Перейти к содержанию
Видимо потому что Variant Manager по умолчанию работает через атрибут Part Number. Т.е. замена компонента на другой отображается заменой в таблице вариантов значения Part Number на другой. Соответственно, если у вас Part Number один и тот же, то что с точки зрения Variant Manager вы поменяли?
Это вообще печально. Ведь в настройках есть поле в котором указывается реальное имя Manufacturer Part Number. Но на него менеджер не реагирует.
У производителей есть полные базы данных в excel, их скопировал в access и красота. А если Part Number, то придётся каждый раз ЦБ дополнять.
Когда они уже добавят 3d в ЦБ. Каждый раз маппировать модели вручную надоело!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Уже давно есть, штатно через через xDM Library.
И обходной путь (для моделей из M3DL):
- присвоить модели в плате
- выполнить 3D > Models > Update_Library и мапирование запишется в ЦБ, далее автоматом будет использоваться и в других проектах
Ссылка на сообщение
Имеется в виду XDm Library Tools? А почему я не нашёл где?
Ссылка на сообщение
xDM Library Client
M3DL вообще не поставился :) (видео смотрел, вылетает odbc32, win10, на C места нет). А для Client какой-то server надо ставить, а то пароль с меня требует?
А step генератор без базы данных как-то можно поставить?
Ссылка на сообщение
- Инсталлируется xDM Server с его сервисами - чтобы сформировать БД и работать с ней - при этом нужна хорошая машина.
- Делается deploy сервера - через xDM Configuration Manager или командой.
- В БД импортируется ЦБ - через xDM Lirary Tools (200\300) или изнутри xDM Library Client
- Внутри xDM Library Client добавляются модели - импортом Step\SAT или через M3DL (привязка существующих или генерирование новых 3D моделей)
- ЦБ обновляется из БД или генерируется новая ЦБ
Генератор 3D моделей встроен в M3DL, соответственно M3DL д.б. установлена. Генератор может запускаться как внутри xDM Library Client, так и в плате (в этом случае можно обойтись без xDM Server).
Ссылка на сообщение
Спасибо! Без Вашей поддержки уже все бы в альтиум переехали!
Ссылка на сообщение
2. Что с DatаConvert-ом делать? От ЕЕ7.8 в 64х-битном VXе не работает, ругается "Failed to initialize the license manager daemon", а держать еще и 7.9.5 ради только DataConvert на этой же машине не хочу. Импорт ASCII важен, поскольку вся либа издавна делается через них. Может, найдется добрая душа и выложит правильный DataConvert?)))))
может быть спасет чтение xDM Library Administration guide?
UPDATE: Установка 32х битного VX и переключение на него "Release Switcher"-ом первую проблему решило, netlist flow появился. А вот DataConvert от 7.8 все равно не работает...(
UPDATE2: Счастье есть))) - DataConvert из 7.8 переписанный поверх штатного в 32х битной версии работает. Заменять *.exe нужно в катологе _bin.
Может мое сообщение и запоздало, но все-таки: DataConvert из версии VX1.2 64бит, но только лежащий в папке "bin", а не "_bin" прекрасно конвертирует
Ссылка на сообщение
До определенного расстояния трасса с переходом воспринимаются системой как фанаут и соответственно перемещаются вместе с компонентом (такое и раньше было). Если расстояние пин-переход увеличить, то трасса и переход перестают восприниматься как фанаут и соответственно компонент перемещается без них.
Тоже самое с фиксацией, если переход зафиксирован и он воспринимается как член фанаута, то естественно переместить компонент нельзя.
А это нигде нельзя настроить? Раньше при зафиксированном переходе, но не зафиксированном участке трассы переход-компонент компонент можно было двигать стрелочками и переход оставался на месте, а трасса перерисовывалась в соответствии с новым компонентом, теперь же это делать крайне неудобно.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
