andron86 0 16 марта, 2016 Опубликовано 16 марта, 2016 · Жалоба Все адекватно. все удаляется. Не удаляется, когда не заводится хотя бы частично на огрызок. Ну так в этом случае оно и не является объектом где должно удалятся, так как это отдельно стоящий отрезок. Его потом правило найдет. Да, но он же заходит на Q1 по центру пина от R1, то есть заходит на огрызок :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 16 марта, 2016 Опубликовано 16 марта, 2016 · Жалоба Да, но он же заходит на Q1 по центру пина от R1, то есть заходит на огрызок :laughing: Это попадает на один узел. То есть пересечение в бесконечно палой точке. Пересечение должно быть не менее чем на ширину Track да еще и вне пределов PAD. До того ваша антенна рассматривается как внешний объект не участвующий в текущем трассировке. Так было всегда Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andron86 0 16 марта, 2016 Опубликовано 16 марта, 2016 · Жалоба Это попадает на один узел. То есть пересечение в бесконечно палой точке. Пересечение должно быть не менее чем на ширину Track да еще и вне пределов PAD. До того ваша антенна рассматривается как внешний объект не участвующий в текущем трассировке. Так было всегда спасибо, видать как-то не обращал внимание раньше, что соединял вне пина Теперь вопрос по библиотекам. Если инсталлирую с другой папки, не прописанной в dxp->preferences, AD не видит в упор эту библиотеку, хотя в installed libraries стоит галка и прописан путь к папке :smile3046: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 16 марта, 2016 Опубликовано 16 марта, 2016 · Жалоба Не понятно. и в Preference и в install это одно и тоже Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andron86 0 16 марта, 2016 Опубликовано 16 марта, 2016 · Жалоба Нет. То есть в preference стоит например C:\temp\lib\ , а библиотеку я инсталлирую из Е:\data\lib. В окне installed lib стоит галка на против lib и Е:\data\lib\test.IntLib, но если в Libraries Panel я хочу из неё что то взять, то её там просто нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 16 марта, 2016 Опубликовано 16 марта, 2016 · Жалоба Речь идет о Preference/Data Management/Installed Library? Если об этом. то инсталляция (деинсталляция) в Preference приводит к к появлению (пропаданию) библиотеки в панели Library. И на оборот. Те же действия в панели Library приводят к идентичному варианту в Preference Папки и пути к ним тут ни причем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andron86 0 16 марта, 2016 Опубликовано 16 марта, 2016 · Жалоба Речь идет о Preference/Data Management/Installed Library? Если об этом. то инсталляция (деинсталляция) в Preference приводит к к появлению (пропаданию) библиотеки в панели Library. И на оборот. Те же действия в панели Library приводят к идентичному варианту в Preference Папки и пути к ним тут ни причем Так в том и дело, я не вижу их в панели, если их инсталлировал!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 16 марта, 2016 Опубликовано 16 марта, 2016 · Жалоба Сбросьте все Preference в Defaut Возможно поможет. А так-- это на гуще гадать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 19 марта, 2016 Опубликовано 19 марта, 2016 · Жалоба Я планирую так, а АД 16.0.8 делает по другому. Почему? Размер шрифта ставим 1,2мм, а при измерении получаем совсем другое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 19 марта, 2016 Опубликовано 19 марта, 2016 · Жалоба Что такое размер шрифта? Включите сиволы с надчеркиванием , подчеркиванием и прочее, что может входит в шрифт (просто но не используется в этих буквах)-- и возможно придете к этой величине Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 19 марта, 2016 Опубликовано 19 марта, 2016 · Жалоба Что такое размер шрифта? Включите сиволы с надчеркиванием , подчеркиванием и прочее, что может входит в шрифт (просто но не используется в этих буквах)-- и возможно придете к этой величине ...вся клавиатура, с включенным Caps Lock. Квадратные скобки и те даже меньше размера 1,2 мм. Обратил внимание, когда получил готовую ПП. Вроде мелочь но плохо это! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 19 марта, 2016 Опубликовано 19 марта, 2016 · Жалоба AÂþƒȚ֍ﷺ Откройте таблицу символов и оттуда попробуйте. Клава дает весьма ограниченный список из возможных Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 19 марта, 2016 Опубликовано 19 марта, 2016 · Жалоба AÂþƒȚ֍ﷺ Откройте таблицу символов и оттуда попробуйте. Клава дает весьма ограниченный список из возможных Владимир, у меня тетя КЛАВА, основной инструмент. Таблица символов может потребоваться очень редко. :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 20 марта, 2016 Опубликовано 20 марта, 2016 · Жалоба Таблица символов может потребоваться очень редко. :laughing: Да хоть никогда. Но это не означает, что в True шрифтах для них не предусмотрено место. Поэтому для них нужно подбирать высоту, если хотите равняться просто на размер больших букв. ±® кстати использую. А есть еще специальные шрифты, например, Mooretronics (!a@p)и подобные специальные знаки которые могут быть нанесена на печатную плату Претензии к Altium тут только одно. Не надо давать миллиметры, только пиксели или керн Да и картинку изменить, включив туда "подножья" и прочее для True. В таком виде как сейчас, она действительно запутывает (она правильная для Stroke) для True Type я бы дал другую Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 20 марта, 2016 Опубликовано 20 марта, 2016 · Жалоба В таком виде как сейчас, она действительно запутывает (она правильная для Stroke) для True Именно так, но это всегда было (не баг, а фича :rolleyes: ). И это сразу видно, когда меняешь Stroke на TrueType. Вот есть интересный баг с инвертированным текстом, когда открываешь в 16-й версии файл, созданный в 15-м. Вместо одинаковой заданной рамки получаешь прямоугольник с произвольными размерами. И всё смещается. Каждый раз приходится править обратно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
