Ошибки работы Altium Designer 15
Переключается так, как запомнено в конфигурации.
Я тоже хочу, чтобы как запомнено в конфигурации, а получается, что почти каждый раз после перезапуска AD и переключения 2D->3D->2D все настройки пасты и маски слетают. Это же касается слоЁв отверстий (drill..).
При перезапуске похоже подхватывает от архива или еще откуда. В Preference посмотрите и укажите явно
2. В степе запрещено использовать кириллицу.
Так это не в STEPe, а в имени файла проекта и в имени маршрута к файлу проекта. Чем экспорт в STEP хуже, экспорта в PDF, например?
Или почему простая команда Reports/Netlist Status тоже не понимает кириллицу в имени маршрута и в именах цепей.
Такие мелочи портят впечатление от программы - надо поправить, AD v15.1.14.
Доброго дня. Начал осваивать AD версии 15.1 по урокам Алексея Сабунина. Остановился на уроке "Как сделать печатную плату". Проблема в следующем: когда собираюсь сделать импорт 3D модели на плату (Place -> 3D body), то в окне "3D model type" у меня всего лишь ОДИН слой (Layer) , на котором будет храниться проекция 3D модели. В видеоуроке же используется версия AD 13.3 и там есть выбор слоев. Кто сталкивался с такой проблемой, объясните пожалуйста новичку. Спасибо)
Из видеоурока:
Моё:
Изменено пользователем djimbo
Поскольку ответа пока нет посмотрел повнимательнее на эти ошибки.
Насчет команды Reports/NetlistStatus - она кроме вывода на экран порождает html-файл отчета, который можно посмотреть установленным браузером типа IE или Firefox - кириллица есть. Неправильное отображение на экран дает встроенный браузер AD.
Насчет вывода STEP 3D. Неправильная обработка кириллицы в маршруте приводит к потере step-файла,
хотя никакой диагностики не выдается. Для экспорта STEPa используется известная открытая библиотека Open Cascade.
И, например, во FreeCAD на базе того же OpenCascade применение кириллицы в аналогичной ситуации проходит нормально.
Очередная мелочь. Судя по поведению AD, он не может передать наружу (Адобо ридеру) длинную ссылку на PDF из библиотеки (на основе БД) - около 96 символов и AD уже пытается открыть PDFку сам. AD 15.1.13.
Еще одно замечание по обработке символьных кодов в AD 15.1.14.
Если использовать библиотеки в виде БД и применить в поле DesignItemID символа (УГО) схемы и LibraryRef платы спецсимвол (например, квадрат или треугольник), то при переходе к плате спецсимвол превращается в знак вопроса (?) и синхронизация полей ЭРИ для схемы-платы нарушается. Такое же происходит при закрытии-открытии проекта. Применение спецсимвола обусловлено требованием ТУ компонента при выводе информации в КД. Ну и если не запрещено, то разрешено, почему бы не использовать?
Здравствуйте, возникла проблема с подключением к локальному серверу. После ввода имени сервера и нажатия ОК он какое то время думает и затем вываливается ошибка. Проверял подключение к другим машинам. К первой подключился без проблем, ко второй не вышло, та же ошибка. Причём она появляется и при выключенной службе «Altium Security Service» и при включенной. Доступ точно есть, стоит группа по умолчанию All Users. В чём может быть проблема? AD 15.1.14 Менеджер лицензий 14.0.0.34
Проблема решена. Дело было в настройках брандмауэра.
Изменено пользователем Роман_Б
Эта проблема может решаться довольно легко. Создаёте поле Name в базе и присваиваете ему нужное имя, а DesignItemID делаете таким же как Name только без спец символов.
Смог повторить. Ошибка имеет место быть - исправим в следующем обновлении.
Спасибо за описание!
Версия 15.1.15, пока не исправлено (первое, что проверил :-) )
A component named Table already exists at 08970375.
WorkspaceManager.DLL, Base Address: 08910000.
Exception Occurred In
GenerateReport
Report прилагаю, вдруг пригодится :-)
errorReport.zip
Эту ошибку исправили, но не успели протестировать и не включили в 15.1.15, поэтому ожидаем в 15.1.16 =)
Естественно, этой ошибки уже точно не будет в 16-й версии...
Так это кириллица не в STEPe, а в имени файла проекта и в имени маршрута к файлу проекта. Чем экспорт в STEP хуже, экспорта в PDF, например?
На форуме live.altium-ru.com прочитал, что ошибка была внесена в AD v15.1 - ранее было ok.
Друзья, неведомая хворь появилась у меня.
С давних-давних времен пользовался комбинацией Ctrl+Shift+MouseWheelScroll(кручу колесо мыши), чтобы в SingleLayer Mode переключаться между слоями.
И тут вдруг это перестало работать!!!!
Просто не работает и все!!!!!!!
Спасайте!!!!
Притом перестало работать как на домашнем ПК, так и теперь на рабочем. Такое впечатление, что я занес эту хорь с домашнего ПК через проект,к оторый там начал ваять.
Изменено пользователем Sanchosd
Загрузите старые настройки, когда работало. Или все в Default
