jcxz 234 19 ноября, 2014 Опубликовано 19 ноября, 2014 · Жалоба Теперь зная минимальную и максимальную протяженность мешка мы можем вычислить количество. Интересно - каким образом? Все эти попытки квантовать аналоговую функцию (коей является сумма частично лежащих друг на друге мешков) простыми способами - бесперспективна. имхо. Разве не очевидно, что - простой пример: Примем: длина мешка == X; имеем N мешков лежащих рядом и частично перекрывающих друг-друга (как на картинках выше) с общей длиной равной = L. Если коэфф. перекрытия мешков составляет 0% (просто лежат рядом, впритык), то L == N*X. Если коэфф. перекрытия составляет 10% (каждый мешок залезает на соседний на 10% своей длины), то L == N*X*0.9. Если коэфф. перекрытия составляет 20% (каждый мешок залезает на соседний на 10% своей длины), то L == N*X*0.8. ... Итого, при X==1м, N==10, получим значения L: L==10 L==9 L==8 ... каким образом Вы сможете определить что всё это - одни и те же 10 мешков???? А ведь кроме этого есть куча других факторов влияющих на длину одного мешка: угол, под которым он лежит (если конечно мешок не идеально шарообразной формы, измятость мешка и т.п.). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegH 0 19 ноября, 2014 Опубликовано 19 ноября, 2014 · Жалоба Имхо, метод учета стоит выбирать только после того, как определены формальные ограничения на параметры мешков (вес, цвет, ...), их индивидуальное (ориентация) и взаимное размещение в зоне контроля, допустимость мешков разного товара и разного номинала веса рядом в одной куче и т.п. Без наличия таких ограничений, т.е. в условиях, когда все может быть как угодно, ни один метод учета не даст сколь-нибудь точного результата. Сначала определить удовлетворительные ограничения (либо создать искусственно, если имеющиеся неудовлетворительны) и формально их записать, потом искать метод, который будет в этих ограничениях работать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 19 ноября, 2014 Опубликовано 19 ноября, 2014 · Жалоба Имхо, метод учета стоит выбирать только после того, как определены формальные ограничения на параметры мешков (вес, цвет, ...), их индивидуальное (ориентация) и взаимное размещение в зоне контроля, допустимость мешков разного товара и разного номинала веса рядом в одной куче и т.п. Без наличия таких ограничений, т.е. в условиях, когда все может быть как угодно, ни один метод учета не даст сколь-нибудь точного результата. Сначала определить удовлетворительные ограничения (либо создать искусственно, если имеющиеся неудовлетворительны) и формально их записать, потом искать метод, который будет в этих ограничениях работать... Категорически согласен!!! Это называется - Написать детальное ТЗ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey_B 0 19 ноября, 2014 Опубликовано 19 ноября, 2014 · Жалоба Категорически согласен!!! Это называется - Написать детальное ТЗ. Спасибо всем. Как раз утрясаем ТЗ с заказчиком, по итогам примем решение по реализации. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegH 0 19 ноября, 2014 Опубликовано 19 ноября, 2014 · Жалоба С одной стороны, врядле заказчик так продвинут, чтобы написать такое ТЗ самостоятельно (иначе б уже написал, а для этого надо иметь в этом опыт и владеть методологией создания работающего технического решения на базе выявленной потребности, хотя бы интуитивно), с другой стороны, никто, кроме ТС, такое ТЗ не составит, потому что для этого надо быть на месте и дышать с автоматизируемым процессом одним воздухом. Поэтому ТС должен выбрать исполнителя, который владеет искусством "доведения до результата" (если, конечно, потребность реально серьезная), и работать плотно с ним. Уверен, ТС и сам это понимает ) и если не выбрал, то просто хочет идей на халяву (т.е. ничего заказывать не будет), или просто не сильно надо.... Черт, дедукция - страшная вещь ;-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVNKz 1 20 ноября, 2014 Опубликовано 20 ноября, 2014 (изменено) · Жалоба Нужно разработать ТЗ. Предлагается для примера во вложенном файле. Это только некоторая малая часть общего текста докумета. Время на разработку, согласование и утверждение ТЗ около одного месяца. Затраты до 25% от общей стоимости разработки. "Поэтому ТС должен выбрать исполнителя, который владеет искусством "доведения до результата" (если, конечно, потребность реально серьезная), и работать плотно с ним. Уверен, ТС и сам это понимает ) и если не выбрал, то просто хочет идей на халяву (т.