Plain 195 20 января, 2015 Опубликовано 20 января, 2015 · Жалоба захотелось вернуться к моей второй схеме Это что-то нам неведомое, но если так Вы называете ту единственную, что в теме, можно попробовать ОС на чередуемых диффтрансформаторах тока — две первичных обмотки последовательно с двумя нагрузками встречно, а ведомый LM675 держит на вторичной ноль, затем всё меняется местами с точно таким же вторым трансформатором, а первый уходит на размагничивание, далее в начало. В теории вроде всё гладко, а насчёт практики — не считал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zinka 1 20 января, 2015 Опубликовано 20 января, 2015 · Жалоба Это что-то нам неведомое, но если так Вы называете ту единственную, что в теме, можно попробовать ОС на чередуемых диффтрансформаторах тока — две первичных обмотки последовательно с двумя нагрузками встречно, а ведомый LM675 держит на вторичной ноль, затем всё меняется местами с точно таким же вторым трансформатором, а первый уходит на размагничивание, далее в начало. В теории вроде всё гладко, а насчёт практики — не считал. Я имею в виду самый первый пост, вторую картинку, где реальная схема. Там нет трансформаторов. Я их терпеть не могу. Как сейчас выяснилось, схема должна работать начиная с постоянного тока, поэтому про трансформаторы надо забыть. На входе - совсем не обязательно синус. Любой управляющий сигнал откуда-то. Схема у меня наполовину собрана. Разумеется, есть расхождение между R_FB_1 и R_FB_2. Я их подгоняю параллельным потенциометром (к большему). Помогает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 195 20 января, 2015 Опубликовано 20 января, 2015 · Жалоба Про постоянный ток, напоминаю, выяснилось не сейчас, а уже давно, поэтому схема сообщением выше полностью соответствует этому требованию. А вот про ненависть к трансформатором этично было бы предупредить в первом сообщении темы — я бы, например, сразу и посоветовал крутить ручку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tano 0 20 января, 2015 Опубликовано 20 января, 2015 · Жалоба to TS. А на первом рисунке точка соединения всех резисторов является "землёй"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 20 января, 2015 Опубликовано 20 января, 2015 · Жалоба Схема у меня наполовину собрана. Разумеется, есть расхождение между R_FB_1 и R_FB_2. Я их подгоняю параллельным потенциометром (к большему). Помогает. У Вас там в каждом плече два источника тока соединены последовательно. С идеальными источниками тока такая схема неработоспособна, потому что каждый источник создает своему собрату бесконечно большое сопротивление. Однако, как говорит мой коллега, схема может работать несмотря на усилия разработчика. ПМСМ помогает неидеальность источников тока, а пляски с бубном вокруг резисторов — таки не очень. Ну, Вы же понимаете, что пятипроцентный разброс резисторов в модельке это нонсенс. Можно взять резисторы 1% из одной партии, соединить несколько штук параллельно — разброс между ними будет меньше 1%. Однако ж, если это не помогает, значит, не в резисторах дело. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tano 0 21 января, 2015 Опубликовано 21 января, 2015 · Жалоба to TS. Посмотрите загрузку в Simulink-e. Там учтены все пожелания... FuLL_currrent_converter_xx.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zinka 1 21 января, 2015 Опубликовано 21 января, 2015 · Жалоба to TS. А на первом рисунке точка соединения всех резисторов является "землёй"? Нет. Ее невозможно никуда присоединить. Но можно добавить резистор в несколько кОм между выходом операционника и (входной) землей. Это делает источник "неидеальным". И если выровнять коэффициенты обратной связи (допустим до 0.1%) - обе меры вместе дают эффект. У Вас там в каждом плече два источника тока соединены последовательно. С идеальными источниками тока такая схема неработоспособна, потому что каждый источник создает своему собрату бесконечно большое сопротивление. Однако, как говорит мой коллега, схема может работать несмотря на усилия разработчика. ПМСМ помогает неидеальность источников тока, а пляски с бубном вокруг резисторов — таки не очень. Ну, Вы же понимаете, что пятипроцентный разброс резисторов в модельке это нонсенс. Можно взять резисторы 1% из одной партии, соединить несколько штук параллельно — разброс между ними будет меньше 1%. Резисторы меньше 1 ома на 10 Ватт - не так просто раздобыть одинаковые. У меня - 5-процентные. Кроме прочего - уже влияют и провода. Но я подравняла за счет параллельного потенциометра на 100 Ом, замененного потом на подходящий резистор. Однако ж, если это не помогает, значит, не в резисторах дело. Дык помогает. Одну ветку (2 встречных) ИТУНа - запустила. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 21 января, 2015 Опубликовано 21 января, 2015 · Жалоба Резисторы меньше 1 ома на 10 Ватт - не так просто раздобыть одинаковые.Дык параллелить их из одной партии - по 10 штук, например. Поскольку сопротивления будут кучковаться вблизи максимума кривой распределения, у двух кучек параллельно соединенных резисторов из одной партии разброс будет меньше, чем допуск одного резистора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tano 0 22 января, 2015 Опубликовано 22 января, 2015 · Жалоба to TS. Ну Вы модель посмотрели? Там же из вашей схемы (выкинув по одному INA105) можно сделать то, что Вам надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zinka 1 27 января, 2015 Опубликовано 27 января, 2015 · Жалоба Звиняйте тётечку. Я несколько дней грипповала, сейчас пришла. И у меня параллельно еще 3 проекта на совсем разные темы и не менее заковыристых. И у меня нет Simulink Есть OrCAD-10.5 и OrCAD-16 Можете прислать картинку ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tano 0 27 января, 2015 Опубликовано 27 января, 2015 · Жалоба Вот. Натуральный hand make... Картинка сжатая ниже.Т. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zinka 1 27 января, 2015 Опубликовано 27 января, 2015 · Жалоба Вот. Натуральный hand make... Спасибо огромное ! А 4 резистора по 10к - разве не внутри INA105 живут ? Оно же и так - дифф.усилитель с коэффициентом 1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tano 0 27 января, 2015 Опубликовано 27 января, 2015 · Жалоба Живут, живут, живут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 27 января, 2015 Опубликовано 27 января, 2015 · Жалоба Живут, живут, живут. Картинки надо сжимать. Вот так, например. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 195 27 января, 2015 Опубликовано 27 января, 2015 · Жалоба Вот. Натуральный hand make... Просто сказали бы словами, что советуете обыкновенный мостовой усилитель. Но это не будет работать, потому что в теме неоднократно говорилось, что общий нагрузки не равен общему схемы и резисторы нагрузки произвольно разные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
