Как увеличить ток в катушке ?
Странно вы как-то кпд определяете. Обычно это отношение полезной энергии к полученной. Если в нагрузку уходит, скажем, 5% от полученной энергии, то и кпд будет 5%, даже если полученная энергия очень мала и потерь в пружине совсем нет, так что лом на пружине будет целый месяц бултыхаться.
Это Вы странно определяете. КПД определяется всегда и везде именно как отношение полученной энергии на выходе устройства (в данном случае электрической) к количеству энергии, затраченной на получение той энергии (в данном случае затрачивается энергия, отбираемая из колебательной механической системы, в результате чего колебания тормозятся, то есть, уменьшается их амплитуда). И, еще раз - хоть и полученная энергия (в единицу времени) и мала, но и затраченная на это (за то же время) тоже МАЛА! Иначе бы этот лом там быстро бы перестал колебаться. А он, гад такой, колеблется - значит энергии отбирается мало, ну и, соответственно, получается на выходе мало, но с неплохим КПД.
А Вы, похоже, путаете КПД с тем, с какой эффективностью данный преобразователь забирает энергию из системы. Да, с небольшой. Медленно забирает. Но это никак с КПД преобразования забранной энергии в электрическую не соотносится.
Как то делал солнечный гриль...
Гриль из него так себе- прогорают сосиски очень быстро, а вот если сконцентрировать луч на Стирлинга , а он в свою очередь раскачает гравитатор, то как этот КПД мерить. ... Если для эффективной его работы , требуется только правильное направление луча.
Ну и солнышко конечно. )
Изменено пользователем Михей-Сочи
Ну и при чем тут фото сосисок к линейному генератору?
Вы хоть бы потрудились все-таки дать определение слову "гравитатор". Нет такого пока в техническом обиходе.
А то с гравицапой путается.
Это Вы странно определяете. А он, гад такой, колеблется - значит энергии отбирается мало, ну и, соответственно, получается на выходе мало, но с неплохим КПД.
Если даже допустить, что КПД в чистом виде неплохой, то есть много других критериев для оценки работоспособности, жизнеспособности конструкции.
Тут явно громадная материалоемкость, плохие удельные характеристики. Это не годится.
В конце-концов, такие, и куда более прозрачные конструкции, известны давно, нет только смысла в их реализации. Скажем, берем сосуд с обычным воздухом в сто тысяч кубометров и работаем на суточном перепаде давлений или температур. Десяток светодиодов и даже лампа ватт в 20-30 будут уверенно светиться. Но экономический смысл затеи нулевой.
Впрочем, фонтаны Петергофа , кажется, до сих пор питаются водой от такого насоса, конструкции Кулибина. Пароатмосферная машина. Но это курьезы, а не серийнопригодное решение.
Вот тут уже все элементарно станет. Если колебательная система не способна накопить в себе всю эту энергию, полученную от солнца (недостаточно массивный груз, и/или недостаточный ход пружины) - то КПД будет очень мал - энергия уйдет в тепло, когда колебательная система будет долбаться об ограничители ее движения (полностью сжатую пружину, землю, т.д.). Если способна - то КПД будет КПД Стирлинга, умноженное на КПД этой тарелки-нагревалки. Но система будет отдавать эту энергию ОЧЕНЬ долго, потому, что дает маленькую мощность. То есть, солнце давно зайдет, а лом будет продолжать колебаться, светя светодиодами. НО! аккумулировать солнечную энергию есть способов куда более эффективных, нежели стирлингом раскачивать маятник.
Если коротко, то- Гравитационный генератор.
Если более подробно, то не раннее окончания патентования. ... в Википедии почитаете :rolleyes:
Я тут прикинул сопротивление обмотки: провод d=0,4 на трубе сотке, со средним диаметром намотки допустим 120мм, 9 секций по 1000 витков это выходит 3,4км проволоки. Сопротивление около 300 Ом.При этом чтобы сохранить КПД на приемлемом уровне нужно сделать нагрузку хотя бы пару килоОм. При этом энергия идет в нагрузку по капле, скажем за пол часа в нее переходит менее половины энергии механического контура. Хорошо если при этом сам маятник не остановится от трения о воздух и проч. Т.е считаем потери в механике близкие к нулевым. В этом случае мы можем расчитывать на 75% КПД, но снимаемая мощность (усредненно за пол часа) всего 25мВт. Что можно запитать таким током? Я даже не знаю. МП3 плеер и то, наверное, работать не будет.
