как подключить chipscope от другого проекта в planahead? Не хочется заново вбивать названия цепей
Получилась проблема, что проект в Planahead с XPS-ядром, дак вот перестала видиться *.ngc-шка от ядра, даже указанная явно, синтез заканчивался ошибкой, что не найдено, из чего делать модуль ядра.
Пришлось пересоздавать проект, подсунув старый *.mhs, тогда всё заработало. Осталось в новом проекте вернуть старые настройки chipscope. Попробовал просто скопировать папки по пути fft_sp605\fft_sp605.data\sources_1\ - не помогает. Т.е. когда делаешь команду Setup Chipscope он начинает с пустого листа, заранее добавленных цепей в нём нет.
Помогите, пожалуйста, подцепить старый чипскоп.
Как временное решение: в текстовом редакторе открыл в старом проекте по указанному пути файл chipscope.xml и руками перекопировал оттуда цепи, оказалось недолго
