Перейти к содержанию
Запись структуры во флэш.
Я работаю с камнем EFM32TG842. У него есть сектор во флэше для записи данных пользователя - страница 512 байт. Я хочу записать туда свою структуру.
struct sFlashParam
    uint16_t customerID;
    uint32_t mainCounter;
    uint32_t CWcounter;
    uint8_t  mode;
    uint8_t  channel;
    uint8_t  meter_type;
       …и так далее.
и потом пишу.
WriteToFlash(0x0FE00000, (uint32_t*)&flashParam1);
функция выглядит так
void WriteToFlash(uint32_t address, uint32_t *data)
    uint32_t *addr = (uint32_t *) address;  //(uint32_t *)0x0FE00000;
    MSC_Init();
    MSC_ErasePage(addr);
    MSC_WriteWord(addr, data, sizeof(data));
    MSC_Deinit();
вопрос как структура запишется? каждый член структуры в 32-битный регистр?
и как мне считать структуру из флэша?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Скорее всего как в памяти отображается так и запишется. Со всеми "дырками" от выравнивания.
Считывать из флеша надо будет как точно такую же структуру.
ЗЫ:
Исключение - если функция записит знает, что пишет структуру, знает, какую структуру и будет разбирать ее по полям и записывать каждое поле отдельно. ;) Изврат, но реализуемо. Тогда функция чтения должна заниматься обратным процессом. Считывать отдельные поля и запихивать их в структуру.
Ссылка на сообщение
Прежде чем брать в руки контроллер, нужно хотя-бы язык си выучить.
Тут уже не раз рекомендовали толковые книги для этого.
PS: В сад вобщем...
Ссылка на сообщение
а вы запишите, считайте и узнаете:)
наверняка есть функция и ReadFromFlash
функции записи-считывания я немного переделал и сейчас они выглядят так
void WriteToFlash(uint32_t address, uint32_t *data, uint32_t size )
    MSC_Init();
    MSC_WriteWord(addr, data, size);
    MSC_Deinit();
void ReadFromFlash(uint32_t offset, uint32_t *data, uint32_t size)
    int i;
    uint32_t *addr;
    for (i = 0; i < size; i++ )
      addr = (uint32_t *)(offset  + i*4);
      data[i] = *addr;
и тестирую (предварительно записав данные в структуру )
 WriteToFlash(0x0FE00000, (uint32_t*)&flashParam1, sizeof (struct sFlashParam1));
ReadFromFlash(0x0FE00000, (uint32_t*)&flashParam1, sizeof (struct sFlashParam1));
возвращает нули.
Ссылка на сообщение
    int i;
    uint32_t *addr;
      data[i] = *addr;
Под столом :-) А memcpy чем не угодил?
Вообще-то данные из флеш читаются точно так же, как из ОЗУ. Советую просто сделать указатель на структуру во флеш и читать через него:
struct mystruct* const ptr = (struct mystruct*)0x12345678;
А ещё учите язык Си. Керниган и Ричи - хороший учебник.
Ссылка на сообщение
тут прикол в другом
uint32_t size
а при вызове человек передавал
sizeof(data)
а потом в цикле
i < size
то есть при передаче 1 32 битного слова, вы считаете 4 инта обратно....
круто!
Ссылка на сообщение
И что, прямо так и записывается, без всяких там разрешений записи во флеш, включения режимов записи, предварительного стирания сектора и т.п.?? Интересный камень, вернее, флешка у него интересная :biggrin:
ЗЫ. Если не пишется структура, попробуйте записать просто массив чисел, и посмотреть, записался или нет...
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
тут прикол в другом
uint32_t size
sizeof(data)
а потом в цикле
i < size
круто!
дебагер показывает корректные адреса в цикле. приращение 4 байта.
Ссылка на сообщение
ну нет же... есть же
MSC_Init();
MSC_Deinit();
беспокоит
MSC_WriteWord(addr, data, sizeof(data)); - запись слова, странное имя функции, ну да ладно...
ну если дебагер показывает то ладно... тогда можно не беспокоится...
пусть вам еще дебагер покажет такие вещи
int32_t a;
sizeof(a);
int32_t TotalK = 0;
for(int i=0;i<sizeof(a);i++)
  TotalK = i*4;
Ссылка на сообщение
int32_t a;
sizeof(a);
int32_t TotalK = 0;
  TotalK = i*4;
я наверное туплю, но я не вижу здесь криминала.
Ссылка на сообщение
sizeof - выдает длину в байтах.
и для инта_32 будет значение 4
и вместо одного слова вы считаете 4,
хотя возможно это не криминал в вашей разработке;)...
Ссылка на сообщение
сделал по совету scifi .
       memcpy(&flashParam1, 0x0FE00000, sizeof (struct sFlashParam1));
вроде как считывает корректные данные. значит и запись работает.
Ссылка на сообщение
Вы будете смеяться, но это то же самое, что и
flashParam1 = *(struct sFlashParam1*)0x0FE00000;
Ссылка на сообщение
да таки буду смеятся, какой я тупой. но я сегодня много чего выучил , благодаря вам добрым людям. :)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
