Tura 0 4 декабря, 2014 Опубликовано 4 декабря, 2014 · Жалоба Трансформатор тока - самое то. С повышающей обмотки подать на обычный микросхемный детектор, хотя бы такой, что в мобильных телефонах применяется, например LTC5507 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Катран 0 5 декабря, 2014 Опубликовано 5 декабря, 2014 · Жалоба Все всё правильно написалм. Не проблема использования ОУ с низким напряжением смещения и достаточным GBWP. Такой ОУ будет около бакса в рознице стоить. http://www.digikey.com/product-search/en?F...amp;pageSize=25 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smoky 0 5 декабря, 2014 Опубликовано 5 декабря, 2014 · Жалоба Когда то и я сталкивался с такой проблемой. Посоветовали мне использовать термоэлектропреобразователь типа ТВБ. Действительно, всё оказалось просто и эффективно. Получаешь прямое преобразование любого тока в постоянное напряжение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
