Перейти к содержанию
А я что-то не понял решения. У меня получается так, что если в редакторе символов принудительно добавить common property на символ, то его part lister видит. А чтобы только в property editor - не видит. Там что-то про скрипт сказано. Есть какой-то готовый?
Если атрибута не было в списке атрибутов библиотеки и он размещен на символе, то не распознается в редакторе схем (нельзя редактировать) и не обрабатывается Partlister.
Добавление атрибута в ЦБ решает первую задачу, но не решает вторую. Для решения нужно удалить атрибут в схеме и добавить заново.
DeleteNonCommonPropertiesAcrossEntireDesign_10.zip
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Спасибо огромное!
А в символе свойства надо наносить или автоматом пройдут?
Ссылка на сообщение
Подскажите, кто знает, почему в DxDatabook кнопка Annotate to selected components не активна?
Также при подключении символа земли или питания DxDesigner автоматически отображает имя цепи, приходится его отключать вручную. Как отключить автоматику?
1. Обычно аннотирование производится по принципу:
а) Загрузили компонент (ПКТ>Load_to_DxDatabook) - появился список компонентов с такими же значениями атрибутов как на загруженном, выбрали нужную строчку и нажали на кнопку аннотации
б) запустили живую верификацию, получили список проблемных компонентов, щелкнули дважды на одном - справа появился список подобных или пустой с указанием проблемного атрибута (красный), убрали проблемный атрибут, нашли нужный компонент, нажали кнопку аннотации чтобы атрибуты данного компонента разместить в схеме на выбранных символах.
2. Т.е. у вас автоматически на цепи отображается Net Name? У меня отображается только значение атрибута Global Signal Name на символе, да и то только если в редакторе символов на нем стоит галочка отображения.
Спасибо огромное!
Проблема проявляется только на схеме. Если атрибут уже прописан в ЦБ и размещаете символ на схеме, то атрибуту присваивается признак common. Т.е. если вы на схему добавите символ после добавления атрибута в ЦБ, то этот экземпляр символа будет иметь нормальные атрибуты, а те символы, которые были добавлены до добавления атрибута в ЦБ, останутся не правильными.
Ссылка на сообщение
Спасибо за разъяснения!
С load компонент я не понял принцип работы. Для замены компонента глобально в схеме (например, нет резистора, указанного на схеме) делаю поиск и выделение. Потом в DxDatabook выбираю новый резистор и нажимаю annotate to selected components. Эта кнопка активировалась после того как в свойствах edit configuration поставил галку на разрешить аннотацию.
Ссылка на сообщение
Принцип простой:
- в схеме есть компонент, с которого при выполнении команды Load_To_DxDatabook считывается вся информация, которая становится фильтром поиска компонентов в DxDatabook
- далее в DxDatabook можно например убрать значение Part Number (ПКМ>Remove_condition) и в таблице тогда появятся и другие компоненты с таким же набором значений атрибутов как у выбранного компонента
Соответственно, таким образом можно например заменить один компонент на другой с похожими параметрами или обновить данные компонента если в базе произошли изменения и т.п.
Ссылка на сообщение
Принцип простой:
Спасибо!
Ссылка на сообщение
xDX_Designer
Презентация содержит встроенное видео (почти на каждом листе), для воспроизведения щелкните на соответствующие иконки (как правило в нижней части слайдов).
обновите, пожалуйста, ссылку
это не тоже самое, что лежит в архиве http://megratec.ru/downloads/19 ?
Ссылка на сообщение
Обновил.
Ссылка на сообщение
прощу прощения, что сразу не сказал, но эта полезная ссылка тоже устарела, обновите, пожалуйста
Ссылка на сообщение
Исправил.
Ссылка на сообщение
при установке VX.1.2x32+upd1 на Win7x64 выдает:
при открытии проекта из 7.9.2+upd4 вылезает в логе
There is no 'viewdraw' license feature available. Project will not be opened.
подскажите дальнейшие действия по установке, пожалуйста
собственнно, новый проект в DxD тоже создать не получается, то же предупреждение. лицензия криво встала?
в предыдущих версиях было так - открылся, значит работает, а VX вроде как встал, открылся, а сделать ничего не могу, даже example проект открыть
Ссылка на сообщение
Подскажите, пожалуйста, почему Variants BOM Report выдаёт неверные значения атрибутов для конденсаторов и резисторов? Part Number у меня общий для всех в одном корпусе, а реальные параметры беру из DxDatabook. Если поставить Part Number в реальный Manufactrer Part Number (из DxDatabook), то БОМ вообще без атрибутов.
При этом Part Lister всё делает правильно, но в нём занудно кучу атрибутов вручную прописывать. Да и варианты как-то круче и удобнее.
Ссылка на сообщение
решил - надо было натравить run.but на папку EEVX1.2
Ссылка на сообщение
Видимо потому что Variant Manager по умолчанию работает через атрибут Part Number. Т.е. замена компонента на другой отображается заменой в таблице вариантов значения Part Number на другой. Соответственно, если у вас Part Number один и тот же, то что с точки зрения Variant Manager вы поменяли?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
