eddepivo 0 22 января, 2015 Опубликовано 22 января, 2015 · Жалоба Ну так как у меня огромный опыт в проектировании подобных схем.. предлагаю!) Поставить мультивибратор с термистором т.о., чтобы изменялся уровень "импульса". Когда температура низкая сопротивление высокое и конденсатор не успевает заряжаться. А у компаратора пусть уровень срабатывания 8В. После повышения температуры сопротивление падает. Изменяется форма импульса. Теперь его достаточно для изменения состояния компаратора. И отдать длительности одному из импульсов 95% всего периода. Правда люди пишут мотор будеть петь. Ну если это плохая идея, то собрать из #61 и забить на все это дело. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 22 января, 2015 Опубликовано 22 января, 2015 · Жалоба Позволю себе прокомментировать схему из поста 61. Вполне разумная схема без бросков тока. Эта схема имеет тот недостаток, что все играется на случайных и меняющихся параметрах. Напряжение базового перехода, напряжение питания и малое усиление одного каскада. Она будет отрабатывать очень разные температуры, в зависимости от стечения параметров. То, что я предложил - не намного сложнее, но там, пусть и не очень точно, сравнивается все-таки относительное изменение сопротивления терморезистора. Там измерительный мост. В результате узел от напряжения питания и экземпляров транзисторов зависит гораздо меньше. А безусловный старт - никто не мешает параллельно терморезистору поставить такой же электролит и при включении вентилятор стронется обязательно. У меня задача была связана с очень широким диапазоном нагрузок и температур. От холостого хода на морозе, до полной нагрузки при окружающей 45-50С. Объект необслуживаемый. Потому крутить вентилятор год вхолостую, расходовать его ресурс было неразумно. Он включался по необходимости и часть времени мог быть полностью заторможен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 26 января, 2015 Опубликовано 26 января, 2015 · Жалоба Вентилятор стартовал при 4-5 вольтах и... и это чудо. Потому что на вентилятор DLDC обычно в спецификации задается минимальное напряжение равное половине номинального. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 26 января, 2015 Опубликовано 26 января, 2015 · Жалоба и это чудо. Не совсем. Вчера опробовал, ради эксперимента, вентилятор D14BH-12 об дорогого комп. БП. Вообще-то, он рассчитан на 12В, но чудесно заработал и от трех. Я и сам удивился :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
