Zinka 1 8 января, 2015 Опубликовано 8 января, 2015 · Жалоба Шумят от вибрации? Нет, они просто внутри заскорузлые. От них нелья кормить малошумящие устройства. А уменя все ИТУНы (кроме этого, последнего) -DC, однополярные и с очень высокими требованиями по шумам Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Белый дед 0 8 января, 2015 Опубликовано 8 января, 2015 (изменено) · Жалоба Не понимаю, что такое "заскорузлые". Шумят все типы автомобильных аккумуляторов или те, что вы использовали? Шумят под токовой нагрузкой или сами по себе? На каких частотах? Как НЧ шум может проникать в усилители по цепям питания - соответствующий коэффициент ослабления ОУ позволяет этот тип помех практически не учитывать. Может быть, это наводки на кабели питания ваших усилителей? У меня есть чем проверить, я занимаюсь ультрамалошумящими измерительными системами. Изменено 8 января, 2015 пользователем Белый дед Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 5 8 января, 2015 Опубликовано 8 января, 2015 · Жалоба Кто больше ? Слышал кто-нибудь слово "Бозе-Эйнштейн конденсат" ? ... Слыхали. И что они хотят в парах кальция тормознуть фотоны, сфоткать их и посмотреть из чего бог сделал свет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 195 8 января, 2015 Опубликовано 8 января, 2015 · Жалоба купить вместо всего перечисленного (+ разводка и изготовление платы) - просто 4 штуки DSP-30-15 - обойдется мне гораздо дешевле и не потребует затрат моего труда Вы по-прежнему не понимаете. Говорю ещё раз — проблема в на порядки больше ёмкостях, амплитудах, частотах, контурах токов и т.п. Даже если Вы повыкусываете оттуда конденсаторы безопасности, всё равно останутся проходные ёмкости высоковольтных трансформаторов, высокочастотный ток через них и связь через них с электросетью. Просто нарисуйте схему и посмотрите — две синфазные помехи будут неизвестно как греть и намагничивать в произвольных направлениях, и однозначно без симметрии, нагрузки, а Ваши ИТУНы будут лишь бессильно тужиться это исправить. В случае же двойного преобразования, Вы, во-первых, развязываетесь от всего, что связано с электросетью, а во-вторых, минимизируете ток помехи предельно низкой проходной ёмкостью самодельного трансформатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sifadin 0 8 января, 2015 Опубликовано 8 января, 2015 · Жалоба Нет, они просто внутри заскорузлые. От них нелья кормить малошумящие устройства. А уменя все ИТУНы (кроме этого, последнего) -DC, однополярные и с очень высокими требованиями по шумам аккумуляторы нужно поставить в магнитый и электростатический зкраны - электроды внутри аккумутятора могут образорвывать контур на который наведется что-то нехорошее. Провода питания тоже лучше свить заэкранировать от магнитного поля, Если речь о нанокельвинах. Все блоки питания нужно делать аналоговыми, параметрическими Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zinka 1 11 января, 2015 Опубликовано 11 января, 2015 (изменено) · Жалоба Слыхали. И что они хотят в парах кальция тормознуть фотоны, сфоткать их и посмотреть из чего бог сделал свет? Не совсем так, но вроде. В случае же двойного преобразования, Вы, во-первых, развязываетесь от всего, что связано с электросетью, а во-вторых, минимизируете ток помехи предельно низкой проходной ёмкостью самодельного трансформатора. Не уверена, что через самопальный трансформатор пролаз будет меньше. Вообще на таких высоких частотах - помогут обычные конденсаторы по питанию. Кстати, мы еще и вот это применяем http://il.farnell.com/roxburgh/riq-0442-h2...087?Ntt=1101087 Хотя дорогие, сволочи... Проблема с этими DSP итп - другая совсем. Они сами производят шум на своей рабочей частоте, то есть несколько десятков кГц. Если это сильно мешает - ставлю обычные выпрямители + 7812. Те шумят на 100 Герцах. B) Или аккумуляторы на крайний случай. Я больше опасаюсь, что наводка пойдет через центральную точку "креста". Там ведь тоже есть емкости и индуктивности. Не понимаю, что такое "заскорузлые". Шумят все типы автомобильных аккумуляторов или те, что вы использовали? Те, что мы использовали. Шумят под токовой нагрузкой или сами по себе? На каких частотах? Точно не мерила, но практика показала, что аккумуляторы SKL при прочих равных условиях работают лучше. Наши физики, в основном, ориентируются не на мои измерения (хотя спектроанализатор у меня есть), а на ощущения своих мороженых атомов. Попробуют так-сяк и выбирают, что использовать: такой БП или сякой