контактов. Будем исправлять, спасибо :) Изменено 30 мая, 2012 пользователем SII Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 30 мая, 2012 Опубликовано 30 мая, 2012 · Жалоба А, вот оно как сделано... До меня не дошло, что может быть такое: я-то исходил из номеров, что справа от собственно разъёма; предполагалось, что именно они будут номерами контактов. Будем исправлять, спасибо :) Справа в данном случае расположены ИМЕНА_ПИНОВ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SII 0 30 мая, 2012 Опубликовано 30 мая, 2012 · Жалоба Да, я понял, когда залез в символьное обозначение. Давно их делал, вот и забыл, что у меня там имена, а не номера. Теперь сижу, исправляю библиотеку :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
