Перейти к содержанию
Может кто-то подсказать куда в VX перекочевала галка "netlines from traces" ?
Для цепей с заданной топологией регулируется двумя галочками:
DC>Objects>Netlines>Netline_Types
Ordered_Open - между концами трасс
Ordered_All - между пинами
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Добрый день! Помогите разобраться, пожалуйста. Вопрос следующего плана. При работе с базой данных в Access можно сделать связанные таблицы, при передаче базы в xDXDesigner как то можно эту связность сохранить, или например можно ли сохранить вставленную в Access-е ссылку на файл. Т.е. можно ли базу данных элементов представить в иерархическом виде в xDXDesigner?
Ссылка на сообщение
Прочитайте доки по DxDataBook - там описаны варианты склейки (горизонтальной или вертикальной) таблиц.
Ссылка на сообщение
Спасибо большое за ответ, а не могли бы вы ткнуть меня носом в эти доки , что-то сама ничего не нашла :blush: . Заранее благодарю.
Ссылка на сообщение
если база реляционная, то склейка ее средствами и затем подключаем к итоговой (склеенной) таблице.
Ссылка на сообщение
Добрый день ещё раз. Никак у меня не получается склейка вертикальных таблиц. Выдает вот такие ошибки. Что я делаю не так?
Изменено пользователем sochi
Ссылка на сообщение
Я не экстрасенс и не могу не видя примера понять что, с чем и как пытались объединить.
Ссылка на сообщение
проблемка c VX1.2 :(
переделка проекта разработанного в одном из первых ЕЕ7.9
не могу разлочить в проекте via и проводники в компаненте имеющего Cеll с via и проводниками (via и проводники уже нарисованы в LM)
сделал тестовый проект с данным компанентом проблема осталась, пересохранил Cell - те же ....
где и какую галку активировать ???
Temp.7z
Ссылка на сообщение
Не знаю, пригодится кому такая инфа или нет, словил глюк с xDxDesigner, перестал запускаться, ошибка BEX64. по всем признакам мешало стороннее ПО, хотя никакого ПО я не устанавливал, даже удалял. потратил часа 4 на решение. все остальные компоненты, даже symbol editor работали адекватно. Оказалось, подглючили файлы настройки GUI с расширением *.wsp, лежащие в корневом каталоге, а конкретно DxDesigner. Они отвечают за конфигурацию воркспейса. удалением этого файла у меня все и вылечилось.
Ссылка на сообщение
Подскажите, пожалуйста, а как IOPT связывает cell и symbol в dxdesigner, минуя центральную библиотеку? Если есть какая-то динамическая связь теперь, можно ли её использовать в DxDatabook, не создавая Parts вообще?
Ссылка на сообщение
Генерируется PDB в локальной библиотеке платы.
Ссылка на сообщение
Спасибо! А DxDatabook такую локальную PDB может генерировать или нет?
Ссылка на сообщение
DxDB ничего не генерирует. Он просто интеллектуально связывает DxD со сторонней БД атрибутов, позволяя фильтровать нужную информацию для размещения на схеме и сверять данные атрибутов между схемой и БД (и автоматизированно исправлять несоответствие).
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
