Успеть бы сегодня купить... Хочу на праздниках сделать уже рабочую схему, а щас все закроется :(
one_eight_seven,
что думаете об использовании тут драйвера TC4420?
По даташиту как раз то, что надо.
Я его не использовал. По документации хороший драйвер.
А можно узнать что вы там мутите с заслонкой? Я просто диагностом-электриком работаю, интересно что вы придумали.
Автомобиль BMW X5 2001 год, мотор 4.4 атмосферник.
На него установлен механический нагнетатель воздуха (турбокомпрессор), воздушно-водяной интеркулер, сделан перепускной канал с установленной в него дроссельной заслонкой небольшого диаметра для регулировки давления наддувочного воздуха.
ЭБУ этого мотора не поддерживает работу двигателя с наддувом, отсутствует функционал для необходимых органов управления — датчики давления наддува, датчиков температуры наддувочного воздуха, регулятор давления наддува.
Поэтому я решил сделать внешний буст-контроллер своими силами.
На рынке существуют уже готовые решения, но использовать их неспортивно :)
Вот теперь изучаю электронику и программирование для МК.
Во вложении фотография, как это все выглядит на машине.
Вот рабочий прототип регулятора давления: https://www.dropbox.com/s/3n9k3pe5j92e7vy/b...e_test.mov?dl=0
Маньяки? А почему не турбина с изменяемой геометрией или обычный байпасный клапан?
Если честно я не в курсе как с механическим компрессором давление наддува регулируют.
Изменено пользователем лёха
А почему турбина, а не компрессор? Захотелось вот.
Байпасный клапан не обеспечивает плавной и точной регулировки давления, он стоял. Соответственно, эффективные топливные карты рассчитать нельзя.
У мерседеса на АМГ стоит такая же дополнительная дроссельная заслонка ;) Потому и решили так делать.
С новым годом всех!
Транзисторы и драйверы купил, завтра-послезавтра постараюсь запустить, результат отпишу!
А всё-таки механический нагнетатель или турбокомпрессор? Это же вроде разные вещи, и в плане управления ими тоже...
Турбокомпрессор это общее название нагнетателя воздуха с крыльчаткой. Турбокомпрессор может иметь привод от отработавших газов (называется обычно турбиной) или механический привод, ремнем со шкива коленвала (обычно называется компрессор).
У меня стоит компрессор Vortech V3 с ременным приводом.
Изменено пользователем Lexasoft
Собрал схему на транзисторе IRF3710Z, TC4420 (схема приложена). Напряжение питания — 12 В, нагрузка — лампа 20 Вт.
Вход драйвера через 1 кОм подключен на землю.
Все работает, но есть проблема — драйвер греется как печка! Транзистор при этом холодный.
В чем может быть дело?
Нагрузите его сначала на конденсатор, а не на транзистор и посмотрите, будет ли греться. И развязывающие конденсаторы по питанию тоже поставьте, без них и должно плохо работать.
Если что-то работает не так, как вам кажется, что должно работать - повторяйте тестовую схему из документации, читайте всё, даже мелким шрифтом (это вообще ещё до первой сборки макета), выполняйте все рекомендации. Добиваетесь нужного результата на тестовой схеме - вставляете её в свою и сравниваете.
И соединения делайте максимально короткими проводами. Особенно цепь затвор-исток. Если короткими не получается, то свейте провода.
P.S. Он греется без подачи входного сигнала? Если со входным сигналом - то и его указывайте.
Изменено пользователем one_eight_seven
Необходимо установить резистор 10-20 Ом между выходом драйвера и затвором транзистора для ограничения тока тока драйвера и затвора на безопасном значении.
Без подачи сигнала тоже греется, без подключения к затвору тоже греется. Но если все подключить - работает. Могло в драйвере что-то пробить, чтобы дать такой эффект?
Могло. Проверьте правильность подключений, соберите схему из data sheet'а (с конденсатором в качестве нагрузки). Можно сначала и вовсе без нагрузки. Если греется, то драйверу пришёл конец. Если не греется, попробуйте попереключать вход и посмотреть, что на выходе.
