khach 43 30 декабря, 2014 Опубликовано 30 декабря, 2014 · Жалоба А в чем проблема? Для 50-омной линии и перегреве в 100C: Когда-то гоняли киловат CW примерно на верху S-бэнд на поликоре - ну чуть тепленький. Проблема в пробое по поверхности на плечо ответвителя. 450В амплитудного пробьет по поверхности любой подходящий для 20дБ промежуток. Поэтому с трудом можно посоветовать трехслойный ответвитель, где основной полосок и полосок ответвителя лежат один на другом с изоляцией пленкой диэлектрика. Но все равно такая конструкция подверженна деградации диэлектрика. Средняя можность отвечает только за нагрев конструкции, а вот за пробои ответственна амплитуда напряжения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
diwil 0 30 декабря, 2014 Опубликовано 30 декабря, 2014 · Жалоба Проблема в пробое по поверхности на плечо ответвителя. 450В амплитудного пробьет по поверхности любой подходящий для 20дБ промежуток. Поэтому с трудом можно посоветовать трехслойный ответвитель, где основной полосок и полосок ответвителя лежат один на другом с изоляцией пленкой диэлектрика. Но все равно такая конструкция подверженна деградации диэлектрика. Средняя можность отвечает только за нагрев конструкции, а вот за пробои ответственна амплитуда напряжения Четвертьволновый мост с емкостной связью. Может это решение ? Больше емкостей - шире полоса. Правда емкости придется делать самостоятельно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Boriskae 1 31 декабря, 2014 Опубликовано 31 декабря, 2014 · Жалоба Тогда могу посоветовать эту книгу: Микроэлектронные устройства СВЧ под ред. проф. Г.И.Веселова, 1988 начиная со стр. 57 описаны варианты конструкций НО и их параметры. Может кто-нибудь посоветует литературу и получше. Спасибо за наводку! Увидел конструкцию НО на микрополосковых связных линиях с "пилообразной" формой проводников со стороны связи (стр. 66, рис. 3.12 в). В эм расчётах всё получается хорошо. Ещё немного поэкспериментирую и выложу тут результаты. Предварительно получились такие результаты. Думаю, что можно ещё оптимизировать. Случайно никто не сталкивался с такими линиями в живую? P.S. Всех с наступающим! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EVS 0 31 декабря, 2014 Опубликовано 31 декабря, 2014 · Жалоба Проблема в пробое по поверхности на плечо ответвителя. Практически все RF производители (Нарда, Арра, Аэрофлекс и т.д.) выпускают почти одинаковые серии дешевых полосковых ответвителей со средней мощностью порядка 50Вт и пиковой 3кВт. Размер в этом диапазоне около дюйма по длине. Ну едва ли там что-то коаксиально-щелевое, размер не тот да и цена... Но спорить не буду, сам не разбирал. >Boriskae При переходном ослаблении 20dB и развязке 20dB направленность получается 0dB. Ее без проблем обеспечит простая четвертьволновая секция с любой связяю. Нафига вам эта пила. Но если уж так хочется... Не все так просто. Достаточно подробно проблемы с моделированием wiggly couplers рассмотрены в книге Microwave Circuit Modeling Using Electromagnetic Field Simulation By Daniel G. Swanson Jr., Wolfgang J. R. Hoefer, Artech House, 2003. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 1 января, 2015 Опубликовано 1 января, 2015 · Жалоба Практически все RF производители (Нарда, Арра, Аэрофлекс и т.д.) выпускают почти одинаковые серии дешевых полосковых ответвителей со средней мощностью порядка 50Вт и пиковой 3кВт. Вот именно их останки и разбирал- не выдержали импульсной мощности 2 КВт от магнетрона при средней около 100 Вт- импульс чуть длиннее спецификации был. Констркуция трехслойная- suspended stripline. Т.е "бутерброд" из двух толстых фторопластовых армированный стеклом пластинок, с одной стороны- земля, со второй полоски. Эти две части складываются полосками друг к другу с тонкой диэлектрической прокладкой и все стягивается винтами вместе с корпусными пластинами. Фоток к сожалению не осталось. Держали импульсную мощность несколько лет, пока не началась деградация диэлектрика в прокладке (из за локального перегрева наверно) Это место поменяло цвет у не успевших прогореть ответвителей. Поэтому и были заменены на самодельные коаксиально- полосковые. Коаксиал грееется умеренно, в районе ответвителя коаксиал обжат металлическим бруском из двух половинок с отверстием. Прямо в этом бруске кабель и фрезеруется. Потом сверху винтами притягивается микрополосковая часть с крышкой металлической для жесткости. Все эти пляски с бубном интересны именно при мощностях выше 500Вт- до этого обычные однослойные ответвители вне конкуренции. Можно конечно однослойник сверху залить пластиком под вакуумом чтобы небыло поверхностного пробоя или все в силиконовую жижу залить- с жижей даже лучше т.к теплоотвод есть за счет конвекции, но жижиа через разьемы вытекает, надо герметичные ставить и компенсатор температурного расширения предусмотреть на корпусе. Т.е проблемы скорее конструкционные, а не микроволновые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Boriskae 1 2 января, 2015 Опубликовано 2 января, 2015 · Жалоба Практически все RF производители (Нарда, Арра, Аэрофлекс и т.д.) выпускают почти одинаковые серии дешевых полосковых ответвителей со средней мощностью порядка 50Вт и пиковой 3кВт. Размер в этом диапазоне около дюйма по длине. Ну едва ли там что-то коаксиально-щелевое, размер не тот да и цена... Но спорить не буду, сам не разбирал. >Boriskae При переходном ослаблении 20dB и развязке 20dB направленность получается 0dB. Ее без проблем обеспечит простая четвертьволновая секция с любой связяю. Нафига вам эта пила. Но если уж так хочется... Не все так просто. Достаточно подробно проблемы с моделированием wiggly couplers рассмотрены в книге Microwave Circuit Modeling Using Electromagnetic Field Simulation By Daniel G. Swanson Jr., Wolfgang J. R. Hoefer, Artech House, 2003. Видимо я напутал в определениях. Мне нужно, чтобы разница между балластным портом и портом ответвления была не меньше 20 дБ. Скорее всего мне нужна направленность выше 20 дБ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
