Перейти к содержанию
QuartusII 4.2 > QuartusII 5.1
Добрый день. Подскажите ,пожалуйста, решение. Пересел с QuartusII 4.2 на QuartusII 5.1. Рабочий проект после переноса с 4.2 на 5.1 отказался корректно работать. где копать?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
У меня была такая штука, связанная с чтением из конфигурационной FLASH памяти. После переноса байты данных оказались вывернуты т.е. бит 7 - бит 0, а бит 0 - бит 7
Ссылка на сообщение
Угу, Qartus 4.2 более расслабленно относился к таймингам и был лучше заточен под старые семейства. У нас была похожая проблема с одним нашим старым устройством. При компиляции Quartus 5.0 прошивка не помещалась в микросхему, а после обрезания некоторой функциональности все равно не работала как было необходимо. Прищлось поставить 4.2, внести изменения и перекомпилировать.
Ссылка на сообщение
В моем случае таки помогло оживить проект под на Q5 : переключение Optimization Technique на Speed ,
Fitter Settings > Optimise hold Timings : All Paths.
после этого проект задышал. :-)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
