at90 0 8 февраля, 2006 Опубликовано 8 февраля, 2006 · Жалоба Вот нашел недорогие ZigBee модули от Maxsteram -Xbee. http://www.maxstream.net/products/ Кто нить с ними работал? Поделитесь впечатлениями! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wireless 0 11 февраля, 2006 Опубликовано 11 февраля, 2006 · Жалоба :a14: Отличные модули! На практике передавал 115 кБит/сек. Очень простые в упрпавлении. И недорогие. ИМХО лучшее соотношение цена-качество пока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.NoA 0 12 февраля, 2006 Опубликовано 12 февраля, 2006 · Жалоба :a14: Отличные модули! На практике передавал 115 кБит/сек. Очень простые в упрпавлении. И недорогие. ИМХО лучшее соотношение цена-качество пока. 115 кБит/сек - это скорость передачи непосредственно данных при соединении точка-точка или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vm1 0 12 февраля, 2006 Опубликовано 12 февраля, 2006 · Жалоба А как с легальностью? Требуется - Разрешение на производство, разрешение на использование? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wireless 0 12 февраля, 2006 Опубликовано 12 февраля, 2006 · Жалоба 115 - была реальная скорость передачи при 1 мВт на ~ 5 метров. Передавал через программу X-CTU на удаленный модуль, где стояла LOOP_BACK заглушка. Разрешение на применение модуля не нужно, т.к. это то же самое что и Bluetooth - диапазон тот-же, а мощность меньше. Хотя если быть точным - разрешение на производимый прибор нужно получать, как и на любое радиопередающее устройство, вне зависимости от того, какая мощность и какой диапазон. Однако, если оглядеться вокруг, то можно невооруженным взглядом увидеть, что из всего многообразия бытовых устройств (Wi-Fi, bluetooth, брелки радиосигнализаций, радиоигрушки, беспроводные наушники, радиозвонки и т.п.), работающих в безлицензионных диапазонах (433, 868, 915, 2400 МГц) сертифицированны только процентов пять. ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
at90 0 13 февраля, 2006 Опубликовано 13 февраля, 2006 · Жалоба OPM: А как там передвать. Чё за AT комманда? Чё то не нашел в документации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
acex2 0 13 февраля, 2006 Опубликовано 13 февраля, 2006 · Жалоба OPM: А как там передвать. Чё за AT комманда? Чё то не нашел в документации. http://maxstream.net/products/xbee/product..._RF-Modules.pdf По умолчанию модули включаются в Broadcast режиме передачи данных. В этом случае все данные, получаемые из UART, автоматически рассылаются на все доступные модули. Проблема этого режима в отсутствии квитирования, поэтому куча пакетов будет элементарно пропадать. Для переключения в Unicast режим необходимо при помощи AT команд настроить адреса устройств, тогда адресная передача будет выполняться с квитированием и автоматической повторной передачей при пропадании пакетов. А вообще, модули еще сыроваты. Часть функций только заявлены в даташите, а когда они реально появятся - неизвестно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wireless 0 13 февраля, 2006 Опубликовано 13 февраля, 2006 · Жалоба Эти модули не сыроваты, а "имеющие большой потенциал" для upgrade. По умолчанию модули XBee работают с квитированием (имеют адрес=000000000). Для broadcasting адрес должен быть такой: To send a broadcast packet to all modules regardless of 16-bit or 64-bit addressing, set destination addresses of all the modules as shown below. Sample Configuration (All modules in the network): • DL (Destination Low Address) = 0x0000FFFF • DH (Destination High Address) = 0x00000000 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
at90 0 16 февраля, 2006 Опубликовано 16 февраля, 2006 · Жалоба Так как передавать через модули? Так как передавать через модули? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wireless 0 16 февраля, 2006 Опубликовано 16 февраля, 2006 · Жалоба Подключаешь питание +3,3 и землю. На вход UART подаешь данные на скорости 9600. С выхода UART второго модуля эти данные принимаешь. Все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
acex2 0 16 февраля, 2006 Опубликовано 16 февраля, 2006 · Жалоба Подключаешь питание +3,3 и землю. На вход UART подаешь данные на скорости 9600. С выхода UART второго модуля эти данные принимаешь. Все. Не забывая о потерянных и ложно принятых байтах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 17 17 февраля, 2006 Опубликовано 17 февраля, 2006 · Жалоба Отличные модули! На практике передавал 115 кБит/сек. Очень простые в упрпавлении. И недорогие. ИМХО лучшее соотношение цена-качество пока. цитирую http://www.zigbee.ru/node/17 115 кБод. Облом! Реально, на этой скорости, Вы передать толком ничего не сможите, или маленькими пакетиками с огромной паузой между ними. Более менее ( и все равно с ошибками ) что то можно передать на 9600. Да, действительно-говно!!! Деньги зря на ветер выпросить у них версию 1.07С. Она работает гараздо лучше, хотя до идеала еще далеко.По 2-3 байта в пакетах все равно теряет, правда уже мусора нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
at90 0 17 февраля, 2006 Опубликовано 17 февраля, 2006 · Жалоба Может кто нить знает на каких чипах они сделаны? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
acex2 0 17 февраля, 2006 Опубликовано 17 февраля, 2006 · Жалоба Может кто нить знает на каких чипах они сделаны? На Freescale. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wireless 0 17 февраля, 2006 Опубликовано 17 февраля, 2006 · Жалоба :maniac: Я не знаю откуда у кого руки растут, но я пишу только то, что пробовал сам. Повторяю: передача на скорости 115 кБод без каких-либо ошибок на расстояние 5 метров (для невнимательных - я указываю расстояние!) Битых пакетов нет вообще. Повторяю: вообще. Или пакеты идут целехонькие или их нет совсем. Пробовал тест на дальность с программой X-CTU. Очень наглядно - либо строка на экране повторяется, либо нет. Никаких строк с ошибками (битых пакетов) НЕТ! Даже на предельных расстояниях. Пакет не выдается на выход по UART если CRC не совпадает. Откуда ошибки внутри пакета то? Может что-то в консерватории подправить? :tongue: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
