Перейти к содержанию
Сброс процессора от помехи
Всем привет
Проблема такая, электронное зажигание, выполненное процессоре от микрочипа PIC16
Питание процессора 5 вольт
процессор вычисляет необходимый угол опережения зажигания, управляет временем накопления энергии в катушку, управляю IGBT транзистором
Транзистор IRGS14C40L катушка зажигания от мопеда, 3 выводная
Датчик оборотов выполнен на датчике Холла
программу написал, все работает, но как только подключаю катушку - при первом же выстреле искры, все это дело или зависает на мертво или перезагружается
WDT пока не включал, ибо должно все нормально работать и без него...а он так, для очистки совести.
Схема силовой части - стандартная
Время накопления - 350uS, это вообщем-то даже мало, нужно хотя бы 500uS но в целях уменьшения помех и так пойдет
высоковольтный провод с распределенным сопротивлением, его поставил в первую очередь...
блокировочные емкости стоят как положено на входе и у процессора, электролиты тоже присутствуют
я так понимаю лупить процессор может или по питанию или по цепи сброса.......или по ноге, которая управляет IGBT?
с чего надо начинать борьбу и как грамотно решить эту проблему раз и на всегда?
спасибо!
Изменено пользователем debian
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Помимо схемных решений, в таких делах ооочень важно правильно развести плату!
Надо для начала вдумчиво прочитать http://caxapa.ru/lib/emc_immunity.html и оценить свою плату.
Ссылка на сообщение
Я эту статью читал
Плата разведена соответственно
земли тоже разведены как надо
но что на плате, что на макетке, почему-то не работает, кстати, становился осциллографом на питание
ну вроде ничего страшного нет, пульсации есть но сотни милливольт
Или как вариант осциллограф не успевает показать всю картну
Ссылка на сообщение
Поскольку вы беспричинно поминаете блокировочные конденсаторы и пульсации, советую перечитать статью еще раз. Если в контексте борьбы с помехами вам опять захочется вести разговор о блокировочных конденсаторах, но молчать о компоновке, земле и барьерах - перечитайте еще раз, и еще раз. Пока не дойдет.
Покажите как разведена плата
Ссылка на сообщение
1. Деактивировать аппаратный ресет (если это позволяет конкретная модель процессора), оставить только POR (power-on reset)
2. Переделать софт так, чтобы он сбивался по-минимуму при ресете: при включении питания писать какую-либо сигнатуру в какую-либо область памяти. При возникновении ресета проверять сигнатуру: если она не испортилась, обходить по возможности все процедуры инициализации переменных и периферии.
Ссылка на сообщение
Щас под рукой нету именно той топологии, но есть моя же топология этого же зажигания, только на процессоре от STM
с ПИКом рисунок аналогичный
все развязано
оптрон по входу - выходу
DA1 - DC/DC преобразователь
кстати даже с таким подходом тоже иногда сбрасывается
Ссылка на сообщение
все развязано
Я не верю, что вы читали упомянутую выше статью. Вы не продемонстрировали ни единого признака, что вы ее читали, ни в разводке платы, ни в ваших высказываниях. Одно только голословное утверждение, что вы ее якобы читали.
Ссылка на сообщение
..у вас на плате нет земель, одни антенны для помех.
Ссылка на сообщение
А с подключенным осциллографом тоже сбивается?
Очень важно какой осциллограф и куда подключалась земля щупа.
Бывает и осциллографы сбиваются.
Также важно, что подключено к P2
Ссылка на сообщение
Дада, там прям на P5 отдельный излучатель помех у него организован)) Ну понятно, что таким образом тепло отводить от транзистора пытались, но всё-же площадь самой помехоизлучающей части платы впечатляет!
Ну 100% пока что статья в прок не пошла ни разу.
Ссылка на сообщение
Всем привет
спасибо!
Это для реального средства передвижения, которое будет ездить по дорогам ?
В таком случае в качестве идеального варианта я бы предложил автору убить себя об стену. В этом случае риск для окружающих минимален.
Можно оставить все как есть, но тогда появляется риск того, что пострадают другие люди, например, если у автора заглохнет его корыто при обгоне по встречке.
Ссылка на сообщение
НО-НО-НО!!!
хватит кипятиться!
ничего не кого ездить по дорогам не будет
это для стационарного стенда...
Залить слаботочную и силовую части землями и соединить их в одной точке? как можно ближе к проводу питания?
Если катушку зажигания отнести от платы на проводах длинною около 70 см, все работает нормально
Ссылка на сообщение
А если катушку зажигания отделить от платы барьерами в виде сосредоточенных катушек индуктивности, тогда как?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
