Перейти к содержанию
Изготовление СВЧ печатной платы на металлическом основании.
Здравствуйте! Интересует возможность изготовления двухслойной печатной платы на СВЧ материале, нижний (земляной) проводящий слой которой является медным основанием.
Также необходимо наличие металлизированных отверстий (соединяющих верхний слой с металлическим основанием). Ещё необходимо, чтобы в некоторых местах было освобождение металла от печатной платы.
Примерное изображение того, что мне нужно прикрепляю к сообщению.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Делаем, и очень много. Пришлите чертежи и гербер-файлы на [email protected]
вышлем коммерческое предложение и рекомендации по структуре и особенностям проекта.
Покрытие медного основания золотом требуется?
Ссылка на сообщение
Также интересует возможность использования разных материалов на одном металлическом основании и возможность фрезерования самого металлического основания. И если не сложно можете оставить свои контакты тут или в личку?
Ссылка на сообщение
Контакты:
[email protected]
Александр
Можно использовать комбинации разных материалов, но надо смотреть конкретно каждый вариант.
Можно делать фрезерование металлического основания.
Ссылка на сообщение
Крайне важно знать тип материала. Ибо, например, у Rogers некоторые материалы можно свободно купить уже на медном основании, а некоторые придется делать на заводе.
Ссылка на сообщение
Да нет, в данном случае, я чувствую, надо будет готовую плату вклеивать в основание.
Ссылка на сообщение
Для ТС: в этом случае становится очень важным, каким образом соединять плату и основание, какие клей или препрег использовать.
Там же всплывут вопросы по типу несквозного фрезерования и переходные отверстия, что вы уже и писали.
Плюс усложняет, если надо использовать разнородные материалы на основании.
По моему опыту такое делает уже достаточно много фирм, но в основном в Европе.
Ссылка на сообщение
Спасибо за советы! Думаю, что эти вопросы нужно уже обсуждать с производителем. Надеюсь, что с PCBtech получится.
Ссылка на сообщение
Если что-то не будет получаться с менеджерами, пожалуйста, напишите мне лично, [email protected]
Александр
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
