Jump to content
Оборудование, протоколы
а какие есть типовые настенные выключатели, но без фиксации и с тремя состояниями ?
Edited by Огурцов
Share this post
Link to post
Share on other sites
как-то так
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BD...nt=1434970524.1
не, экономически нужно брать пустую рамку с заглушкой и ставить за ней плату с печатными сенсорами
Edited by Огурцов
Share this post
Link to post
Я уже рассказывал какие у меня установлены тут и тут же.
Share this post
Link to post
во-во, я такие и имел ввиду, 146% самое оно
только вопрос - вы их сами делали или покупные ?
и да, реле не нужны, реле/симисторы - в шкаф
Share this post
Link to post
Разрабатывал сам. Сама заглушка стандартная, покупная.
Модель без реле и силовых разъемов использую в качестве "индикаторов исчерпаемых ресурсов" (недавно тут обсуждали).
Share this post
Link to post
по-ходу нужно начинать с того, как сегодня делается электрика
каждая розетка подключается к щиту своим отдельным проводом
Это не стандарт, а прихоть отдельных людей ставящих по 4 розетки в каждом углу каждого помещения с отдельным проводом на каждую.
По электрике нужно делить потребителей на две категории:
I холодильник, котел, аквариум и т.д.
II все остальное что можно отключать без серьезных последствий
Share this post
Link to post
почитайте требования по заземлению и сразу поймёте почему
холодильник и котёл фиксированы в расположении - можно подключить в коробку
и ради одного аквариума ничего не изобретать, а просто поставить рядом ups
Edited by Огурцов
Share this post
Link to post
С удовольствием, только скажите название документа и конкретный параграф где написано что двойную розетку подключают двумя отдельными кабелями, а блок из 4 розеток подключают четырьмя кабелями, каждую своим. Я не могу вспомнить такое требование. Но я мог что-то забыть.
Холодильнику еще один? Плюс еще один для котла? А ведь в электроснабжении не зря делят потребителей на 3 категории и по разному подводят к ним питание. (хотя нередко это профанация)
Share this post
Link to post
двойную при определённых условиях допускается одним, а вот разные углы - только разными
в противном случае требуется определённое шаманство, что ничуть не улучшает и не удешевляет
речь про зоопарк с розетками, а я говорю про коробки, что решает
блин, не надо три, а то запутаешься
в общем плане достаточно двух плюс с отдельные силовые
а если провода отдельные и с коммутацией в щите, а тем более динамической, то всё упрощается как раз до уровня понимания домашними
Share this post
Link to post
а протокол какой ?
Все свое. Позволяет конфигурировать графовые пользователькие программы (см. скриншоты), обновлять прошивку,
обмениваться сообщениями контроллерам друг с другом, получать диагностическую/статистическую/конфигурационную информацию и т.п.
Share this post
Link to post
я смотрю, вы зря время не теряли
и что из этого публично/ограничено доступно ?
Share this post
Link to post
Доступно на уровне конечных устройств.
Сейчас доделываю т.н. "сервер конфигураций" - с его помощью можно пользовательские программы и прошивки заливать в узлы.
Он же будет "сервером времени" (синхронизация часов) и "сервером отладки" (отладка на ПК). Без этого контроллеры можно
реализовывать только с заводскими дефолтными алгоритмами.
Довольно серьезно нужно доделать ПО конфигурации, пакет документации на все элементы, типовые проекты и типовые алгоритмы (графы).
Share this post
Link to post
Думаю, Вам есть смысл открывать свой сайт для проекта и пригласить несколько разработчиков-энтузиастов, как это делают многие проекты. Причем необязательно проект делать opensource, если есть планы коммерциализации. Дело пойдет...
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
