Mogwaika 0 1 апреля, 2015 Опубликовано 1 апреля, 2015 (изменено) · Жалоба "Ужасно" и "нормально" это в децибеллах (до Шеннона) сколько? ужасно - это сохранение всех ошибок из канала, нормально, это всмысле так же, как при любых значениях. для min-sum у меня получилось при модуляции qpsk и коде 1024 бит r=1/2, 2.55дБ для вероятности 1е-5 (предел шеннона для этого случая считаю за 0дБ). Для sum-product пока выбираю коэффициенты подгона для лучшего случая. (и да, не исключаю что это проблемы маленьких чисел с плавающей точкой) Изменено 1 апреля, 2015 пользователем Mogwaika Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Alex 0 1 апреля, 2015 Опубликовано 1 апреля, 2015 · Жалоба предел шеннона для этого случая считаю за 0дБ Это правильно. для min-sum у меня получилось при модуляции qpsk и коде 1024 бит r=1/2, 2.55дБ для вероятности 1е-5 Думаю вы где-то ошиблись. Столь короткий код не может работать на 2.5 дБ до Шеннона при таком убогом алгоритме как мин-сум. Такое возможно лишь при недвоичном декодировании. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mogwaika 0 1 апреля, 2015 Опубликовано 1 апреля, 2015 · Жалоба Такое возможно лишь при недвоичном декодировании. Да, декодирование мягкое, поэтому у меня и возникли сложности со входными llr. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Alex 0 1 апреля, 2015 Опубликовано 1 апреля, 2015 · Жалоба Да, декодирование мягкое, поэтому у меня и возникли сложности со входными llr. Ясен перец мягкое, только к недвоичному (в GF(q)) это не имеет никакого отношения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 1 апреля, 2015 Опубликовано 1 апреля, 2015 · Жалоба Думаю вы где-то ошиблись. Столь короткий код не может работать на 2.5 дБ до Шеннона при таком убогом алгоритме как мин-сум. Такое возможно лишь при недвоичном декодировании. Могу ошибаться, но в статье Design and Implementation of Low-Power Turbo Encoder for DVB-RCS Software Radio, есть такой график(в приложении) код 424 бита данных 1/2 (848 бит всего) 10е-5 дает при EbN0 ~2.25дб. Как так ? + интересный факт, при вычислении llr если выбрать неправильную дисперсию шума, sum-product работает ужасно, а вот min-sum, которому не важен коэффициент при llr-ах работает нормально. ИМХО ничего удивительного, про этот эффект написано в любом материале про декодирование с непосредственным (не логарифмическим) использованием вероятностей :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mogwaika 0 1 апреля, 2015 Опубликовано 1 апреля, 2015 · Жалоба Ясен перец мягкое, только к недвоичному (в GF(q)) это не имеет никакого отношения. Я вот сейчас глупость могу сморозить, т.к. не до конца понимаю определение двоичности. Но вычисление генераторной матрицы из проверочной в работе, которую я взял предлагают вычислять в двоичной форме в кольце по модулю (x^m+1) с двоичными коэффициентами. Кодирование происходит умножением двоичного вектора на двоичную матрицу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 1 апреля, 2015 Опубликовано 1 апреля, 2015 · Жалоба Я вот сейчас глупость могу сморозить, т.к. не до конца понимаю определение двоичности. Насколько я понимаю, это относится к тому, в каком поле представляется символ и в каком поле идет математика с ним. Двоичные поля GF(2), недвоичные поля GF(2^N). Пример двоичного кода = LDPC/BCH, недвоичного ReedSolomon Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Alex 0 1 апреля, 2015 Опубликовано 1 апреля, 2015 · Жалоба Могу ошибаться, но в статье Design and Implementation of Low-Power Turbo Encoder for DVB-RCS Software Radio, есть такой график(в приложении) код 424 бита данных 1/2 (848 бит всего) 10е-5 дает при EbN0 ~2.2дб. Как так ? Ну так это нормальный турбокод, и декодер там по-видимому никто не опошлял такими методами как мин-сум. Я с именно этим не знаком, но результат тоже удивительно хорош, надо разобраться. 