debian 0 11 декабря, 2014 Опубликовано 11 декабря, 2014 (изменено) · Жалоба Всем привет Проблема такая, электронное зажигание, выполненное процессоре от микрочипа PIC16 Питание процессора 5 вольт процессор вычисляет необходимый угол опережения зажигания, управляет временем накопления энергии в катушку, управляю IGBT транзистором Транзистор IRGS14C40L катушка зажигания от мопеда, 3 выводная Датчик оборотов выполнен на датчике Холла программу написал, все работает, но как только подключаю катушку - при первом же выстреле искры, все это дело или зависает на мертво или перезагружается WDT пока не включал, ибо должно все нормально работать и без него...а он так, для очистки совести. Схема силовой части - стандартная Время накопления - 350uS, это вообщем-то даже мало, нужно хотя бы 500uS но в целях уменьшения помех и так пойдет высоковольтный провод с распределенным сопротивлением, его поставил в первую очередь... блокировочные емкости стоят как положено на входе и у процессора, электролиты тоже присутствуют я так понимаю лупить процессор может или по питанию или по цепи сброса.......или по ноге, которая управляет IGBT? с чего надо начинать борьбу и как грамотно решить эту проблему раз и на всегда? спасибо! Изменено 11 декабря, 2014 пользователем debian Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 12 декабря, 2014 Опубликовано 12 декабря, 2014 · Жалоба Помимо схемных решений, в таких делах ооочень важно правильно развести плату! Надо для начала вдумчиво прочитать http://caxapa.ru/lib/emc_immunity.html и оценить свою плату. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
debian 0 12 декабря, 2014 Опубликовано 12 декабря, 2014 (изменено) · Жалоба Помимо схемных решений, в таких делах ооочень важно правильно развести плату! Надо для начала вдумчиво прочитать http://caxapa.ru/lib/emc_immunity.html и оценить свою плату. Я эту статью читал Плата разведена соответственно земли тоже разведены как надо но что на плате, что на макетке, почему-то не работает, кстати, становился осциллографом на питание ну вроде ничего страшного нет, пульсации есть но сотни милливольт Или как вариант осциллограф не успевает показать всю картну Изменено 12 декабря, 2014 пользователем debian Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 18 12 декабря, 2014 Опубликовано 12 декабря, 2014 · Жалоба с чего надо начинать борьбу и как грамотно решить эту проблему раз и на всегда? Поскольку вы беспричинно поминаете блокировочные конденсаторы и пульсации, советую перечитать статью еще раз. Если в контексте борьбы с помехами вам опять захочется вести разговор о блокировочных конденсаторах, но молчать о компоновке, земле и барьерах - перечитайте еще раз, и еще раз. Пока не дойдет. Плата разведена соответственно земли тоже разведены как надо Покажите как разведена плата Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 11 12 декабря, 2014 Опубликовано 12 декабря, 2014 · Жалоба 1. Деактивировать аппаратный ресет (если это позволяет конкретная модель процессора), оставить только POR (power-on reset) 2. Переделать софт так, чтобы он сбивался по-минимуму при ресете: при включении питания писать какую-либо сигнатуру в какую-либо область памяти. При возникновении ресета проверять сигнатуру: если она не испортилась, обходить по возможности все процедуры инициализации переменных и периферии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
debian 0 12 декабря, 2014 Опубликовано 12 декабря, 2014 (изменено) · Жалоба Щас под рукой нету именно той топологии, но есть моя же топология этого же зажигания, только на процессоре от STM с ПИКом рисунок аналогичный все развязано оптрон по входу - выходу DA1 - DC/DC преобразователь кстати даже с таким подходом тоже иногда сбрасывается Изменено 12 декабря, 2014 пользователем debian Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 12 декабря, 2014 Опубликовано 12 декабря, 2014 · Жалоба Приведенную выше статью стоит прочитать еще несколько раз.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 18 12 декабря, 2014 Опубликовано 12 декабря, 2014 · Жалоба с ПИКом рисунок аналогичный все развязано оптрон по входу - выходу DA1 - DC/DC преобразователь кстати даже с таким подходом тоже иногда сбрасывается Я не верю, что вы читали упомянутую выше статью. Вы не продемонстрировали ни единого признака, что вы ее читали, ни в разводке платы, ни в ваших высказываниях. Одно только голословное утверждение, что вы ее якобы читали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 5 12 декабря, 2014 Опубликовано 12 декабря, 2014 · Жалоба Щас под рукой нету именно той топологии, но есть моя же топология этого же зажигания, только на процессоре от STM с ПИКом рисунок аналогичный ..у вас на плате нет земель, одни антенны для помех. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 12 декабря, 2014 Опубликовано 12 декабря, 2014 · Жалоба Или как вариант осциллограф не успевает показать всю картну А с подключенным осциллографом тоже сбивается? Очень важно какой осциллограф и куда подключалась земля щупа. Бывает и осциллографы сбиваются. Также важно, что подключено к P2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smalcom 0 12 декабря, 2014 Опубликовано 12 декабря, 2014 · Жалоба А вот P5 - это ж туда катушка зажигания подключена? ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 12 декабря, 2014 Опубликовано 12 декабря, 2014 · Жалоба Дада, там прям на P5 отдельный излучатель помех у него организован)) Ну понятно, что таким образом тепло отводить от транзистора пытались, но всё-же площадь самой помехоизлучающей части платы впечатляет! Ну 100% пока что статья в прок не пошла ни разу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CrimsonPig 0 12 декабря, 2014 Опубликовано 12 декабря, 2014 · Жалоба Всем привет Проблема такая, электронное зажигание, выполненное процессоре от микрочипа PIC16 Питание процессора 5 вольт с чего надо начинать борьбу и как грамотно решить эту проблему раз и на всегда? спасибо! Это для реального средства передвижения, которое будет ездить по дорогам ? В таком случае в качестве идеального варианта я бы предложил автору убить себя об стену. В этом случае риск для окружающих минимален. Можно оставить все как есть, но тогда появляется риск того, что пострадают другие люди, например, если у автора заглохнет его корыто при обгоне по встречке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
debian 0 12 декабря, 2014 Опубликовано 12 декабря, 2014 · Жалоба Это для реального средства передвижения, которое будет ездить по дорогам ? В таком случае в качестве идеального варианта я бы предложил автору убить себя об стену. В этом случае риск для окружающих минимален. Можно оставить все как есть, но тогда появляется риск того, что пострадают другие люди, например, если у автора заглохнет его корыто при обгоне по встречке. НО-НО-НО!!! хватит кипятиться! ничего не кого ездить по дорогам не будет это для стационарного стенда... Дада, там прям на P5 отдельный излучатель помех у него организован)) Ну понятно, что таким образом тепло отводить от транзистора пытались, но всё-же площадь самой помехоизлучающей части платы впечатляет! Ну 100% пока что статья в прок не пошла ни разу. Залить слаботочную и силовую части землями и соединить их в одной точке? как можно ближе к проводу питания? Если катушку зажигания отнести от платы на проводах длинною около 70 см, все работает нормально Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 18 12 декабря, 2014 Опубликовано 12 декабря, 2014 · Жалоба Если катушку зажигания отнести от платы на проводах длинною около 70 см, все работает нормально А если катушку зажигания отделить от платы барьерами в виде сосредоточенных катушек индуктивности, тогда как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
