SM 0 26 января, 2015 Опубликовано 26 января, 2015 · Жалоба Теперь надо думать как сделать корпус для наногравитатора Надо собрать со всей округи старые жесткие диски, доработать их, приклеив сами диски к головкам, и выкинув ось вместе с двигателем, чтобы они там болтались, как хотели. И обвешать ими все окрестные деревья. Будет гравитаторная электростанция, и утилизация старых дисков :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
l1l1l1 0 26 января, 2015 Опубликовано 26 января, 2015 · Жалоба ... Вообщем цепляем груз к магнитным головкам и получаем наногравитатор(с)! вообще-то мне не очень ясно, почему гравитатор? так ли уж принципиально наличие гравитации для работы этого прибора? если якорь будет размещен между двумя пружинами в невесомости, изменится ли что-либо принципиально? :bb-offtopic: уважаемый AlexandrY, умоляю вас, не используйте слово "вообщем", нет такого слова в русском языке, это гораздо хуже, чем "тащемта". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михей-Сочи 0 26 января, 2015 Опубликовано 26 января, 2015 (изменено) · Жалоба Гравитация это сила, действующая на массу тела. Пружина , это пока единственное механическое устройство, способное противодействовать этой силе с определённой частотой ( в данной конструкции ). В невесомости, при отсутствии гравитации, пружины будут противодействовать друг другу с равными силами. Конструкция устройства собрана так, что в условиях земли трение как таковое - минимально. Вне земли, возможно, будет отсутствовать полностью ( при наличии магнитных направляющих) Изменено 26 января, 2015 пользователем Михей-Сочи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
l1l1l1 0 26 января, 2015 Опубликовано 26 января, 2015 · Жалоба Гравитация это сила, действующая на массу тела. вообще-то, по Ньютону, это сила притяжения, существующая между любыми двумя телами, обладающими массой и находящимися на некотором расстоянии друг от друга, причем сила эта пропорциональна произведению масс этих двух тел, и обратнопропорциональна расстоянию между ними (между центрами их масс). В невесомости, при отсутствии гравитации, пружины будут противодействовать друг другу с равными силами.только в состоянии покоя! в пределах упругой деформации сила сжатия пружины (как и сила растяжения) пропорциональна укорочению (удлинению) пружины. поскольку мы в невесомости, верха-низа нет, повесим ваш лом с двумя одинаковыми пружинами по сторонам между правой и левой стенками кабины нашего звездолета. оттянув лом вправо (скажем, на 10 см) мы сообшим вашей системе некоторую потенциальную энергию, которую можно посчитать, зная параметры пружин. правая пружина у нас сжата, и стремится оттолкнуть лом влево. левая пружина растянута, и тоже стремится вернуть лом в прежнее положение, то есть тянет его тоже влево. как только мы отпустим лом, он устремится к точке равновесия с нарастающей скоростью, и при достижении этой точки наберет такую скорость, что его кинетической энергии будет достаточно, чтобы, сжав левую пружину и растянув правую, он достиг точки, отстоящей от точки равновесия влево на те же 10 см. и колебания лома, при отсутствии сопртивления воздуха, при идеальности пружин, и при удаленности магнитов с катушками, будут бесконечны. (вы уж извините, что я это так подробно...) то есть силу притяжения к земле вполне может заменить вторая пружина. мне кажется, что у вас не гравитатор, а генератор с линейным пружинным маятником. кстати, я видел каминные часы (механические) с таким маятником. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 26 января, 2015 Опубликовано 26 января, 2015 · Жалоба ..., причем сила эта пропорциональна произведению масс этих двух тел, и обратнопропорциональна расстоянию между ними (между центрами их масс). .. обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними (между центрами их масс), ващета. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михей-Сочи 0 26 января, 2015 Опубликовано 26 января, 2015 · Жалоба то есть силу притяжения к земле вполне может заменить вторая пружина. мне кажется, что у вас не гравитатор, а генератор с линейным пружинным маятником. кстати, я видел каминные часы (механические) с таким маятником. Ну, замените, в условиях земного притяжения, на самом деле интересно посмотреть, на сколько по времени сократятся колебания. Уверен, противодействия пружин , всё же сыграют свою не лучшую роль. С другой стороны, положив конструкцию набок, так же исключит многие возможности для раскачивания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михей-Сочи 0 26 января, 2015 Опубликовано 26 января, 2015 · Жалоба отстоящей от точки равновесия влево на те же 10 см. и колебания лома, при отсутствии сопртивления воздуха, при идеальности пружин, и при удаленности магнитов с катушками, будут бесконечны. П\С Бесконечными они никак не будут, это не вечный двигатель)) 9,8 мм, с каждым колебанием уменьшаясь на допустим 0,1-0,2мм. И, горизонтальное расположение , в условиях земли, рас балансирует конструкцию. С одной стороны легковой автомобиль легче сдвинуть с места, нежели поднять одному человеку , с другой стороны, если всё таки конструкция позволяет его поднять, то его не болтает в стороны, и не тормозит на подшипниках. