filmi 1 25 декабря, 2015 Опубликовано 25 декабря, 2015 · Жалоба Добрый день AD16. После проверки DRC выскакивает окно Windows User Interface. Если его попробовать сдвинуть выскакивает Error. И еще вопрос. Когда-нибуть будет работать 3D Snapshot Resolution 300 DPI на платах размером свыше 15х15см? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 · Жалоба AD16.0.6 При экспорте в STEP платы (230х150мм, 8 слоев, более 2000 компонентов) - ошибка. На платах попроще проблем нет. Эта же плата в AD15 экспортируется без проблем! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 14 января, 2016 Опубликовано 14 января, 2016 · Жалоба Добрый день AD16. После проверки DRC выскакивает окно Windows User Interface. Если его попробовать сдвинуть выскакивает Error. Нельзя ли этот проект получить для выявления ошибки? AD16.0.6 При экспорте в STEP платы (230х150мм, 8 слоев, более 2000 компонентов) - ошибка. На платах попроще проблем нет. Эта же плата в AD15 экспортируется без проблем! и этот проект бы помог выявить в чем дело... И еще вопрос. Когда-нибуть будет работать 3D Snapshot Resolution 300 DPI на платах размером свыше 15х15см? Такой задачи пока не было, как и особых запросов не поступало. Есть такая идея на нашем сайте https://bugcrunch.live.altium.com/#Bug/5879 предлагаю описать ваш кейс и проголосовать. Как видно из результатов голосования, это мало кому интересно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 15 января, 2016 Опубликовано 15 января, 2016 · Жалоба После проверки DRC выскакивает окно Windows User Interface. Если его попробовать сдвинуть выскакивает Error.C DRC разобрался! Просто открыл панель PCB Rules And Violations и все прошло! Нельзя ли этот проект получить для выявления ошибки?Могу выслать на имейл свой проект "для опытов". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 15 января, 2016 Опубликовано 15 января, 2016 · Жалоба Добрый вечер. Изучаю возможности AD16. Развожу плату, решил создать правило для класса падов. По привычке решил делать через Query Builder, но там нет такого пункта. И вообьще в 16 версии Query Builder какойто урезанный. Это ошибка или я не там ищю? Какой-то нехороший человек убрал, а другие пропустили. По идее это конечно надо восстановить. Тут уже запустили голосовалку, что это важно https://bugcrunch.live.altium.com/#Bug/6186 Если это еще актуально, там можно проголосовать! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 11 7 февраля, 2016 Опубликовано 7 февраля, 2016 · Жалоба AD16 Номиналы компонентов (Comment) берутся у меня из параметра ValueUnts=Value+Unts, где Unts - тоже параметр, обозначающий сокращенное наименование единиц (кОм -> к, мкФ -> мк и т.д.). На принципиальной схеме номиналы отображаются вполне корректно. На плату они передаются корректно, только если находятся на основном листе. Если компоненты находятся на подчиненном листе, то на плату при синхронизации вместо коммента передается либо "3", либо "#NAME?". Причем окончательной синхронизации не происходит, эти параметры постоянно чередуются. При формировании перечней, в т.ч. ГОСТовских, проблем нет. Тестовый проект прилагаю. Это баг или фича? TestProject.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 9 марта, 2016 Опубликовано 9 марта, 2016 · Жалоба Не регулируется радиус скруглений при рисовании линий в РСВ(Place->Line). В библиотеке та же функция работает. Версия 16.0.8 Кстати эта же регулировка не работает и при трассировке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 9 марта, 2016 Опубликовано 9 марта, 2016 · Жалоба Не регулируется радиус скруглений при рисовании линий в РСВ(Place->Line). В библиотеке та же функция работает. Версия 16.0.8 Кстати эта же регулировка не работает и при трассировке. Подтверждаю, сам совсем недавно наткнулся на этот же баг. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 9 марта, 2016 Опубликовано 9 марта, 2016 · Жалоба Не регулируется радиус скруглений при рисовании линий в РСВ(Place->Line). В библиотеке та же функция работает. Версия 16.0.8 Кстати эта же регулировка не работает и при трассировке. При трассировке работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 9 марта, 2016 Опубликовано 9 марта, 2016 · Жалоба Да, действительно, в этой версии при трассировке уже работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 16 марта, 2016 Опубликовано 16 марта, 2016 · Жалоба Добрый день AD16. После проверки DRC выскакивает окно Windows User Interface. Если его попробовать сдвинуть выскакивает Error. AD16.0.8 Все также выскакивает ошибка при проверке DRC. Если снять галочку "Create Report File" ошибка не выскакивает. Query Builder в этой версии все также урезанный!!! Проголосуйте здесь https://bugcrunch.live.altium.com/#Bug/6186 кто может чтоб вернули как было в версиях до 16. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andron86 0 16 марта, 2016 Опубликовано 16 марта, 2016 · Жалоба Почему не удаляются антенны автоматически, галка Remove net Antennas стоит. 16.0.8 версия Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 16 марта, 2016 Опубликовано 16 марта, 2016 · Жалоба Да вроде убираются. Нужно смотреть конкретно, что у вас Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andron86 0 16 марта, 2016 Опубликовано 16 марта, 2016 · Жалоба Да вроде убираются. Нужно смотреть конкретно, что у вас Здравствуйте, вот посмотрите. Удалите соединение Q1-R1 и снова соедините, но не лупом. test_ant.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 16 марта, 2016 Опубликовано 16 марта, 2016 · Жалоба Все адекватно. все удаляется. Не удаляется, когда не заводится хотя бы частично на огрызок. Ну так в этом случае оно и не является объектом где должно удалятся, так как это отдельно стоящий отрезок. Его потом правило найдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
