Синтез поведенческого vhdl-кода
А есть ли синтезаторы, которые умеют корректно собирать код типа нижеприведенного? У меня под рукой только вивада с квартусом - квартус сразу говорит, что не больше одного wait на процесс, вивада делает вид что компилирует, но по факту подключает выход на 1 и все. Может у ментора/кэденса есть шибко умные синтезаторы?
process
begin
    led <= '0';
    for i in 0 to 10000 loop -- 000
        wait until clk = '1';
    end loop;
    led <= '1';
    for i in 0 to 20000 loop
    end loop;
end process;
Нет. Лучше тогда освойте Handel-C, SystemC
process
begin
    led <= '0';
    end loop;
    led <= '1';
    end loop;
end process;
не вижу смысла...
Ваше описание легко делается синтезируемым... Обычный ШИМ...
пример:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity shim is
Port (
clk : in STD_LOGIC;
kod_in : in STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
out_shim : out STD_LOGIC );
end shim;
architecture Behavioral of shim is
signal count_shim : STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
begin
process (clk)
begin
if clk'event and clk = '1' then
count_shim <= count_shim + "0000000000000001";
end if;
end process;
process (clk)
begin
if count_shim < kod_in then
out_shim <= '1';
  else
out_shim <= '0';
end if; end if;
end process;
end Behavioral;
пример:
шим не правильный: максимальная скважность 65535/65536 ;)
надеюсь разрядность счетчика не будет проблемой для ТС ;)
не вижу смысла...
Речь ведь шла не о реализации ШИМ, а о подходе в целом. Понятно, что все можно написать на RTL. Но стиль из примера выше можно использовать для построения разного рода последовательных управляющих автоматов - как более удобный вариант записи, чем через классическое описание КА. Почти как программа для процессора, но без процессора :)
Жаль, что не получится. Спасибо всем за участие...
А Вы попробуйте C и Vivado HLS;
Vivado HLS как раз преобразует последовательные операции в программе Си в синтезируемый код VHDL
