eddepivo 0 18 января, 2015 Опубликовано 18 января, 2015 · Жалоба Сегодня сходил в радиомагазин, lm393 взял. В съеме, подозреваю, входной каскад теперь работает (резисторы + LM393), выходной будет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 18 января, 2015 Опубликовано 18 января, 2015 · Жалоба 1) резистор 220 ом на выходе компаратора при питании в 12 вольт и нуле на выходе компаратора (который открывает p-n-p транзистор) даст ток через компаратор около 50 мА - это для него многовато. Следует увеличить резистор, чтобы этот ток был в районе 15 мА. Иначе LM393 долго не протянет. 2) КТ816 имеет h21э>=25 - при этом, при 15 мА (комфортных для LM393) максимальный его выходной ток будет 375 мА. В принципе, достаточно. Но, не айс... Запас маловат. Надо бы выбрать транзистор с большим h21э, или дарлингтон (составной транзистор). 3) Самое главное, Вы тут не холодильник, а нагреватель сделали... При увеличении температуры падение напряжения на измерительном транзисторе будет уменьшаться, напряжение на отрицательном входе компаратора - падать. Когда нагреется на столько, что упадет ниже порога - на выходе компаратора появится единица, которая... закроет транзистор и выключит нагрузку (вентилятор). То есть, все наоборот. А должна-то включить! Так что, датчик надо перевернуть с головы на ноги. И еще, точность у этого датчика никакая будет, регулировать замучаетесь. Чем терморезистор то не устроил? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddepivo 0 18 января, 2015 Опубликовано 18 января, 2015 · Жалоба 1) резистор 220 ом на выходе компаратора при питании в 12 вольт и нуле на выходе компаратора (который открывает p-n-p транзистор) даст ток через компаратор около 50 мА - это для него многовато... Спасибо за подробный ответ. Термистор меня изначально всем устраивал, главное чтобы схемы были безопасными и работали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 19 января, 2015 Опубликовано 19 января, 2015 · Жалоба Q7 нужен маломощный. Не надо туда кт816. И R32 стоит перенести на базу Q7, Ведь он только закрывает Q7, и не надо, чтобы через него тек лишний ток при открытом транзисторе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 19 января, 2015 Опубликовано 19 января, 2015 · Жалоба Очень рекомендую подключить к блоку питания с ограничением тока Ваш двигатель-вентилятор через амперметр. Но не давать ему вращаться. Но на короткое время. И посмотреть стартовый ток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddepivo 0 19 января, 2015 Опубликовано 19 января, 2015 · Жалоба Q7 нужен маломощный. Не надо туда кт816. И R32 стоит перенести на базу Q7, Ведь он только закрывает Q7, и не надо, чтобы через него тек лишний ток при открытом транзисторе. На место Q7 2N3906 не подойдет? Очень рекомендую подключить к блоку питания с ограничением тока Ваш двигатель-вентилятор через амперметр. Но не давать ему вращаться. Но на короткое время. И посмотреть стартовый ток. Проделаю опыт, но сперва придется сходить за ним. Если даже в 5 раз больше, то 7812(1А) и КТ816(3А) должны вытянуть. По самому первому плану 7812 и выходной транзистор должны были сидеть на радиаторе. Или мои мысли в неверном направлении идут? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 19 января, 2015 Опубликовано 19 января, 2015 · Жалоба Или мои мысли в неверном направлении идут? А конденсатор обеспечит бросок тока, что не может понравиться ни мотору, ни транзистору. И там ограничение - один ампер? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 19 января, 2015 Опубликовано 19 января, 2015 · Жалоба На место Q7 2N3906 не подойдет? Подойдет. h21э такого тандема будет >= 60*25=1500, что с запасом для Вашего случая. Можете еще убавить ток базы, увеличив R34 до 5.1К - это даст примерно 2 мА. И R32 переставить на сторону базы, и увеличить до 10К, тут особо больной скорости закрытия транзистора не надо. Выходному каскаду радиатор не нужен - 0.18А * 0.8 вольт, падающих на составном транзисторе, это лишь 144 мВт, что для КТ816 совершенное ничто. А конденсатор обеспечит Какой такой конденсатор? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 19 января, 2015 Опубликовано 19 января, 2015 · Жалоба Какой такой конденсатор? На выходе стабилизатора. А еще один транзистор, смотрящий за током в резисторе (шунте) в эмиттерной цепи выходного транзистора совсем не повредит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 19 января, 2015 Опубликовано 19 января, 2015 · Жалоба На выходе стабилизатора. Если там, как писал ТС, вентилятор от компа, бросков тока не будет. Он сам себе электронное устройство с "софт стартом". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 19 января, 2015 Опубликовано 19 января, 2015 · Жалоба Если там, как писал ТС, вентилятор от компа, бросков тока не будет. Он сам себе электронное устройство с "софт стартом". От сказал, что не знает, какой там двигатель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddepivo 0 19 января, 2015 Опубликовано 19 января, 2015 · Жалоба На выходе стабилизатора. А еще один транзистор, смотрящий за током в резисторе (шунте) в эмиттерной цепи выходного транзистора совсем не повредит. Как то так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 19 января, 2015 Опубликовано 19 января, 2015 · Жалоба Схема что, временами взвывать вентилятором на Луну среди ночи будет? Релейная? Куда спокойнее для окружающих работают схемы пропорциональной продувки. Там обороты зависят от температуры, а когда она мала, то и вовсе вентилятор останавливается. Реализуется все достаточно просто при наличии терморезистора в несколько килоом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddepivo 0 20 января, 2015 Опубликовано 20 января, 2015 · Жалоба У меня и так на плате, куда я должен ьыл поместиться, места не осталось :rolleyes: . А если попробовать что то типа ШИМа? Поставить там мультивибратор с этим термистром и пусть управляют мощностью? При ШИМе броски тока также возможны? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 20 января, 2015 Опубликовано 20 января, 2015 · Жалоба При ШИМе броски тока также возможны? Возможны. Все зависит от реализации ШИМ-модулятора и схемы управления им. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
