Roman53 0 15 января, 2015 Опубликовано 15 января, 2015 · Жалоба Коллеги, при проверке работы новой версии столкнулся с неприятным явлением. Не открывается аппликация Report Writer. Просто пишет, что вся дата успешно сгенерирована в определенную директорию. А как же быть с IPC файлом? Я его вытаскивал только из Report Writer. Может, кто-то знает другой способ? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 15 января, 2015 Опубликовано 15 января, 2015 · Жалоба Коллеги, при проверке работы новой версии столкнулся с неприятным явлением. Не открывается аппликация Report Writer. Просто пишет, что вся дата успешно сгенерирована в определенную директорию. А как же быть с IPC файлом? Я его вытаскивал только из Report Writer. Может, кто-то знает другой способ? Спасибо. Выдержка из Release Highlights: NOTE: The following products are not available on the native 64-bit installs and are available on a separate media (Addon for 64 Bit) download on SupportNet. This supplement release is intended for customers who have installed the 64-bit X-ENTP VX.1 application software. It contains 32-bit application software for the following products that are not included on the 64-bit media: These products are: • Allegro to Xpedition • Layout and Library Translators • xPCB CAM Output Manager • xPCB EDIF Schematic Interface • xPCB Report Writer • SymGen • CellGen This supplement release must be installed in a separate target from your 64-bit X-ENTP VX.1 application software. These products are all included in the 32-bit X-ENTP VX.1 application software media. You should not install this supplement if you installed your application software from that media set. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman53 0 15 января, 2015 Опубликовано 15 января, 2015 · Жалоба Выдержка из Release Highlights: NOTE: The following products are not available on the native 64-bit installs and are available on a separate media (Addon for 64 Bit) download on SupportNet. This supplement release is intended for customers who have installed the 64-bit X-ENTP VX.1 application software. It contains 32-bit application software for the following products that are not included on the 64-bit media: These products are: • Allegro to Xpedition • Layout and Library Translators • xPCB CAM Output Manager • xPCB EDIF Schematic Interface • xPCB Report Writer • SymGen • CellGen This supplement release must be installed in a separate target from your 64-bit X-ENTP VX.1 application software. These products are all included in the 32-bit X-ENTP VX.1 application software media. You should not install this supplement if you installed your application software from that media set. Спасибо большое Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bureau 0 21 апреля, 2016 Опубликовано 21 апреля, 2016 · Жалоба А как дела обстоят для версии VX1.2 в вопросе ReportWriter ??? Поиски Addon_X64_ReportWriter для версии VX1.2 не дали результата.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 21 апреля, 2016 Опубликовано 21 апреля, 2016 · Жалоба А как дела обстоят для версии VX1.2 в вопросе ReportWriter ??? Поиски Addon_X64_ReportWriter для версии VX1.2 не дали результата.... Поставьте c 32 или DC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bureau 0 21 апреля, 2016 Опубликовано 21 апреля, 2016 · Жалоба Поставьте c 32 или DC. Придется все-таки ставить VX1.2 32x Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 21 апреля, 2016 Опубликовано 21 апреля, 2016 · Жалоба Придется все-таки ставить VX1.2 32x Уже много раз обсуждалось. Сделайте папку mentor32 и поставьте в нее то чего нет в 64. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