3GPP показывает примерно такой результат при скорости 1/3, а не 1/2. Пример двоичного кода = LDPC/BCH, недвоичного ReedSolomon В том-то и дело, что короткие LDPC уже тоже в GF(256) декодируют с выигрышем примерно 1 дБ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 1 апреля, 2015 Опубликовано 1 апреля, 2015 · Жалоба Ну так это нормальный турбокод, и декодер там по-видимому никто не опошлял такими методами как мин-сум. Я с именно этим не знаком, но результат тоже удивительно хорош, надо разобраться. 3GPP показывает примерно такой результат при скорости 1/3, а не 1/2. В том то и дело, что автор пишет что Fig. 4 shows the influence of the code rate on the BER curve, results are shown for all seven code rates when the block size is N = 212 message couples, ten iterations of Max-Log-MAP decoding are performed. использует самый дубовый алгоритм. И в сети есть сравнения Duo-Binary CTC vs LDPC с эквивалентными короткими размерами блоков до 1024бит, LDPC проигрывает где то 0.5дб. т.е. в районе 2.5-2.7дб где то и получается В том-то и дело, что короткие LDPC уже тоже в GF(256) декодируют с выигрышем примерно 1 дБ. Настолько скилл я еще не прокачал. Запишу в TODO на когда нибудь. А вы не в курсе какие там ресурсы требуются для декодирования, по сравнению с бинарными LDPC кодами? ЗЫ. в ответе я имел в виду LDPC коды в поле GF(2). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Alex 0 1 апреля, 2015 Опубликовано 1 апреля, 2015 · Жалоба В том то и дело, что автор пишет что Если кому-то действительно удалось сделать код 848 1/2 2.2 дБ до Шеннона на "самом дубовом алгоритме", это успех. Надо разбираться, как будет время. Если кто-то думает, что декодирует двоичный LDPC 1024 1/2 по тупому алгоритму с таким же успехом, это наверняка ошибка, либо хочу взглянуть на статью с графиками BER. А вы не в курсе какие там ресурсы требуются для декодирования, по сравнению с бинарными LDPC кодами? Увы нет у меня такой инфы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mogwaika 0 1 апреля, 2015 Опубликовано 1 апреля, 2015 (изменено) · Жалоба Если кто-то думает, что декодирует двоичный LDPC 1024 1/2 по тупому алгоритму с таким же успехом, это наверняка ошибка, либо хочу взглянуть на статью с графиками BER. вот скрипт для матлаба, нужна 64 битная система, comm toolbox и parallel computing toolbox (можно parfor заменить на for) или запустить декодер из м-файла, что значительно медленнее. Построит график ber от количества итераций. Eb/No задается для канала, но есть пересчёт для информационных бит. Буду благодарен за комментарии. да, уточню, 1024 информационных, 2048 бит в кодовом слове. ldpc_test.zip Изменено 1 апреля, 2015 пользователем Mogwaika Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Alex 0 1 апреля, 2015 Опубликовано 1 апреля, 2015 · Жалоба вот скрипт для матлаба, нужна 64 битная система, comm toolbox и parallel computing toolbox (можно parfor заменить на for) или запустить декодер из м-файла, что значительно медленнее. Построит график ber от количества итераций. Eb/No задается для канала, но есть пересчёт для информационных бит. Буду благодарен за комментарии. Скажите хоть для начала какой стандарт вы делаете.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mogwaika 0 1 апреля, 2015 Опубликовано 1 апреля, 2015 · Жалоба Скажите хоть для начала какой стандарт вы делаете.. CCSDS 131.1-O-2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Alex 0 1 апреля, 2015 Опубликовано 1 апреля, 2015 · Жалоба CCSDS 131.1-O-2 Так. То есть код всё-таки не 1024 а 2048? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mogwaika 0 1 апреля, 2015 Опубликовано 1 апреля, 2015 · Жалоба Так. То есть код всё-таки не 1024 а 2048? ну в стандарте в этом пишут "код длины k=1024, скорость 1/2, 2/3, 4/5" я нашёл логичным называя код исходить из длины информационного блока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
