des00 25 22 сентября, 2015 Опубликовано 22 сентября, 2015 · Жалоба А не встречали ли Вы КАМ с динамически меняющейся размерностью? Стандарт или или чьи-то мысли. Адаптивной под текущий битрейт. DVB-S2 и его продолжение DVB-S2X, режим ACM (adaptive coding modulation) АСМ не совсем то, если я правильно понял вопрос. Там синхронная пакетная передача и между вставками меняется индекс модуляции. Причём чтобы новые символы в созвездии появлялись над старыми при необходимости увеличения "сиюминутного" битрейта. С соответствующим увеличением мощности в антенне, но сохранением ширины спектра. мощность вы точно не увеличите. Т.к. надбавив символы над старыми, вы увеличите пикфактор, что при той же мощности даст увеличение интермодуляции и может привести к падению связи. Но вообще варианты добавления символов возможны, правда не тривиальны ИМХО. UPD. Самые простые варианты это иерархическое кодирование битов сложных созвездий. Типа шел QPSK, добавляем канал 0,5*QPSK имеем QAM16. Более сложные это сложение сложных камов. Что-то вроде есть многомерный символ QPSK, к нему прибавляем еще один многомерный, но ортогональный символ QPSK. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thermit 1 22 сентября, 2015 Опубликовано 22 сентября, 2015 · Жалоба Изобретать велосипеды бывает очень интересно. А не встречали ли Вы КАМ с динамически меняющейся размерностью? Стандарт или или чьи-то мысли. Адаптивной под текущий битрейт. Причём чтобы новые символы в созвездии появлялись над старыми при необходимости увеличения "сиюминутного" битрейта. С соответствующим увеличением мощности в антенне, но сохранением ширины спектра. Ну и старый добрый v.34. Там из 1664 точек выбирается подмножество в зависимости от битовой скорости при фиксированной символьной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 22 сентября, 2015 Опубликовано 22 сентября, 2015 · Жалоба Ну и старый добрый v.34. Там из 1664 точек выбирается подмножество в зависимости от битовой скорости при фиксированной символьной. То это или не то, зависит от того какие символы отбрасываются. Если дальние от центра, то именно то. Суть в энергосбережении режимов пониженных битрейтов. При одинаковой символьной помехоустойчивости. мощность вы точно не увеличите. Т.к. надбавив символы над старыми, вы увеличите пикфактор, что при той же мощности даст увеличение интермодуляции и может привести к падению связи. Представьте передачу на QAM256, у которого при передаче не используются дальние от центра созвездия символы в режиме половинного битрейта, но на длительном интервале времени. Разве это не уменьшит выходную мощность в антенне? И наоборот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 22 сентября, 2015 Опубликовано 22 сентября, 2015 · Жалоба Суть в энергосбережении режимов пониженных битрейтов. При одинаковой символьной помехоустойчивости. Тогда вам нужны сигнальные конструкции, которые не требуют высокой линейности усилителя мощности. Усилитель класса А ест независимо от мощности. Либо нужна специальная структура усилителя, с отключаемыми каскадами усиления. Ну и как вариант самое то может быть модуляция напряжения питания усилителя мощности или работать в нелинейных режимах с DPD. Представьте передачу на QAM256, у которого при передаче не используются дальние от центра созвездия символы в режиме половинного битрейта, но на длительном интервале времени. Разве это не уменьшит выходную мощность в антенне? И наоборот. Мощность уменьшит. Но смысл ? В каждой нормальной системе есть ATPC, она понизит выходную мощность до уровня обеспечивающего требуемый энергетический запас для работы системы. Если нужно меньше, понижайте индекс модуляции и еще больше уменьшайте мощность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg76 0 22 сентября, 2015 Опубликовано 22 сентября, 2015 · Жалоба АСМ не совсем то, если я правильно понял вопрос. Там синхронная пакетная передача и между вставками меняется индекс модуляции. Если говорить о методе доступа, то это FDMA, никак не TDMA, если Вы это имеете ввиду. Передача осуществляется фреймами с разной длиной модуляционных СИМВОЛОВ в каждом фрейме (в зависимости от типа модуляции, доступны режимы QPSK, 8PSK, 16/32 APSK), но с одинаковой длиной в битах: либо 16200 (короткий фрейм), либо 64800 (длинный фрейм). В начале каждого фрейма в режиме Pi/2 BPSK передается заголовок с модкодом текущего фрейма ( тип модуляции + тип помехоустойчивого кода - LDPC), имеется возможность вставки пилот-символов ( как правило, на высоких индексах модуляции). И все это "хозяйство" - модуляция и код динамически меняются от фрейма к фрейму в зависимости от помеховой обстановки удаленных терминалов, при этом символьная скорость остается неизменной, меняется только битовая. В S2X наворотов еще больше, но принципы остались теми же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 22 сентября, 2015 Опубликовано 22 сентября, 2015 · Жалоба Усилитель класса А ест независимо от мощности. И не толстеет? :) Просто аналогия с едой и человеком. Мне кажется зависимо. Но не буду утверждать, что 100% пропорционально. Мощность уменьшит. Значит идея рабочая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg76 0 22 