е. ничего заказывать не будет), или просто не сильно надо.... Черт, дедукция - страшная вещь ;-)" - OlegH ____________2.doc Изменено 20 ноября, 2014 пользователем VNS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVNKz 1 20 ноября, 2014 Опубликовано 20 ноября, 2014 (изменено) · Жалоба Спасибо всем. Как раз утрясаем ТЗ с заказчиком, по итогам примем решение по реализации. ТЗ не "утрясают", а разрабатывают. Это серьёзный документ, по разделам которого исполнитель будет разрабатывать алгоритмы и программировать электронные блоки, а заказчик, в случае соответствия разработанного ТЗ, будет принимать и оплачивать работу. Несерьёзный подход участвующих в разработке сторон ВСЕГДА приводит к неопределённости и хаосу самого процесса разработки... Изменено 20 ноября, 2014 пользователем VNS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 20 ноября, 2014 Опубликовано 20 ноября, 2014 · Жалоба Еще раз вдумчиво смотрим на Сообщение #13 и еще несколько последующих аналогичных и понимаем, что это надежное и относительно дешевое решение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVNKz 1 20 ноября, 2014 Опубликовано 20 ноября, 2014 · Жалоба Еще раз вдумчиво смотрим на Сообщение #13 и еще несколько последующих аналогичных и понимаем, что это надежное и относительно дешевое решение. Согласен с надёжностью, но алгоритм работы будет достаточно сложен. Аппаратная часть относительно доступна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
WitFed 1 20 ноября, 2014 Опубликовано 20 ноября, 2014 · Жалоба А почему нет фоток собственно мешков из практики, 10 раз подряд по-разному лежащих на транспортёре во всех возможных позах, Видъ Сверъху ? ТС давно бы уж постоял рядом и нащёлкал ситуации, подминающие нужные 99 % ;) Я, как обычно, предлагаю смартфон -- пусть смотрит вниз на ленту, фоткает с максимально возможной скоростью, отделяет белые пятна от тёмной подложки -- книжки на тему программирования под Андроиды бывают. Концевики -- позавчерашний день, мы процессоров буйную мощь никак не можем заставить родить нечто похожее на человеческие мозги ! Девайс сейчас копейки стоит, санкциями не грозит, смотрящий вниз объектив не запылится, софтину легко скопировать, если вдруг сопрут, размножить на кучу транспортёров, и любой студент справится за 10 тыров с задачей подсчитать среднее по кадру и слепить до кучи пикселы с цветом выше среднего, сравнить сумму с площадью одного мешка, прикинуть, где было это пятно в прошлом кадре... И передавать свои замеры хозяину по ВайФаю в рилтайме ! + обязательно нужно механическое упорядочивание -- шторки, ворота, тремор для укладки "на спину", пусть производители транспортёра этим озаботятся. Кстати, именно они и могли бы считать тягаемые грузы в "продвинутых" версиях ! Без механики никакой ИИ и все НИИ+КБ страны не догонят даже мышу в распознавании ситуаций ! Если мешки будут течь выровненными, надписи на них читать будет удобней -- САХАР там, МУКА и пр. Цвет хотя бы. Про штрих-коды на упорядоченно проползающих мешках не говорю -- кто, когда и что выработал для 1С, это оставим 22 веку ;) Правда, как нам доставка 50 кг сахара привозит домой, то надпись только с одной стороны -- так дешевле, а грузчиков заставить держать орднунг в наших условиях демократии -- невозможно аксиоматически, оттого наука и развивается ;) Студента, конечно, придётся взять потом на полставки грузчиком для поддержки ПО. И если что не так -- пусть подвигает предметы своего учёта с полчаса на транспортёр и с него.. ;) Но если выйдет ПО нормальное и не особо защищённое от копирования -- все наши склады ему памятник поставят ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyMK 0 20 ноября, 2014 Опубликовано 20 ноября, 2014 (изменено) · Жалоба Хм... Прям дежа-вю какой-то со мной случился... Лет 5 назад один заказчик в похожей задаче, только тогда это была погрузка мешков из элеватора на танкер по ленте-транспортеру, тоже про техническое зрение говорил, измерение веса... и т.д. Мы решили эту задачу, потратив 2000 долл. 1. UHF RFID метка на каждый мешок (самая дешёвая, нужен только TID раздел метки). 