Веталь+5v 0 9 октября, 2007 Опубликовано 9 октября, 2007 (изменено) · Жалоба Глючит - это не то слово. Скорее - не работает надо сказать. Новые 8x17 не работают вообще на модулях ревизии 6 (у меня есть XB24 Rev. 6 и Rev.7). Прошивка грузится - и все, тишина. Пока с передергиванием питания не перешьешь назад на 8x13 - модуль мертвый. В общем это ZigBee Beta firmware для первых XBee с моей точки зрения - вещь непригодная в принципе. Будет ли нормальное для Pro когда нибудь - сомневаюсь сильно уже. Да......Мрачная картина получается.Видать только как точка точка можно их использовать.А жаль.Такие были перспективы.Может новые модули окажутся менее глючными. Изменено 9 октября, 2007 пользователем plan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Velund 0 9 октября, 2007 Опубликовано 9 октября, 2007 · Жалоба Ну они с выходом XB Series 2 и спозиционировали... Старые - point to point, point to multipoint. Новые - mesh networks. И никак иначе, если верить их сайту. Вот только я рассчитывал на mesh network на модулях XBee Pro (60 милливатт) - у меня между точками метров до 250. Можно конечно поставить XBee Pro под которые место на плате изделия уже заложено (и какое то количество изделий произведено, пока без этой опции) и сделать ретрансляцию по жестко заданным маршрутам своими силами, но вот самое вкусное при этом пропадет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wireless 0 9 октября, 2007 Опубликовано 9 октября, 2007 · Жалоба Ну они с выходом XB Series 2 и спозиционировали... Старые - point to point, point to multipoint. Новые - mesh networks. И никак иначе, если верить их сайту. Вот только я рассчитывал на mesh network на модулях XBee Pro (60 милливатт) - у меня между точками метров до 250. Можно конечно поставить XBee Pro под которые место на плате изделия уже заложено (и какое то количество изделий произведено, пока без этой опции) и сделать ретрансляцию по жестко заданным маршрутам своими силами, но вот самое вкусное при этом пропадет. Series 2 Pro (т.е. мощные) будут где-то в январе 2008. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Velund 0 9 октября, 2007 Опубликовано 9 октября, 2007 · Жалоба Series 2 Pro (т.е. мощные) будут где-то в январе 2008. Вот этого я пока нигде в официальных источниках и не видел. Но если это реально будет - все проще. По крайней мере облом не такой жесткий получается. На днях получу образцы XB Series 2 - буду мучать. Надеюсь что оно хотя бы работоспособно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewlekar 0 8 ноября, 2007 Опубликовано 8 ноября, 2007 · Жалоба Ну так что, у кого-нибудь есть xIDE для XAP2? Хотя бы триальный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
at90 0 8 ноября, 2007 Опубликовано 8 ноября, 2007 · Жалоба Обратитесь в компанию эфо. Возможно там помогут с xIDE. Но он без лицензии вообще не запускается. А триальную даёт ембер потенциальным клиентам с привязкой к компу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewlekar 0 9 ноября, 2007 Опубликовано 9 ноября, 2007 · Жалоба В Эфо уже спросил. Жду ответа. А вообще, теоретически должна работать обходная система. Я имею в виду, что можно раздобыть компилятор с Си на xap2. И потом полученный результат транслировать xap2asm в xpv файл. И то, и другое, насколько мне известно, существует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
at90 0 9 ноября, 2007 Опубликовано 9 ноября, 2007 · Жалоба А стэком уже разжились? Cтэк от EMBER поставляется в виде скомпилированных библиотек и не думаю что C компилятор для XAP2 чем то поможет! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewlekar 0 9 ноября, 2007 Опубликовано 9 ноября, 2007 · Жалоба А стэком уже разжились? Cтэк от EMBER поставляется в виде скомпилированных библиотек и не думаю что C компилятор для XAP2 чем то поможет! Стек щас попросим. Или скачаем :) Ну и что, что в виде скомпилированных библиотек? Прилинкуем к проекту да и всё. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
at90 0 9 ноября, 2007 Опубликовано 9 ноября, 2007 · Жалоба Ну стэк дают если купите хотябы чипы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewlekar 0 9 ноября, 2007 Опубликовано 9 ноября, 2007 · Жалоба Ну а мы купили. :) Тут скорее видится проблема в том, что компилятор для xap2, который я нашёл, вряд ли подойдёт для xap2b, который используется в ем250. Надо смотреть xIDE емберовский. Оттуда скорее всего, можно правильный компилятор выковырять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
at90 0 9 ноября, 2007 Опубликовано 9 ноября, 2007 · Жалоба Я как то пробовал компилятор от CSR. Не подошел! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewlekar 0 9 ноября, 2007 Опубликовано 9 ноября, 2007 · Жалоба Я как то пробовал компилятор от CSR. Не подошел! О как интересно. А поподробнее? Почему не подошёл? Что именно сказал? На каком именно стеке пробовал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
at90 0 9 ноября, 2007 Опубликовано 9 ноября, 2007 · Жалоба Не помню, давно уже было. Мы купили их кит я являемся официальными юзерами! Кит того стоит! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewlekar 0 9 ноября, 2007 Опубликовано 9 ноября, 2007 · Жалоба Не помню, давно уже было. Мы купили их кит я являемся официальными юзерами! Кит того стоит! Послушай, а можешь закинуть из xIDE один файлик? Называется xap2basm.exe. Хочется провести кой-какие эксперименты... Файл скорее всего находится в директории типа tools/lib/gcc-lib/.../.../ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