Забавно, что об этом было сказано ТС еще на первой странице обсуждения. :lol:
Спасибо, очень познавательно.
Для понимания , и на заметочку для сравнения цены.
А я что-то упустил? Они, вроде, не последовательно соединены, а параллельно, через отдельные выпрямители. Но это, в общем, и не суть. Смысл точен, ничего толкового запитать от этого нельзя, но можно довольно долго питать что-то очень слабое, если там как-то оставить только трение об воздух.
Какими ещё начальными расчётами помочь ?
Намотано примерно по 600 витков.
Толщина намотки ~ 2 см.
Ок. Сейчас пересчитаем.
Выходит сопротивление секции 20 Ом. Это уже гораздо лучше :)
Дальше пока не могу считать -программа занята оптимизацией. Но итак понятно. Сопротивление упало в 15 раз, магнитная связь остается той же. Соответственно можно ожидать увеличения снимаемой мощности тоже в 15 раз. Т.е примерно 370мВт. С хорошим светодиодом можно получить 40-50 Лм, что достаточно чтобы осветить пару метров вокруг себя. Плеер тоже будет работать :)
Это пустой набор букв. Вроде "твердая жидкость" или "выпуклая плоскость". Гравитационное поле энергию само по себе генерировать не может.
Патентование? В наши дни патентование ни в коей мере не гарантирует работоспособность и вообще здравый смысл изобретения. Оно лишь закрепляет позицию в будущих судебных тяжбах: кто первым сказал "Э!"
"Гравитатор" - это разумеется торговая марка, если нет, то надо с этим спешить.
Чуть копнув можно увидеть, что "Гравитатор" довольно знаменит.
А вдохновлен он по видимости вот этой темой - http://geektimes.ru/post/164673/
Цель - сделать дешевле 5-и долларов.
Теперь когда рубль падает самое время поднять эту идею и монетизировать ее, как говорится.
Что за программа?
Кстати, CST Studio оказался неудачным выбором. Я клюнул на его рекламу в одной из статеек посвященных генераторам.
Но оказалось он умеет моделировать только магнитостатику, а динамику надо делать через ж...
Так что CST Studio никому не советую по крайне мере в сфере низкочастотного электромагнетизма.
Что за программа?
Вы будете смеяться -я моделирую в Микрокапе.
Угу, в ссылке есть даже и перспективы развития. "А если сделать для грузиков колодец 10-20 метров, то лампочка может светить и целые сутки, а то и больше."
Т.е., вместо того чтобы подвесить груз не 10, а 100 кГ, первое, что пришло в голову, - выкопать колодец в 20м.
Вполне в духе этой темы.
Шикарная мысль! :biggrin:
Ну вот я закончил моделировать. Кстати я разочарован, потому что никто тут не разразился очевидным вопросом: "а откуда эти цифры (25мвт)? А если я качну груз со всей дури? Что тоже будет 25мвт?" :biggrin:
Ладно открою вам карты, цифра эта получена для начальной энергии 100Дж. Это груз 10кг поднятый на 1м. Или 100кг на 0,1м, кому как больше нравится.
В нагрузку 367 Ом за пол часа уйдет 93 Дж (93% КДП), средняя мощность 52мВт. А что так мало спросите вы. А все потому что оптимизировалось под максимальный КПД за указанные пол часа (если под КПД понимать отношение переданной в нагрузку энергии к механической работе по подъему груза).
Если нагрузку уменьшить, например до 100 Ом КПД упадет до 82%, однако время сократится до 600с. И мощность теперь уже 137мВт.
Можно пойти еще дальше, но КПД упадет еще больше.
Согласование импедансов увеличивает отдаваемую в нагрузку мощность, но и увеличивает потери в активном сопротивлении катушки, т.е КПД падает. Например оптимальная нагрузка для максимально-быстрого отбора мощности за 100с: 66,6 Ом + 3200мкФ. За это время в нагрузку уйдет 54Дж, т.е КПД 54%, но зато мощность уже 540 мВт!
Так что тут нужно искать компромис между КПД и скоростью отбора мощности.
Эта тема закрыта для публикации ответов.
