Перейти к содержанию
Глючит - это не то слово. Скорее - не работает надо сказать.
Новые 8x17 не работают вообще на модулях ревизии 6 (у меня есть XB24 Rev. 6 и Rev.7). Прошивка грузится - и все, тишина. Пока с передергиванием питания не перешьешь назад на 8x13 - модуль мертвый.
В общем это ZigBee Beta firmware для первых XBee с моей точки зрения - вещь непригодная в принципе. Будет ли нормальное для Pro когда нибудь - сомневаюсь сильно уже.
Да......Мрачная картина получается.Видать только как точка точка можно их использовать.А жаль.Такие были перспективы.Может новые модули окажутся менее глючными.
Изменено пользователем plan
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ну они с выходом XB Series 2 и спозиционировали... Старые - point to point, point to multipoint. Новые - mesh networks. И никак иначе, если верить их сайту. Вот только я рассчитывал на mesh network на модулях XBee Pro (60 милливатт) - у меня между точками метров до 250.
Можно конечно поставить XBee Pro под которые место на плате изделия уже заложено (и какое то количество изделий произведено, пока без этой опции) и сделать ретрансляцию по жестко заданным маршрутам своими силами, но вот самое вкусное при этом пропадет.
Ссылка на сообщение
Series 2 Pro (т.е. мощные) будут где-то в январе 2008.
Ссылка на сообщение
Вот этого я пока нигде в официальных источниках и не видел. Но если это реально будет - все проще. По крайней мере облом не такой жесткий получается.
На днях получу образцы XB Series 2 - буду мучать. Надеюсь что оно хотя бы работоспособно.
Ссылка на сообщение
Обратитесь в компанию эфо. Возможно там помогут с xIDE.
Но он без лицензии вообще не запускается. А триальную даёт ембер потенциальным клиентам с привязкой к компу.
Ссылка на сообщение
В Эфо уже спросил. Жду ответа.
А вообще, теоретически должна работать обходная система. Я имею в виду, что можно раздобыть компилятор с Си на xap2. И потом полученный результат транслировать xap2asm в xpv файл.
И то, и другое, насколько мне известно, существует.
Ссылка на сообщение
А стэком уже разжились?
Cтэк от EMBER поставляется в виде скомпилированных библиотек и не думаю что C компилятор для XAP2 чем то поможет!
Ссылка на сообщение
Стек щас попросим. Или скачаем :)
Ну и что, что в виде скомпилированных библиотек? Прилинкуем к проекту да и всё.
Ссылка на сообщение
Ну а мы купили. :)
Тут скорее видится проблема в том, что компилятор для xap2, который я нашёл, вряд ли подойдёт для xap2b, который используется в ем250.
Надо смотреть xIDE емберовский. Оттуда скорее всего, можно правильный компилятор выковырять.
Ссылка на сообщение
Я как то пробовал компилятор от CSR. Не подошел!
О как интересно. А поподробнее? Почему не подошёл? Что именно сказал? На каком именно стеке пробовал?
Ссылка на сообщение
Не помню, давно уже было. Мы купили их кит я являемся официальными юзерами! Кит того стоит!
Ссылка на сообщение
Послушай, а можешь закинуть из xIDE один файлик? Называется xap2basm.exe. Хочется провести кой-какие эксперименты...
Файл скорее всего находится в директории типа tools/lib/gcc-lib/.../.../
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
