firstvald 23 18 ноября, 2014 Опубликовано 18 ноября, 2014 · Жалоба во франклине (для работы с плав арифметикой не использую, но спецэффект видел) и в кейле сталкиваюсь с тем, что sprintf мусорит в строке после полезной части. при выводе плавающего числа со спецификатором f4.1 после полезной части кидается еще байт так 9 мусора. обычно обхожу это тем, что завожу большую строку с запасом, фактически для вывода плавающего числа по спецификатору f4.1 требуется строка длиной 24 байта (с некоторым запасом), но может быть кто- то нашел лечилку? в порядке пожарного бубна может кому срочно поможет, как посмотрю подробнее еще отпишусь. вроде бы мусор исчезает, если вызвать последовательно сначала sprintf без поля точности: sprintf(...,"%f",....) и сразу же еще раз, но уже как нам нужно sprintf(...,"%4.3f",...). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 22 ноября, 2014 Опубликовано 22 ноября, 2014 · Жалоба Что-то не верится, что в кейле может быть такой глюкавый sprintf. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 23 7 декабря, 2014 Опубликовано 7 декабря, 2014 · Жалоба вот что увидел . детально как всегда нет времени. стал использовать строку в которой формирую спецификатор. Это нужно когда скажем меняем число знаков после запятой и что-то такое. unsigned char specif[8]; float in_val; unsigned char out_line[16]; memset(out_line,0,sizeof(out_line)); memset(specif,0,sizeof(specif)); specif[0]='%'; specif[1]='4'; specif[2]='.'; specif[3]='2'; specif[4]='f'; specif[5]=0;//это очень важно //строка должна оканчиваться нулем (там выше вся строка обнулена, но это подчеркивает обязательность нуля) и используем это sprintf(out_line,specif,in_val); важно, чтобы в строке , в которой записывается спецификация, после полезной части был обязательно 0. Собственно, это определение строки. Если нуля нет , то результат будет как я описывал изначально: мусор на неопределенную глубину , причем, результат изменяется от запуска к запуску (собственно программа пошла гулять по озу пока не нарвется на 0). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
psL 0 7 декабря, 2014 Опубликовано 7 декабря, 2014 · Жалоба А зачем все эти телодвижения с обнулением памяти и записью массива? По идее достаточно такого: char specif[] = "%4.2f"; ну или такого, слегка параноидального: const char specif[] = "%4.2f\0"; возможно у вас массивы заданы как локальные переменные (в стеке), либо каким-то образом повреждается сегмент статических данных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 133 7 декабря, 2014 Опубликовано 7 декабря, 2014 · Жалоба По идее достаточно такого:По идее достаточно прочитать документацию. Но это для слабых. Суровые русские мужики чешут правое ухо левой ногой, изобретая свой велосипед. int digits = 4; int decimals = 2; sprintf(out_line, "%*.*f", digits, decimals, in_val); Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
psL 0 7 декабря, 2014 Опубликовано 7 декабря, 2014 · Жалоба По идее достаточно прочитать документацию. Но это для слабых. Суровые русские мужики чешут правое ухо левой ногой, изобретая свой велосипед. int digits = 4; int decimals = 2; sprintf(out_line, "%*.*f", digits, decimals, in_val); По идее изменение формата sprintf не спасет буфер от поломки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 133 7 декабря, 2014 Опубликовано 7 декабря, 2014 · Жалоба По идее изменение формата sprintf не спасет буфер от поломки Буфер ломается по какой-то другой причине. А мой комментарий насчет суровых мужиков относился к стал использовать строку в которой формирую спецификатор. Это нужно когда скажем меняем число знаков после запятой и что-то такое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 7 декабря, 2014 Опубликовано 7 декабря, 2014 · Жалоба важно, чтобы в строке , в которой записывается спецификация, после полезной части был обязательно 0. Собственно, это определение строки. Если нуля нет , то результат будет как я описывал изначально: мусор на неопределенную глубину , причем, результат изменяется от запуска к запуску (собственно программа пошла гулять по озу пока не нарвется на 0). Танцы с бубном. Очевидно, что, скорее всего, кто-то ещё гадит в стеке. Ну и товарищ Борщ уже написал, как это правильно делается :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 224 7 декабря, 2014 Опубликовано 7 декабря, 2014 · Жалоба во франклине (для работы с плав арифметикой не использую, но спецэффект видел) и в кейле сталкиваюсь с тем, что sprintf мусорит в строке Возможно - у Вас элементарно переполняется стек. Наблюдал на IAR+CortexM3 использование ~0.5кБ стека при вызове printf-функций. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 23 8 декабря, 2014 Опубликовано 8 декабря, 2014 · Жалоба Возможно - у Вас элементарно переполняется стек. Наблюдал на IAR+CortexM3 использование ~0.5кБ стека при вызове printf-функций. не простая функция и приглядывать надо при использовании. пользую в 51 процессоре. озу осталось байт 300. сомневаюсь, что использует стек в регистрах, но если народ знает в каком месте print sprintf творит свое черное дело, то милости просим высказаться. ps вот как только я стал писать параноидально, ручками раскладывая каждый байтик - эффект исчез. const char specif[] = "%4.2f\0"; неплохо, но на самом деле же писал что спецификатор надо в ряде случаев менять . По идее изменение формата sprintf не спасет буфер от поломки sprintf(out_line, "%*.*f", digits, decimals, in_val); вот это интересно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 8 декабря, 2014 Опубликовано 8 декабря, 2014 · Жалоба sprintf(out_line, "%*.*f", digits, decimals, in_val); вот это интересно Под столом :-) "О, сколько нам открытий чудных..." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 23 8 декабря, 2014 Опубликовано 8 декабря, 2014 · Жалоба Под столом :-) "О, сколько нам открытий чудных..." ну да. за 19 лет первый раз вижу такую запись. :rolleyes: пад сталом я смотрел - там нету Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 133 8 декабря, 2014 Опубликовано 8 декабря, 2014 · Жалоба ну да. за 19 лет первый раз вижу такую запись. :rolleyes:А оно уже лет 40 в документации на язык C описано... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 224 13 декабря, 2014 Опубликовано 13 декабря, 2014 · Жалоба важно, чтобы в строке , в которой записывается спецификация, после полезной части был обязательно 0. Собственно, это определение строки. Если нуля нет , то результат будет как я описывал изначально: мусор на неопределенную глубину , причем, результат изменяется от запуска к запуску (собственно программа пошла гулять по озу пока не нарвется на 0). Так Вы что - в качестве 2-го аргумента sprintf передавали не завершающуюся нулём строку (ASCIIZ)???? Жесть.... А чего-ж Вы тогда хотели от sprintf? Правильно он Вам память и разрушил.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