или аккумулятор. Изменено 11 января, 2015 пользователем Zinka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sifadin 0 11 января, 2015 Опубликовано 11 января, 2015 · Жалоба Вообще на таких высоких частотах - помогут обычные конденсаторы по питанию. Нет помеха здесь иначе приложена - между первичной и вторичной обмоткой, ескости по питанию стоят во вторичной цепи. Они не повлияют на помеху Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 195 11 января, 2015 Опубликовано 11 января, 2015 · Жалоба Не уверена, что через самопальный трансформатор пролаз будет меньше. Поскольку задача конкретизировалась в Farnell, далее так и продолжу: 1) пара таких половинок; 2) пара таких скобок; 3) один БП — такой или такой; С вышеописанным полумостом нулевой синфазный ток не получить, поэтому схема трансформировалась в полный мост добавлением второго драйвера и ещё двух NMOS, заменой 30-вольтового БП на 15-вольтовый и двухвитковых обмоток на одновитковые. Дополнительный полумост не повлиял на задающий генератор — резистор, конденсатор, 74LVC2G14 и 74LVC1G79/80, второй инвертор делает парафазный выход с небольшим сдвигом фазы для получения PSFB. Итого, верхний и нижний виток пирога — это первичная обмотка, соединены параллельно. Средние четыре витка пирога — это четыре вторички, которые выпрямляются четырьмя полными мостами, т.е. получается по два напряжения 14 В для питания каждого из двух ИТУН. Таким образом, получается 3 конденсатора по 20 пФ (между первичкой и каждой из вторичек и между вторичками) и нулевой синфазный ток между всеми ними. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zinka 1 19 января, 2015 Опубликовано 19 января, 2015 · Жалоба Независимо от источников питания (допустим, батареи), ситуация ухудшилась. Выяснилось, что частотный диапазон у них начинается с DC. То есть при постоянном напряжении на входе - это тоже должно работать. Значит входной ВЧ трансформатор - не канает. Пичалька. Биполярный аналоговый оптрон с полосой до 100-200 кГц - довольно штука. И требует еще парочки источников питания - для входной цепи. Однополярные я делала вот на этом http://www.farnell.com/datasheets/1266205.pdf Тянуло до 100 кГц. Там есть и биполярные картинки. Снова захотелось вернуться к моей второй схеме (тем более, что она уже спаяна) и уговорить ее работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 6 19 января, 2015 Опубликовано 19 января, 2015 · Жалоба Снова захотелось вернуться к моей второй схеме (тем более, что она уже спаяна) и уговорить ее работать. насколько вам важна непрерывность обратных связей? ведь, если рассуждать, сопротивления ваших полосок не меняются быстро, следовательно их можно замерять, а потом некоторое время управлять вообще без обратной связи, потом опять замер и тд... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zinka 1 19 января, 2015 Опубликовано 19 января, 2015 (изменено) · Жалоба насколько вам важна непрерывность обратных связей? ведь, если рассуждать, сопротивления ваших полосок не меняются быстро, следовательно их можно замерять, а потом некоторое время управлять вообще без обратной связи, потом опять замер и тд... Это изрядно усложнит схему, но проблема даже не в этом. Если делать вообще не ИТУН, а обычный усилитель мощности - легче не будет. Их все равно надо развязывать. Изменено 19 января, 2015 пользователем Zinka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 6 19 января, 2015 Опубликовано 19 января, 2015 · Жалоба зачем их развязывать? если известны все сопротивления, достаточно сформировать 4 функции напряжений необходимой формы и всё... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zinka 1 19 января, 2015 Опубликовано 19 января, 2015 · Жалоба зачем их развязывать? если известны все сопротивления, достаточно сформировать 4 функции напряжений необходимой формы и всё... Ого ! Вы предлагаете входные сигналы цифровать, вычислять напряжения в реальном времени, а потом обратно ЦАПать ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 6 19 января, 2015 Опубликовано 19 января, 2015 · Жалоба именно так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tano 0 20 января, 2015 Опубликовано 20 января, 2015 · Жалоба Zinka : "Независимо от источников питания ... ситуация ухудшилась... ... Пичалька." Можно пару вопросов. 1. Какова длительность эксперимента ? Вернее сколько должен источник питания работать непрерывно? 2. Когда это всё должно заработать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
