bureau 0 9 июня, 2016 Опубликовано 9 июня, 2016 · Жалоба Может кто-то подсказать куда в VX перекочевала галка "netlines from traces" ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 9 июня, 2016 Опубликовано 9 июня, 2016 · Жалоба Может кто-то подсказать куда в VX перекочевала галка "netlines from traces" ? Для цепей с заданной топологией регулируется двумя галочками: DC>Objects>Netlines>Netline_Types Ordered_Open - между концами трасс Ordered_All - между пинами Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сочейкина 0 15 июня, 2016 Опубликовано 15 июня, 2016 · Жалоба Добрый день! Помогите разобраться, пожалуйста. Вопрос следующего плана. При работе с базой данных в Access можно сделать связанные таблицы, при передаче базы в xDXDesigner как то можно эту связность сохранить, или например можно ли сохранить вставленную в Access-е ссылку на файл. Т.е. можно ли базу данных элементов представить в иерархическом виде в xDXDesigner? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 17 июня, 2016 Опубликовано 17 июня, 2016 · Жалоба Добрый день! Помогите разобраться, пожалуйста. Вопрос следующего плана. При работе с базой данных в Access можно сделать связанные таблицы, при передаче базы в xDXDesigner как то можно эту связность сохранить, или например можно ли сохранить вставленную в Access-е ссылку на файл. Т.е. можно ли базу данных элементов представить в иерархическом виде в xDXDesigner? Прочитайте доки по DxDataBook - там описаны варианты склейки (горизонтальной или вертикальной) таблиц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сочейкина 0 20 июня, 2016 Опубликовано 20 июня, 2016 · Жалоба Спасибо большое за ответ, а не могли бы вы ткнуть меня носом в эти доки , что-то сама ничего не нашла . Заранее благодарю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 20 июня, 2016 Опубликовано 20 июня, 2016 · Жалоба Спасибо большое за ответ, а не могли бы вы ткнуть меня носом в эти доки , что-то сама ничего не нашла . Заранее благодарю. если база реляционная, то склейка ее средствами и затем подключаем к итоговой (склеенной) таблице. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сочейкина 0 22 июня, 2016 Опубликовано 22 июня, 2016 (изменено) · Жалоба Добрый день ещё раз. Никак у меня не получается склейка вертикальных таблиц. Выдает вот такие ошибки. Что я делаю не так? Изменено 22 июня, 2016 пользователем sochi Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 30 июня, 2016 Опубликовано 30 июня, 2016 · Жалоба Добрый день ещё раз. Никак у меня не получается склейка вертикальных таблиц. Выдает вот такие ошибки. Что я делаю не так? Я не экстрасенс и не могу не видя примера понять что, с чем и как пытались объединить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 30 июня, 2016 Опубликовано 30 июня, 2016 · Жалоба проблемка c VX1.2 :( переделка проекта разработанного в одном из первых ЕЕ7.9 не могу разлочить в проекте via и проводники в компаненте имеющего Cеll с via и проводниками (via и проводники уже нарисованы в LM) сделал тестовый проект с данным компанентом проблема осталась, пересохранил Cell - те же .... где и какую галку активировать ??? Temp.7z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hexel 0 30 июня, 2016 Опубликовано 30 июня, 2016 · Жалоба Не знаю, пригодится кому такая инфа или нет, словил глюк с xDxDesigner, перестал запускаться, ошибка BEX64. по всем признакам мешало стороннее ПО, хотя никакого ПО я не устанавливал, даже удалял. потратил часа 4 на решение. все остальные компоненты, даже symbol editor работали адекватно. Оказалось, подглючили файлы настройки GUI с расширением *.wsp, лежащие в корневом каталоге, а конкретно DxDesigner. Они отвечают за конфигурацию воркспейса. удалением этого файла у меня все и вылечилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bureau 0 30 июня, 2016 Опубликовано 30 июня, 2016 · Жалоба не могу разлочить в проекте via Can not open Multiple Via Rules file. File doesn't exist: 'D:\test_bga\PCB\Config\MultiViaRules.txt' Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry-tomsk 0 2 июля, 2016 Опубликовано 2 июля, 2016 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, а как IOPT связывает cell и symbol в dxdesigner, минуя центральную библиотеку? Если есть какая-то динамическая связь теперь, можно ли её использовать в DxDatabook, не создавая Parts вообще? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 4 июля, 2016 Опубликовано 4 июля, 2016 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, а как IOPT связывает cell и symbol в dxdesigner, минуя центральную библиотеку? Если есть какая-то динамическая связь теперь, можно ли её использовать в DxDatabook, не создавая Parts вообще? Генерируется PDB в локальной библиотеке платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry-tomsk 0 4 июля, 2016 Опубликовано 4 июля, 2016 · Жалоба Генерируется PDB в локальной библиотеке платы. Спасибо! А DxDatabook такую локальную PDB может генерировать или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 4 июля, 2016 Опубликовано 4 июля, 2016 · Жалоба Спасибо! А DxDatabook такую локальную PDB может генерировать или нет? DxDB ничего не генерирует. Он просто интеллектуально связывает DxD со сторонней БД атрибутов, позволяя фильтровать нужную информацию для размещения на схеме и сверять данные атрибутов между схемой и БД (и автоматизированно исправлять несоответствие). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