сентября, 2015 Опубликовано 22 сентября, 2015 · Жалоба Тогда вам нужны сигнальные конструкции, которые не требуют высокой линейности усилителя мощности. Усилитель класса А ест независимо от мощности. Поэтому в DVB-S2 и используют концентрические сигнально-кодовые конструкции вместо "квадратных", требования к линейности меньше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 22 сентября, 2015 Опубликовано 22 сентября, 2015 · Жалоба Передача осуществляется фреймами с разной длиной модуляционных СИМВОЛОВ в каждом фрейме (в зависимости от типа модуляции, доступны режимы QPSK, 8PSK, 16/32 APSK), но с одинаковой длиной в битах: либо 16200 (короткий фрейм), либо 64800 (длинный фрейм). В начале каждого фрейма в режиме Pi/2 BPSK передается заголовок с модкодом текущего фрейма ( тип модуляции + тип помехоустойчивого кода - LDPC), имеется возможность вставки пилот-символов ( как правило, на высоких индексах модуляции). я и называю это синхронная пакетная передача. Т.е. постоянное излучение, восстановленные символьные и несущие частоты, меняется только заполнение. Базовый каркас преамбула (заголовок) + нагрузка (данные + пилоты + все что надо). И все это "хозяйство" - модуляция и код динамически меняются от фрейма к фрейму в зависимости от помеховой обстановки удаленных терминалов, при этом символьная скорость остается неизменной, меняется только битовая. В S2X наворотов еще больше, но принципы остались теми же. Да именно так, подобный модем я сделал года 3,5 назад, правда не читал на тот момент DVB-S2 :) И не толстеет? :) Просто аналогия с едой и человеком. Мне кажется зависимо. Но не буду утверждать, что 100% пропорционально. При всем уважении RTFM об основах усилителей мощности. Значит идея рабочая. Но глупая Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 22 сентября, 2015 Опубликовано 22 сентября, 2015 (изменено) · Жалоба Но глупая То есть оригинальная? Велосипед этот ещё не назван. Изменено 22 сентября, 2015 пользователем GetSmart Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 22 сентября, 2015 Опубликовано 22 сентября, 2015 · Жалоба Поэтому в DVB-S2 и используют концентрические сигнально-кодовые конструкции вместо "квадратных", требования к линейности меньше Ну там все таки спутник, со своими тараканами. Но с ними проще, правда пикфактор сложных круглых камов не сильно меньше сложных квадратных. Интермодуляционные искажения скорее всего проявляются более просто и проще сделать нелинейные корректоры в приемнике. То есть оригинальная? Велосипед этот ещё не назван. время покажет. сделайте и явите миру. мы посмотрим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg76 0 22 сентября, 2015 Опубликовано 22 сентября, 2015 · Жалоба Да именно так, подобный модем я сделал года 3,5 назад, правда не читал на тот момент DVB-S2 :) странно, стандарту уже больше 10 лет, если память не изменяет, в свое время тоже поигрался с ним :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 22 сентября, 2015 Опубликовано 22 сентября, 2015 · Жалоба странно, стандарту уже больше 10 лет, если память не изменяет, в свое время тоже поигрался с ним :) изобретатель велосипедов был я тоже :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 22 сентября, 2015 Опубликовано 22 сентября, 2015 (изменено) · Жалоба время покажет. сделайте и явите миру. мы посмотрим. Достаточно устного согласия того, что мощность QAM зависит от статистики передаваемых символов. А то в соседних ветках утверждали какую-то константную мощность сигнала QAM при любом раскладе. Казалось, что антенна "подворовывает" мощность. А альтернативно (к внешнему изменению битрейта) "прогнуть" статистику в нужную сторону уже в модеме можно сжатием данных. Но только не если нет необоснованного скрэмблирования входящих данных. Изменено 22 сентября, 2015 пользователем GetSmart Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 22 сентября, 2015 Опубликовано 22 сентября, 2015 · Жалоба Достаточно устного согласия того, что мощность QAM зависит от статистики передаваемых символов. А то в соседних ветках утверждали какую-то константную мощность сигнала QAM при любом раскладе. Казалось, что антенна "подворовывает" мощность. А альтернативно (к внешнему изменению битрейта) "прогнуть" статистику в нужную сторону уже в модеме можно сжатием данных. Но только не если нет необоснованного скрэмблирования входящих данных. 1. Утверждали правильно 2. Обсуждать это лучше в той теме, из которой вы прыгнули в эту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 22 сентября, 2015 Опубликовано 22 сентября, 2015 (изменено) · Жалоба 1. Утверждали правильно Утверждал источник не заслуживающий доверия. Да и "на пальцах" можно доказать, что зависит. Надо бы сразу оговорить, что мощность потребляемая КАКИМ-ТО усилителем мощности будет зависеть от его схемотехники, а не от термина "мощность QAM-сигнала". Можно (несложно) сделать УМ, с потреблением пропорциональным мощности входящего сигнала. Голый этот термин означает только мощность аналитического сигнала. Который и используется в расчётах, например помехоустойчивости. Изменено 4 октября, 2015 пользователем Doka по просьбе автора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
