uriy 5 10 декабря, 2014 Опубликовано 10 декабря, 2014 · Жалоба Имеем приемо-передающие устройства с вокодером MELP2400. Не устраивает качество речи. По ощущениям слишком задраны низкие частоты. Тональные сигналы через вокодер не проходят. Есть ли какой-то способ оценить АЧХ всего канала от микрофонного входа до выхода на динамик? Или остается только экспериментировать с АЧХ и оценивать слушателями? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 6 10 декабря, 2014 Опубликовано 10 декабря, 2014 · Жалоба Странный вопрос. Кто мешает подавать на микрофонный вход разные частоты и смотреть отклик на динамике? Желательно спектроанализатором, чтобы оценить линейность. Если система гарантировано линейна (тогда в АЧХ есть смысл), можно и белый шум на вход подать, а на выходе посмотреть спектр, форма которого будет повторять АЧХ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 10 декабря, 2014 Опубликовано 10 декабря, 2014 · Жалоба V_G Специально для таких как вы написал что тональные сигналы через вокодер не проходят! Возможно существуют вокодеры которые пропускают синусоиду и восстанавливают изначальный вид. MELP2400 такого делать не умеет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sav6622 0 10 декабря, 2014 Опубликовано 10 декабря, 2014 · Жалоба MOS оценка Вас спасёт.... чтобы сравнить.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 10 декабря, 2014 Опубликовано 10 декабря, 2014 · Жалоба Это я и имел ввиду под "оценивать слушателями" Значит все-таки нет способов померять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stealth-coder 2 10 декабря, 2014 Опубликовано 10 декабря, 2014 · Жалоба Сравнить спектр исходного и восстановленного сигнала на интервале кодирования? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sav6622 0 10 декабря, 2014 Опубликовано 10 декабря, 2014 · Жалоба Это я и имел ввиду под "оценивать слушателями" Значит все-таки нет способов померять. Вы вручную делаете ? я имел ввиду прибором мерять mos оценку... прибор могу подсказать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 11 декабря, 2014 Опубликовано 11 декабря, 2014 · Жалоба Да подскажите, что за прибор. Раз есть прибор может быть тогда есть ПО для винды/линукса которое будет анализировать звук полученный со звуковой карты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sav6622 0 11 декабря, 2014 Опубликовано 11 декабря, 2014 · Жалоба Да подскажите, что за прибор. Раз есть прибор может быть тогда есть ПО для винды/линукса которое будет анализировать звук полученный со звуковой карты. Им же сможете измерить все остальные характеристики ТЧ каналов... также как и прохождение вызовов.. http://www.analytic.ru/products/21/variants/ Цена указана действующая на данный момент, имейте ввиду по информации от производителя данных приборов (пересекались на выставке недавно), с НГ будет изменение цен процентов на 20... из-за подорожания комплектации =((( Интерфейс у прибора еще тот, Windows CE, может работать как автономно, так и с компа (точные измерения делаются с компа, не хватает про-ти в приборе). Т.к. идет кроскомпиляции сразу и под винду компа и под винду прибора, то интерфейс на настольной винде убог =(( P.S. По поводу МОС оценки... она будет зависеть также от того, для какого языка делается, для одного и того же вокодера, она на китайском языке будет одна, а на русском совершенно другая...;-)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 11 декабря, 2014 Опубликовано 11 декабря, 2014 · Жалоба А вы не пробовали "говорить" прямо в этот прибор без какой-либо промежуточной обработки голоса? Интересно во сколько баллов он оценит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sav6622 0 11 декабря, 2014 Опубликовано 11 декабря, 2014 · Жалоба Пробовали без вокодеров... 4-4,5 оценка МОС... там не только же искажения учитываются, но и, к примеру, задержка сигнала... посмотрите их документацию на сайте на прибор, там даже формулы приведены вроде были какие-то... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
