Golikov 0 29 декабря, 2014 Опубликовано 29 декабря, 2014 · Жалоба а чем такой способ отличается от медианного фильтра (в 2х словах, если не сложно) ? можно ровно в 2 словах:) "Ни чем" :))) это стандартный медианый целочисленный фильтр Если предположение подтвердится, то можно приподнять сигнал на входе АЦП ещё одним резистором (к Vref, например), чтобы сигнал на входе АЦП никогда не опускался ниже 0 даже в присутствии шумов. Ну а потом эту поправку от резистора учесть в расчётах, естественно. все бы вам резисторы паять... надо программно откалибровать и все... Проверьте на среднем значении. Если оно после усреднения будет ровное, то вам действительно надо просто учитывать что вблизи нуля отрицательный сигнал отваливается... и ввести еще одну коррекцию, как на спидометрах машин, загнуть хвост) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 29 декабря, 2014 Опубликовано 29 декабря, 2014 · Жалоба можно ровно в 2 словах:) "Ни чем" :))) это стандартный медианый целочисленный фильтр Отнюдь. Медианный фильтр просто отбрасывает, не использует значения, значительно отличающиеся от остальных. Он хорош для избавления от неправильных измерений при импульсных помехах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 29 декабря, 2014 Опубликовано 29 декабря, 2014 · Жалоба Сейчас задача - улучших характеристики АЦП уже эксплуатируемых устройств (т.е. программно) Увеличивать время семплирования до максимума. А можно посмотреть напряжение на ножке АЦП? Осциллограмму в студию! По картинке сразу будет виден и уровень шумов, и характер... Обсуждение сейчас - пальцем в небо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 29 декабря, 2014 Опубликовано 29 декабря, 2014 · Жалоба Обсуждение сейчас - пальцем в небо. Ну так топикстартер на вопросы не любит отвечать. Ему, видимо, с бубном плясать приятнее :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 29 декабря, 2014 Опубликовано 29 декабря, 2014 · Жалоба Отнюдь. Медианный фильтр просто отбрасывает, не использует значения, значительно отличающиеся от остальных. Он хорош для избавления от неправильных измерений при импульсных помехах. А блин! Точно. Термины уже попутал. Это обычный экспоненциальный фильтр. Медиана, классическая, берет 4 значения, максимум - минимум отбрасывает, 2 оставшихся усредняет. Это фильтр который создан отсекать случайные выбросы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k000858 0 30 декабря, 2014 Опубликовано 30 декабря, 2014 (изменено) · Жалоба 1) Vref 3.3В 2) Вход АЦП (после резистивного делителя и ёмкости, прямо возле ножки МК) без подключенного напряжения Шумит все, что можно: напряжение питания, опорное напряжение, вход АЦП. А вероятнее всего шумят земли. Понятное дело плату будут разводить, повторюсь, моя задача - улучшить показатели АЦП программно, насколько это возможно SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_480CYCLES; АЦП конвертит беспрерывно и под DMA складывает результаты в память, а я из пати, когда мне надо забираю цифры (примерно раз в секунду) Изменено 14 января, 2015 пользователем IgorKossak удалил "тяжёлые" картинки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VAI 0 30 декабря, 2014 Опубликовано 30 декабря, 2014 · Жалоба Вот здесь рассматривалось много разных медиан. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 30 декабря, 2014 Опубликовано 30 декабря, 2014 · Жалоба 2) Вход АЦП (после резистивного делителя и ёмкости, прямо возле ножки МК) без подключенного напряжения Имя, сестра, имя! Номиналы резисторов!? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 30 декабря, 2014 Опубликовано 30 декабря, 2014 · Жалоба Шумит все, что можно: напряжение питания, опорное напряжение, вход АЦП. Дык, 10мВ амплитуда. Где же ужасные "0.1 - 0.3В"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k000858 0 30 декабря, 2014 Опубликовано 30 декабря, 2014 · Жалоба Имя, сестра, имя! Номиналы резисторов!? 69.8K и 3.3К Имя, сестра, имя! Номиналы резисторов!? вот пример нескольких замеров АЦП (при разрешении 4095) 1: 4 2: 5 3: 0 4: 14 5: 1 6: 0 7: 0 8: 0 9: 4 10: 1 1: 0 2: 0 3: 4 4: 0 5: 13 6: 3 7: 4 8: 2 9: 10 10: 6 вот отсуда и получаются эти 0 - 0.3В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 30 декабря, 2014 Опубликовано 30 декабря, 2014 · Жалоба max = 14 14 * 3300 мВ / 4096 = 11 мВ = 0.011В А вы как считаете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k000858 0 30 декабря, 2014 Опубликовано 30 декабря, 2014 · Жалоба max = 14 14 * 3300 мВ / 4096 = 11 мВ = 0.011В А вы как считаете? * (R1 + R2)/R2 = 0.25В R1 R2 резистивный делитель Вот здесь рассматривалось много разных медиан. применил способ Xenia 31 точка. в результате показания 0.02-0.07В при подключенных 0В может стоит изменить количество точек? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VAI 0 13 января, 2015 Опубликовано 13 января, 2015 · Жалоба может стоит изменить количество точек? Медианный фильтр не пропускает выбросы длительностью меньше половины ширины фильтра. Т.е. если у Вас 31 точка, то шумовые выбросы длительностью меньше или равно времени 15 отсчетов не пройдут через фильтр. Думайте сами. И после резестивного делителя повторитель поствьте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KnightIgor 2 13 января, 2015 Опубликовано 13 января, 2015 (изменено) · Жалоба И после резестивного делителя повторитель поствьте. Это лишнее: входное сопротивление ADC (ножки в режиме AIN) - огого, потому 70K погоды не делают. Изменено 13 января, 2015 пользователем KnightIgor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 123 13 января, 2015 Опубликовано 13 января, 2015 · Жалоба Это лишнее: входное сопротивление ADC (ножки в режиме AIN) - огого, потому 70K погоды не делают.При бесконечном времени выборки. А при конечном надо успеть за время выборки через выходное сопротивление этого делителя зарядить/разрядить конденсатор УВХ до входного напряжения плюс-минус половина напряжения младшего разряда АЦП. Емкость конденсатора УВХ - 4 пФ, проходное сопротивление ключа УВХ - 6 кОм, входное сопротивление входа АЦП - не менее 50 кОм (а совсем не огого). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
