Вопросы по итеративному декодированию
ну в стандарте в этом пишут "код длины k=1024, скорость 1/2, 2/3, 4/5" я нашёл логичным называя код исходить из длины информационного блока.
забавно. а в ваймаксе наоборот: длинна блока в стандарте это систематические биты + биты четности
для sum-product получилось получить 1е-5 на 1.7дБ как на примерах в стандарте (ccsds 131.1-O-2) если правильно вычислить llr.
А вы не в курсе какие там ресурсы требуются для декодирования, по сравнению с бинарными LDPC кодами?
если декодировать без специальных ухищрений то зависимость примерно квадратичная от размера поля , но можно использовать FFT и есть работы, в которых используется откидывание большей части метрик, так в тех работах утверждается что по сравнению с двоичным sum-product, сложность декодера чуть ли не меньше чем у двоичного (при условии равной битовой длины), и даже получают небольшой выигрыш. Но нужно понимать, что если для двоичного кода применить обобщенный BP то там неизвестно кто выиграет :)
Надо посмотреть повнимательнее, мне эти коды интересны возможностью достижения большей скорости работы.
ЗЫ. в ПЛИСах выложил RTL код wimax ldpc кодера.
Вычислительно они куда более сложные, так что если речь идет о пропускной способности, то там пока ловить нечего, но это пока. Опять же они не универсальны и показывают интересные характеристики в довольно узком диапазоне кодовых скоростей(ну и еще один большой плюс требования к проверочной матрице намного слабее по сравнению с двоичной)
ПЫСЫ. Чукча не читатель, но на базе ваймаксовского декодера проглядывается сделать универсальный декодер для любого квазициклического кода, ну не люблю я ваши верилоги :rolleyes:
Изменено пользователем smoke_111
Насколько я понял, ваймакс декодер подходит под любой код, заданный матрицей сдвигов. При этом просто наращивается размер блока. Жаль только в стандарте нет скоростей 4/5, 6/7, 7/8 и т.д. А матрицы считать еще скилл не прокачал :(
Возник глупый вопрос по декодированию LDPC по алгоритму Min-Sum. Правильно ли я понимаю что нет никакого смысла увеличивать разрядность представления метрик vnode для хранения (она растет на вертикальном шаге, из-за суммирования метрик cnode). По причине того что на горизонтальном шаге все равно выбирается меньшая метрика. Поэтому достаточно сложить, ограничить на максимальном уровне и радуясь экономии памяти крутить шаги дальше?
Оптимум 3-5 бит
Редко берут выше - максимум видел 8 бит
В форуме по плисам, выложил лдпц декодер ваймаксовский. Скоро будут вопросы по BTC :)
В процессе написания бертеста для сложных созвездий возник такой вопрос:
Рассмотрим классический QAM16 (см. аттач). Положим что значение точек созвездия уже ограничено диапазоном [-4:4), разрядность метрики 4 бита [-2:1.75] и отображение символа {b3, b2, b1, b0}.
В таком случае диапазон возможных значений метрик битов b3 и b1 составит [-4.00:3,75] или 5 бит, а битов b2, b0 соответственно [-2:1.75) или 4 бита. Есть 2 способа выровнять динамический диапазон метрик битов:
1. Принять что биты b3 и b1 представляют собой QPSK созвездие и нормировать его к диапазону [-2:2).
2. Пропустить метрику битов b3 и b1 через ограничитель диапазона [-2:2).
Рассмотрим пример. Положим точное попадание символа в точку -1 - 3i (0001) Результаты реализаций для битов b1 и b0 будут соответственно :
1.
LLR(b1) = -1/2 = -0.5
LLR(b0) = 2 - abs(-1) = 2-1 = 1
Т.е. даже несмотря на точное попадание символа в точку вероятность бита b1, определяющего левую/правую половину созвездия меньше чем бита b0 определяющего левую/правую половину квадранта.
2.
LLR(b1) = saturation(-1) = -1
Это ИМХО более логичный результат.
Моделирование конечно покажет какой вариант верный, но по любому кто-то уже это проверял подобное и поможет мне сэкономить пару часов времени ;) Спасибо.
Без проверки очевидно, что первый вариант просто неправильный. Второй годный, ограниченные LLR всё равно будут достаточно хороши.
Всем доброго!
Прошу помощи: разыскивается созвездие КАМ512 и КАМ2048. В документах от AHA, что у меня есть всё заканчивается на 256. Могу свое нарисовать, но зачем изобретать велосипед :) Спасибо.
ЗЫ. В теме по плисам выложил демапер до 1024 го (исключая 512 :()
отбой. взял матлабовский.
ЗЫ. странно но матлабовские созвездия отличаются от ахашных.
Всем доброго!
Изобретать велосипеды бывает очень интересно.
А не встречали ли Вы КАМ с динамически меняющейся размерностью? Стандарт или или чьи-то мысли. Адаптивной под текущий битрейт. Причём чтобы новые символы в созвездии появлялись над старыми при необходимости увеличения "сиюминутного" битрейта. С соответствующим увеличением мощности в антенне, но сохранением ширины спектра.
DVB-S2 и его продолжение DVB-S2X, режим ACM (adaptive coding modulation)
http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/302300...307v010201p.pdf
