STM32F100C4
Добрый день!
Появилась идея перейти с МК ATmega128 на микроконтроллеры STM32 ARM Cortex .
Взял один из самых простых - STM32F100C4. Начал разрабатывать принципиальную схему
и сразу возникло несколько вопросов:
1. На какой пин подавать опорное напряжение AREF ? В ATmega128 есть одноимённый пин AREF.
2. Как программировать данный МК, т.е. какие пины задействованы при программирование, какая обвязка?
3. Какой программатор использовать для внутрисхемного программирования?
В даташитах копался - не нашёл. Ткните, пожалуйста, пальцем где искать.
Заранее благодарю!
В этом документе есть ответы на все ваши вопросы:
Getting started with STM32F10xxx hardware development
Ни на какой. Нет такого пина. Vref=Vdda=Vdd, к сожалению.
Достаточно всего двух сигналов: SWCLK, SWDIO, никакой обвязки не надо. Для удобства неплохо выводить также SWO, RST.
ST-LINK. Кстати, он входит в состав демо-плат STM32 Discovery.
Если точнее, то такого пина нет только в корпусах 64 и меньше.
Да, забыл: SWCLK и SWDIO - это внутрисхемная отладка (и программирование тоже). Просто программировать можно через UART (и, возможно, другие интерфейсы).
а как быть если я хочу подключить внешний источник опорного к 48-пиновому МК?
как производить дифференциальные измерения АЦП (измерение одного сигнала относительно другого)
Логично же, если нет пина, то
а) Отказаться от идеи подключения
б) Выбрать корпус с большим количеством выводов
