Vasil_Riabko 1 18 ноября, 2021 Опубликовано 18 ноября, 2021 · Жалоба Спасибо за ответ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 3 18 ноября, 2021 Опубликовано 18 ноября, 2021 · Жалоба On 11/16/2021 at 6:36 PM, olegs_d said: Между делом спроектировали небольшой инвертор, мощностью пять киловатт для одноколесного средства передвижения. А что за интересные клеммы J6, J7, J18-J20? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
olegs_d 0 18 ноября, 2021 Опубликовано 18 ноября, 2021 · Жалоба 1 час назад, gosha-z сказал: А что за интересные клеммы J6, J7, J18-J20? https://eu.mouser.com/ProductDetail/Keystone-Electronics/7800?qs=%2F%2BPMR94VuMb4KOLkowxMnA%3D%3D Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1108 0 16 декабря, 2021 Опубликовано 16 декабря, 2021 (изменено) · Жалоба Классный компактный инвертор сделал Олег. Изменено 17 декабря, 2021 пользователем 1108 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 1 24 декабря, 2021 Опубликовано 24 декабря, 2021 · Жалоба On 11/17/2021 at 10:47 PM, olegs_d said: Пять киловатт это максимальная мощность инвертора, соответственно RMS мощность три с половиной киловатта, на моторчике при самом удачном раз-кладе можно получить около трех киловатт. Максимальное напряжение и ток соответственно 85 вольт и 65 ампер, частота ШИМ 20 килогерц. На данный момент применяется моторчик на два киловатта и аккумулятор емкостью 0.35 киловатт часов, так что пол часа покататься можно довольно весело. Можете уточниить (Максимальное напряжение и ток соответственно 85 вольт и 65 ампер) - это фазное или линейное напряжение и действующее или амплитудное значение ? То же самое для тока . И потребление от источника питания при максимальной мощности ( или КПД). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
olegs_d 0 25 декабря, 2021 Опубликовано 25 декабря, 2021 · Жалоба 19 часов назад, Vasil_Riabko сказал: Можете уточниить (Максимальное напряжение и ток соответственно 85 вольт и 65 ампер) - это фазное или линейное напряжение и действующее или амплитудное значение ? То же самое для тока . И потребление от источника питания при максимальной мощности ( или КПД). 85 вольт это максимальное напряжение питания, 65 ампер максимальная амплитуда фазного тока. В прикрепленном документе можно посмотреть как определяется мощность. PM_RMS.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 1 25 декабря, 2021 Опубликовано 25 декабря, 2021 · Жалоба Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg.normalniy 30 8 августа, 2023 Опубликовано 8 августа, 2023 · Жалоба ого какая интересная тема , Всем привет , как то купил себе моторчик 1.1квт. четыре полюса , продавца спросил сколько будет стоит перемотка на 96 вольт , мне назвали такую же цену , и тогда встал вопрос как получить полную мощность на 70-100 вольтах , вот что получилось 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