2. Стационарный считыватель, антенна которого направлена на транспортер. Считыватель взяли с WiFi модулем, чтобы провода не тянуть. 3. Простенькая программа на компе (1 человеко/час разработки). Работает уже 5 лет в Краснодарском крае. Метки купили в силиконовой оболочке, предназначенные для прачечных (выдерживают кипячение 20 мин). Голубенькие такие, размером с пластинку жвачки. Метки за угол крепил дядя к углу мешка степлером еще на складе. Задача-то была на одну операцию. В дальнейшем хозяин элеватора развил идею - метки вшивали в шов мешка еще на заводе по пошиву мешков (местная зона). И завел мобильные считыватели RFID-меток, чтобы представитель заказчика при приемке своего груза считал мешки в трюме быстрее. Просто давали ему считыватель - хочешь, считаешь считывателем, хочешь - палетами, хочешь - мешками... Стационарный считыватель UHF диапазона читает метку, в зависимости от антенны, с расстояния 3-7 метров. Главное, чтобы не экранировалась металлом. Поэтому антенну ставили под углом к транспортеру. Возможно и для вас это решение годится. Добавлю - метка стоила в то время 7 руб. Считыватель меток - 650 долл. Изменено 20 ноября, 2014 пользователем AndreyMK Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 20 ноября, 2014 Опубликовано 20 ноября, 2014 · Жалоба Еще из идей: лазерный сканер дистанции с ориентацией вертикально вниз. Снимается профиль и по вершинам считается число мешков. Мешок на мешке тоже, кстати, идентифицируется. Еще раз вдумчиво смотрим на Сообщение #13 и еще несколько последующих аналогичных и понимаем, что это надежное и относительно дешевое решение. Блин, опять 25.... :smile3046: Внимательно смотрим на картинку и считаем. Так сколько вершин? 2? А может 3? А может 4? А может всё-таки 1? И сколько мешков? Определите. А кол-во вершин будет зависеть от постоянной времени сглаживающего фильтра, через который Вы отсчёты высоты пропустите. смотрящий вниз объектив не запылится, Что такое "электростатичесий заряд" в школе изучали? ;) Мы решили эту задачу, потратив 2000 долл. 1. UHF RFID метка на каждый мешок (самая дешёвая, нужен только TID раздел метки). ... Имхо - самое надёжное и очевидное решение задачи. Я ещё в самом начале треда его предлагал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Elsystems 0 20 ноября, 2014 Опубликовано 20 ноября, 2014 · Жалоба Получается что главным злом любого нормального метода является мешки лежащие вплотную (внахлест, в куче). А что если эту проблему решить так: два транспортира последовательно с разными скоростями - второй быстрее первого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVNKz 1 21 ноября, 2014 Опубликовано 21 ноября, 2014 · Жалоба Получается что главным злом любого нормального метода является мешки лежащие вплотную (внахлест, в куче). А что если эту проблему решить так: два транспортира последовательно с разными скоростями - второй быстрее первого. Лазерный сканер и фотодатчик могут в комплексе выполнять функции видеокамеры. Существуют алгоритмы, которые определяют контуры мешков как области на картинке и уберут всевозможные помехи изображения. Далее идёт логический анализ по количеству областей, их площади и их взаимном расположении. Процедуру отладки алгоритма можно провести, например, в MathCad путём анализа серии фотографий конвеера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
WitFed 1 21 ноября, 2014 Опубликовано 21 ноября, 2014 · Жалоба А фотка разве покажет расстояние ? И лазер может сканировать всё пространство поворотной головкой ? К нему же надо потом тулить "автомат автосопровождения мешка" на процессоре/ПЛИС, связь с БД,.. что в смартфоне уже встроено за 3 тыра. Если просвечивать только одно направление "строго вниз" по центру, то 2 слитных мешка, едущих поперёк, распознаются как 1. ...Вообще, в нашем "радике" издревле была специальность "Гидроакустика", там эхолоты показывают рельеф дна без проблем на гораздо больших скоростях звука в воде, так что нечто подобное звуковой головкой можно и к мешкам привязать -- вместо "слепого" поставить "глухого" робота ! И выгравировать тип содержимого, если его нельзя будет по плотности отражения вычислить ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
