indela 0 6 февраля, 2006 Опубликовано 6 февраля, 2006 · Жалоба Люди! подскажите какое нибудь решение кроме HC373+HC138 для того чтобы AVR микроконтроллер мог управлять больше сотни линий вывода? сетка неподходит.. может плис? но как ее программировать и что есть попроще? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 6 февраля, 2006 Опубликовано 6 февраля, 2006 · Жалоба Люди! подскажите какое нибудь решение кроме HC373+HC138 для того чтобы AVR микроконтроллер мог управлять больше сотни линий вывода? сетка неподходит.. может плис? но как ее программировать и что есть попроще? Фраза "писаю в штаны" для человека в возрасте 1 год - куда ни шло, а для 25-ти летнего? Вот так и здесь - сотня линий вывода на расстоянии 1см, например в одном кабеле или за 2-3 км? Управление с какой скоростью? И что значит "управлять" - логически 0/1, или подавать 10А тока. Научитесь спрашивать так, чтобы Вас понимали! Берегите наше время. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
indela 0 6 февраля, 2006 Опубликовано 6 февраля, 2006 · Жалоба Научитесь спрашивать так, чтобы Вас понимали! Берегите наше время. Прошу прощения, расчитывал что примера с HC373+HC138 будет достаточно для понятия того что нужно.. время: <1us, логический выход 0/1, 5вольт, в пределах платы... эти сигналы подаются в базы транзисторам.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BVU 0 6 февраля, 2006 Опубликовано 6 февраля, 2006 · Жалоба На форуме поднимали вопрос о расширении периферийных портов для мокроконтроллера, но общее ммнение склонилось в сторону использования ПЛИС. К стати схемные решения (вариации) логики могут быть разные регистры+дешифратор, мультиплексоры+регистры+дешифратор... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
indela 0 6 февраля, 2006 Опубликовано 6 февраля, 2006 · Жалоба К стати схемные решения (вариации) логики могут быть разные регистры+дешифратор, мультиплексоры+регистры+дешифратор... а идея со схемой такая: два HC138 декодера формируют последовательно сигналы LATCH для регистров HC373, и авр последовательно записывает нужные состояния в 100/8=12 +1=13шт HC373-х. затем формирует общий сигнал OutputEnable. насколько я понимаю это самое простое решение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 6 февраля, 2006 Опубликовано 6 февраля, 2006 · Жалоба Прошу прощения, расчитывал что примера с HC373+HC138 будет достаточно для понятия того что нужно.. время: <1us, логический выход 0/1, 5вольт, в пределах платы... эти сигналы подаются в базы транзисторам.. Обычно ставят сдвиговый регистр длиной N-бит. Но Вы просите 1 мкс. Откуда такое время? Уточните... А иначе, самая дешевая флэшовая ПЛИС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
indela 0 6 февраля, 2006 Опубликовано 6 февраля, 2006 (изменено) · Жалоба Обычно ставят сдвиговый регистр длиной N-бит. Но Вы просите 1 мкс. Откуда такое время? Уточните... Это для управления пиротехникой.. устройство должно формировать логические уровни на всех 100 входах за время <1мкс, затем может быть пауза до 1ms, во время котрой и предполагалось записывать новые значения в регистры... А ПЛИС, какая вы думаете подошла бы? Спасибо! Изменено 6 февраля, 2006 пользователем indela Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
indela 0 6 февраля, 2006 Опубликовано 6 февраля, 2006 · Жалоба Обычно ставят сдвиговый регистр длиной N-бит. А возможно ли напрямую подключить MOSI и SCK ко входу регистра и использовать SPI для записи? З.Ы. Просто не имел дела с такой логикой раньше.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
indela 0 6 февраля, 2006 Опубликовано 6 февраля, 2006 · Жалоба Всем спасибо, похоже решение найдено - по крайней мере для прототипа: http://www.micrel.com/_PDF/mic5891.pdf через SPI Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyBig 8 7 февраля, 2006 Опубликовано 7 февраля, 2006 · Жалоба Это стандартная задача для "бегущих строк". И сдвиговые регистры с параллельным выходом - стандартное решение :). Можно использовать 74hc595 - дешевые, легко доставабельные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aforestman 0 16 февраля, 2006 Опубликовано 16 февраля, 2006 · Жалоба Насчет последовательного включения сдвиговых регистров, особенно для управления пиротехникой, я бы поостерегся. Выгорит триггер в середине цепочки и пойдет дальше 1. Вот ба-бах получится. У нас так пускатели в шкафу летали, после чего мы эту идею похоронили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
indela 0 16 февраля, 2006 Опубликовано 16 февраля, 2006 · Жалоба Насчет последовательного включения сдвиговых регистров, особенно для управления пиротехникой, я бы поостерегся. Выгорит триггер в середине цепочки и пойдет дальше 1. Вот ба-бах получится. У нас так пускатели в шкафу летали, после чего мы эту идею похоронили. а ведь и правда получится! еще какой! :) только в данном случае это подсветка пламени, так что просто красиво будет!!! вообще использовал не микрел, а Allegro A6810 A6276, проще достать и дешевле. http://www.allegromicro.com/sf/6276/ вообще использовал не микрел, а Allegro A6810 A6276, проще достать и дешевле. http://www.allegromicro.com/sf/6276/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 16 февраля, 2006 Опубликовано 16 февраля, 2006 · Жалоба Как вариант (с LATCH) 1533ИР22 и два дешифратора ИД7. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
beer_warrior 0 16 февраля, 2006 Опубликовано 16 февраля, 2006 · Жалоба Как вариант (с LATCH) 1533ИР22 и два дешифратора ИД7. И засунуть его в Альтеру 3032 или 3064 :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Laksus 0 17 февраля, 2006 Опубликовано 17 февраля, 2006 · Жалоба aforestman Дата Вчера, 10:14 Насчет последовательного включения сдвиговых регистров, особенно для управления пиротехникой, я бы поостерегся. Выгорит триггер в середине цепочки и пойдет дальше 1. Вот ба-бах получится. У нас так пускатели в шкафу летали, после чего мы эту идею похоронили. ______________________________ Я как раз собираюсь применить сдвиговые регистры 74hc595 для управления пускателями. О такой проблеме не подумал. Но, а что если просто проверять прохождение сигнала. То есть завести с последнего в цепочке регистра сигнал (в случае 74hc595 - сигнал Q`h с ножки 9 ) обратно на микроконтроллер и добавив впереди группы байт которые надо записать в регистры лишний (контрольный) байт, убедится что сигнал проходит нормально. А при ошибке просто не выводить байты на защелки и выдать сигнал аварии. Александр 2006 02 17 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
