_Pasha 0 16 сентября, 2016 Опубликовано 16 сентября, 2016 · Жалоба я в личку отвечу сейчас. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 21 сентября, 2016 Опубликовано 21 сентября, 2016 · Жалоба И года не прошло)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Njalenoc 0 18 октября, 2016 Опубликовано 18 октября, 2016 · Жалоба код, который согласован со стандартом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smoky 0 18 декабря, 2016 Опубликовано 18 декабря, 2016 · Жалоба Коллеги, допустимо ли использовать функции таким образом? Объявлена функция: // Передаёт и принимает 1 байт по SPI, возвращает полученное значение uint8_t spi_send_recv(uint8_t data) { SPDR = data; while (!(SPSR & (1 << SPIF))); return SPDR; } а используется без возврата значения: // Записывает значение однобайтового регистра reg (от 0 до 31), возвращает регистр статуса uint8_t radio_writereg(uint8_t reg, uint8_t val) { csn_assert(); uint8_t status = spi_send_recv((reg & 31) | W_REGISTER); spi_send_recv(val); csn_deassert(); return status; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 133 18 декабря, 2016 Опубликовано 18 декабря, 2016 · Жалоба допустимо лиДа. Что вас смущает? И что мешает попробовать откомпилить? P.S. printf() тоже значение возвращает, но не попадалось ни одного примера, где это значение использовалось бы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smoky 0 18 декабря, 2016 Опубликовано 18 декабря, 2016 · Жалоба Да. Что вас смущает? И что мешает попробовать откомпилить? До компиляции ещё далеко, я только изучаю, как это делается. Использование функций таким образом встречаю впервые... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 18 декабря, 2016 Опубликовано 18 декабря, 2016 · Жалоба Использование функций таким образом встречаю впервые... Этого не может быть, если только это не вообще первая функция, которую Вы увидели :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smoky 0 18 декабря, 2016 Опубликовано 18 декабря, 2016 · Жалоба Этого не может быть, если только это не вообще первая функция, которую Вы увидели :) Си начал использовать с 2010 года, осваиваю самостоятельно но честное слово, такое использование функций не встречал. С самого начала учился по учебнику Бредли Л.Джонса и Питера Эйткена, там всё "жёстко", такой вольности нет. И всё же интересно, куда "улетает" возвращаемое значение функции которое не ждут? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 18 декабря, 2016 Опубликовано 18 декабря, 2016 · Жалоба Си начал использовать с 2010 года, осваиваю самостоятельно но честное слово, такое использование функций не встречал. С самого начала учился по учебнику Бредли Л.Джонса и Питера Эйткена, там всё "жёстко", такой вольности нет. И всё же интересно, куда "улетает" возвращаемое значение функции которое не ждут? Никуда не улетает. Возвращаемое значение в регистре находится. Хочешь пользуй, хочешь нет. В случае функции "ничего" не возвращающей, там наверняка мусор, а так некоторое определенное значение. Вот и вся разница :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smoky 0 18 декабря, 2016 Опубликовано 18 декабря, 2016 · Жалоба Никуда не улетает. Возвращаемое значение в регистре находится. Хочешь пользуй, хочешь нет. В случае функции "ничего" не возвращающей, там наверняка мусор, а так некоторое определенное значение. Вот и вся разница :) Спасибо за разъяснение, буду использовать эту возможность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 18 декабря, 2016 Опубликовано 18 декабря, 2016 · Жалоба До компиляции ещё далеко, я только изучаю, как это делается. Использование функций таким образом встречаю впервые... Я тоже, честно говоря. Обычно явно задают некую переменную куда читают из SPI. Иначе оптимизатор может выкинуть операцию чтения и будете неделями искать откуда в SPI лишние данные берутся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 18 декабря, 2016 Опубликовано 18 декабря, 2016 · Жалоба Господи, обычный side effect.. железячники одни собрались что ли? Я тоже, честно говоря. Обычно явно задают некую переменную куда читают из SPI. Иначе оптимизатор может выкинуть операцию чтения и будете неделями искать откуда в SPI лишние данные берутся. Неиспользуемую дальше переменную он выкинет куда быстрее. Тут он ничего не выкинет, все регистры объявлены volatile , реже прагмами И тут даже к стилю не придраться, в названии все сказано, так более чем можно писать. Даже нужно по смыслу, чтение спи это всегда запись, дажее если запись не имеет смысла. А две отдельные функции тут будут источником глюков, особенно если юнит тест на одной. Разве что можно рид сделать оберткой send_recv Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 18 декабря, 2016 Опубликовано 18 декабря, 2016 · Жалоба Иначе оптимизатор может выкинуть операцию чтения и будете неделями искать откуда в SPI лишние данные берутся. Невежество :(. Ни при каких обстоятельсвах обращение volatilе переменной не может быть выброшено. Обычно явно задают некую переменную куда читают из SPI. Даже просто прочитать в никуда можно и нужно, так: SPDR; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 18 декабря, 2016 Опубликовано 18 декабря, 2016 · Жалоба Вы наконец то стали говорить вещи с которыми я согласен :) Или я стал мыслить иначе :bb-offtopic: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 18 декабря, 2016 Опубликовано 18 декабря, 2016 · Жалоба Вы наконец то стали говорить вещи с которыми я согласен :) Или я стал мыслить иначе :bb-offtopic: Ладно, ради такой дружбы признаю свою ошибку. Юзайте volatile и будьте счастливы! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
