Обмен данными между GSM-модулями
//перезапуск
AT+CFUN=1,1
yyyy
//проверка регистрации в сети
Send: AT+CREG?<cr><lf>
AT+CREG?
+CREG: 1,1
OK
//проверка GPRS
Send: AT+CGATT?<cr><lf>
AT+CGATT?
+CGATT: 1
OK
//закрытие всех соединений
Send: AT+CIPSHUT<cr><lf>
AT+CIPSHUT
SHUT OK
//проверка инициализации модуля IP
Send: AT+CIPSTATUS<cr><lf>
AT+CIPSTATUS
OK
STATE: IP INITIAL
//устанавливаем только одно соединение
Send: AT+CIPMUX=0<cr><lf>
AT+CIPMUX=0
OK
//настройки GPRS
Send: AT+CSTT="internet.mts.ru","mts","mts"<cr><lf>
OK
//соединяемся с заданными настройками
Send: AT+CIICR<cr><lf>
AT+CIICR
OK
//смотрим свой IP
Send: AT+CIFSR<cr><lf>
AT+CIFSR
10.49.180.250
//включаем TCP-соединение
Send: AT+CIPSTART="TCP","yandex.ru",80<cr><lf>
OK
CONNECT OK
//после этой команды должно появиться приглашение для записи отправляемых данных
Send: AT+CIPSEND<cr><lf>
AT+CIPSEND
и в этом месте всё виснет, никаких признаков жизни
А как вы получаете лог? Может оно буферизует символы (до символа конца строки)?
а ножка RTS в каком состоянии ? Включено ли управление Flow Control ?
Я использую только TX-RX, остальные ножки не трогаю. Это принципиально для работы с TCP/IP?
скопировал как текст из окна программы
Тогда показывайте текст программы (ту часть, что читает данные с модуля)
Вкратце вот так:
procedure TForm1.RxTimerTimer(Sender: TObject);
var
     Errors : Dword;
LenReceive : DWord;
          i : integer;
RxData, Log, NumStr : string;
begin
RxData := '';
ClearCommError(hCom, Errors ,@Stat);//?????????? ????
LenReceive := Stat.cbInQue;
If LenReceive>0 Then
   Begin  {1}
     ReadFile(hCom,RXBUF,LenReceive,LenReceive,nil);
     For i:=0 to LenReceive-1 Do
       Begin
         if (RXBUF[i]<>$A) and (RXBUF[i]<>$D) then
           begin
            RxData := RxData + Chr(RXBUF[i]);
           end
         else
           begin
               ListBox1.Items.Strings[ListBox1.ItemIndex] :='       '+RxData;
               RxData := '';
               ListBox1.TopIndex := ListBox1.Items.Count - 1;
           end;
       End;
   End; {1}
end;
Данные он отправляет без приглашения, смски тоже. В прикреплённом файле только что дописанная программа для работы с SIM900. В инете не нашёл, поэтому сам сочинил. До этого ковырялся в программе от другова модуля.
SIM900_DIALOG.rar
Изменено пользователем ДЕЙЛ
Ну вот же -
По тексту программы видно, что пока она не примет символ конца строки или перевода каретки (CR или LF) она ничего никуда не выводит, а тихо и молча накапливает принятые символы в RxData
А модуль после приглашения '>' никаких CR/LF не добавляет (в отличие от остальных команд)
Ну вот же -
Есть такое дело, неподумавши накодил :rolleyes:
Подправил свою программу ещё в некоторых местах и добавил функцию сниффера(для него ещё нужно железо).
SIM900_DIALOG.rar
http://alex-exe.ru/programm/terminal-sim900-dialog/ здесь последняя версия терминала и статья на эту тему
Альтернативный и более оптимальный вариант увязки двух точек по GSM - GPRS.
Но тут без договора с провайдером не обойтись (если достаточно передача даных в рамках одной сети-провайдера).
Получаем 2 стат. IP в интрасети провайдера. И нет необходимости работать с DNS, лезть во внешнюю сеть.
Не надо проходить стадию "установить соединение".
IP-пакет влетел в терминал на одной стороне, и вылетел на другой.
Для такой связи оптимально и по простоте и по быстродействию использовать не TCP а UDP - можешь сам реализовать протокол обмена.
Платежные терминалы кажется так работают. ( креснтое знамение 3 перстами - блокировка "кажется" )