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 26 января, 2015 Опубликовано 26 января, 2015 · Жалоба И, горизонтальное расположение , в условиях земли, рас балансирует конструкцию. неверно. разбалансирует, разбалансирует, разбалансирует Земли, Земли, Земли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михей-Сочи 0 26 января, 2015 Опубликовано 26 января, 2015 (изменено) · Жалоба неверно. разбалансирует, разбалансирует, разбалансирует Земли, Земли, Земли Ещё раз - здоровья ! Изменено 26 января, 2015 пользователем Михей-Сочи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 26 января, 2015 Опубликовано 26 января, 2015 · Жалоба Ещё раз - здоровья ! Опять за здравие разговор? Ведь предупреждали же.... Вы затертые шпаргалки майкрософтовские тут не показывайте. Не хватало еще, кроме школьной физики, грамматику по-михеевски преподавать. Приставка "бес" употребляется перед глухими согласными (КПТФХЦЧШЩС), перед звонкими "без". Например, беспроводной, бессистемный бесхарактерный но безусловный, безрадостный, беззастенчивый. В любом случае написание слитное. Если же пытались сказать, что балансирует единожды, то следовало написать "раз балансирует", а не " рас балансирует". Асфальт или земля притягивают только нетрезвых, остальное практически все все притягивает Земля. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михей-Сочи 0 27 января, 2015 Опубликовано 27 января, 2015 · Жалоба Обязательно учту Ваши замечания, и впредь, буду более внимателен исправляя текст программой. С Землёй, действительно пропустил . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
l1l1l1 0 27 января, 2015 Опубликовано 27 января, 2015 · Жалоба .. обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними (между центрами их масс), ващета.ой! вы правы на все сто. вот к чему многословие иногда приводит! :bb-offtopic: "ващета" - стёб, "вообщем" - ошибка, что гораздо хуже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михей-Сочи 0 27 января, 2015 Опубликовано 27 января, 2015 · Жалоба вот к чему многословие иногда приводит! Как же я Вас понимаю. :smile3046: Тут ошибочку нашел с двумя пружинами. Гравитация это сила... которая постоянно тянет в себя\ давит сверху ( тоже можно рассматривать как вариант ), с нарастающей скоростью. Обсуждаемое устройство- гравитация втягивает, пружина возвращает.(-трение о воздух, - индукция) Разместив две пружины, одну против другой, меж сбалансированного груза, пружины будут равномерно тянуть\ отталкивать с, ограничивающей (нарастающей \ тормозящей) скоростью, ограниченное длинной пружины. Это разные механизмы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
l1l1l1 0 27 января, 2015 Опубликовано 27 января, 2015 · Жалоба ... Тут ошибочку нашел с двумя пружинами. ... Это разные механизмы. тут никакой ошибки. да, сила притяжения к Земле (вес) постоянна, а сила воздействия пружины меняется в зависимости от ее растяжения/сжатия. если взять ту же пружину (две тех пружины, что использовалась в вашей конструкции), частота колебаний в двухпружинном варианте изменится, но всегда можно подобрать параметры пружин так, чтобы частота была той же, что у вас. различие между устройствами не принципиально. наличие гравитации не обязательно, наличие хотя бы одной пружины обязательно, поэтому у вас линейный пружинный маятник, вне зависимости от количества пружин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михей-Сочи 0 27 января, 2015 Опубликовано 27 января, 2015 · Жалоба Условия Земля или Космос ? Исключим пока Космос. Условия Земля. Если это вертикальная конструкция: индукционный, двух пружинный Гравитационно - линейный . Чем больше магнитной массы / груза, тем больше энергии, ничто не мешает колебаниям кроме выше перечисленного. Если это горизонтальная конструкция: индукционная, двупружинная - линейная. Не беря в расчёт пока неизвестной работы пружин. Гравитация тянет магнитную массу \ груз в нижнюю часть конструкции, создавая трение, усложняя, замедляя работу хода пружин.. И чем больше эта масса, тем больше трения. Так какой он? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
